Retrofit: DSC/DTC Taster
Re: Retrofit: DSC/DTC Taster
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
ich würd die taste einfach raus nehmen, bei dem original verbauten schalter fehlt auch der knopf für das DSC (und das gegenstück auf der platine)
ich habs noch nicht ausgeschnitten - ich denk mal ich lass mir das von nem kumpel ausfräsen ... mal schauen.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
Schalter ist bestellt... sollte bis zum Wochende kommen...
was mich interessieren würde ist ob man den Schalter für die PDC ansteuern kann das die Sensoren hinte dann aus sind...
Kamera ist nicht original bei mir sondern über Carplay gelöst... reicht aber völlig aus.
#Audi A2 1.4 Tdi
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
damit kann ich die Rückfahrkamera einschalten ab ca. 13 km/h schaltet sie wieder aus. und die PDC kann ich auch weg schalten damit ist das nervige peepen zu ende
bei der Bearbeitung habe ich die Tasten mit Vaseline eingeschmiert, danach die Blende drauf ... anschließen hast den genauen Abdruck wo die Taste raus geschnitten werden muss (Abdruck auf der Blende) dann mit einem kleinen Demel raus gefräst. geht recht gut so.
https://photos.app.goo.gl/mqCUntRxARDnQciG9
#Audi A2 1.4 Tdi
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
#BMW i3 60 Ah
#BMW 3 G21
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich habe eben auch die Bedieneinheit getauscht und codiert nach Post 1. Allerdings funktioniert bei mir nur die PDC-Taste, Auto hat PDC schon Serie. Der Fahrerlebnisschalter und DTC off macht gar nichts. Weiß wer Rat oder was mein Fehler sein könnte? Zurückgesteckt auf den Originalschalter funktioniert FES wieder.
100% voller Panda 120Ah, bestellt 30.01.2019, abgeholt 12.04.2019, openWB 11kw-AC
also ich habs gemacht wie im ersten post und das hat ohne probleme funktioniert (auch wenn DSC OFF im i3 nicht komplett off bedeutet aber das ist ein anderes thema). ich würde hier fast einen defekt vermuten - wenn es mit dem originalen schalter wieder geht, kann an der codierung zumindest nicht wirklich was falsch sein - der fahrerlebnisschalter müsste so und so funktionieren.
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 71von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 71
- 14221
Letzter Beitrag von holger zepernick
Mi 8. Mai 2024, 08:21
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 386
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
