Retrofit: DSC/DTC Taster
- Danke erhalten: 19 Mal
Moin,
falls noch jemanden stört das der i3 KEIN DTC Taster wie alle andere BMW hat ... da gibt's ne Lösung.
Man nehme den Taster aus einem i8 (wegen der Beleuchtung und der Tastenkappe) und fummle ein bisschen in den Software Einstellungen und schon haben wir einen DTC-Taster.
Kabel usw. sind nicht erforderlich, das entsprechende "DTC-Kabel" liegt bereits und wird für den "FES" (FahrErlebnisSchalter) verwendet.
Kleiner Nachteil der Modifikation, DTC lässt sich danch NICHT mehr über das iDrive verstellen.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=okQJcHvZD-s[/youtube]
Code: Alles auswählen
BDC:
SWITCHBOARD_DTC_VARIANT: switchboard_a_s1
SWITCHBOARD_AI_A_ENABLE_DTC: aktiv
SWITCHBOARD_AI_B_ENABLE_DTC: nicht_aktiv
SWITCHBOARD_AI_C_ENABLE_DTC: nicht_aktiv
SWITCHBOARD_AI_D_ENABLE_DTC: nicht_aktiv
DSC2:
QdmKfvDscAbkDep = BedienungViaTaster
HU_NBT:
DSC_MENUE: nicht_aktiv
Re: Retrofit: DSC/DTC Taster
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
viel interessanter als die Möglichkeit mit dem Taster finde ich noch, dass sich im Video das DSC komplett deaktivieren lässt, was so ja eigentlich beim i3 nicht möglich ist ... es gibt ja sonst nur den Traction Mode (entspricht der DTC Funktion in den anderen Baureihen) ... und bei längerem Drücken erscheint DSC OFF ... das muss ich mir mal genauer anschauen, fänd ich sehr interessant den Mod.
10/22 i4 40e, Brooklyn Grey
04/91 520iA E34, Islandgrün Metallic
- i3bestesauto
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danke erhalten: 201 Mal
Gibt es denn auch eine passende Abdeckung für die Schalter? Im Originalzustand hat die Plastikabdeckung ja nur Aussparungen für den Fahrerlebnisschalter und ggf. die PDC-Aktivierung/Rückfahrkamera. Im i8 scheint es auf den Bildern kein Gleichteil zu sein...
BMW i3s 120 Ah - jucarobeige+Suite, 06/2019, 40.000 km (ex BMW i3 60 Ah REX)
BMW i3 60 Ah - weiß+Lodge, 02/2015, 87.500 km
BMW i Wallbox Plus & PV 8,84 kWp // BMW i Wallbox Connect & PV 6,56 kWp
Und damit kannst Du das UMSCHALTEN? Zumindest beim NBT bringt dich das nur in das Menü, schalten dann über weitere Bedienung.
Die Anzeige kommt, ja. Aber ob es auch tatsächlich abgeschaltet ist kann ich nicht sagen.
Gibt's für den i3 nicht, den Schalter hat das Fahrzeug soweit ich weiß in keiner Variante. Die Abdeckung ist im i3 Bestandteil des Schalters.i3bestesauto hat geschrieben: ↑ Gibt es denn auch eine passende Abdeckung für die Schalter? ... Im i8 scheint es auf den Bildern kein Gleichteil zu sein...
Beim i8 ist die Anordnung eine andere, da hängt der Schalter in einer Mittelkonsole. Denke nicht das man das verwenden kann.
Bleibt nur "lochen".
MfG.
so, hab das Thema jetzt auch umgesetzt, nen gebrauchten Schaltblock bei ebay gekauft und vorhin codiert
es funktioniert genau wie im video - ein mal drücken bringt den Traction Mode (früher DTC), gedrückt halten bringt DSC OFF.
Traction Mode funktioniert genau wie wenn man ihn per Software aktiviert. Bei DSC ist das alles noch ein bisschen undurchsichtig.
wenn man den Fuß vom Pedal nimmt, rekuperiert das Auto in den ersten zwei Balken noch, danach geht er aber ins Segeln über (wie beim Roller Mode). Man kann also noch mit Rekuperation fahren aber nur noch sehr schwach (in dem Bereich wo normal KEINE Bremsleuchten an gehen). Sobald man den Fuß weiter vom Pedal nimmt, "kuppel er aus" (ich weiß dass das nicht der Fall ist aber das beschreibt es am besten) und rollt nur noch. Fühlt sich unsauber an und würde ich nicht empfehlen. Ich muss noch testen ob das DSC komplett aus ist und ob das ABS noch an ist (als Vergleich zum Roller Mode).
Das mit dem DSC OFF ist für mich aber irrelevant, den Traction Mode mit einem Druck aktivieren können ist mir den umbau aber definitiv Wert.
Da ich nen i3S hab, hab ich noch die Wippe der Fahrmodi von meinem Schalter umgebaut, so das auch korrekt SPORT und ECO PRO drauf steht (auf dem i8 Schalter stand Comfort und ECO PRO). Die Blende oben drauf werd ich mit von nem bekannten umfräsen lassen, damit das alles sauber aussieht.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
die taste mit der "hupe" ist fürs aktivieren der rückfahr kamera wenn man die separat aktivieren möchte
ich hab im etk genau den gesucht wie er im i3 ist nur eben mit DSC Taste und hab nach der Teilenummer dann gesucht, damit ich die richtige konfiguration habe (sollte sich aber alles auch umbauen lassenund wenn man den schalter einfach raus baut für die Kamera dann ist er auch nicht mehr da)
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
BMW i3 60 --> 120Ah Batterie Upgrade Retrofit Mannheim
Antworten: 70von SvenSa » Sa 14. Okt 2023, 13:07 » in i3 - Batterie, Reichweite - 70
- 13359
Letzter Beitrag von backblech
Do 18. Apr 2024, 16:08
Gummischutz an Taster Kofferraum hat sich gelöst.
Antworten: 1von HansMay » Mi 13. Sep 2023, 17:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 371
Letzter Beitrag von BOP
Mi 13. Sep 2023, 19:01
