Beheizter Außenspiegel
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Re: Beheizter Außenspiegel
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Die Entfernung spielt dabei sicher keine Rolle, aber nach 18 km wird der Spiegel alleine durch Luftverwirbelungen schon frei sein.
Mit einer "normalen" Spiegelheizung kann man zuschauen, wie der Nebeltau weggeht (in 30-60 Sekunden).
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Habe das gleiche Problem - wobei ist da überhaupt eine Heizung drin? Bei mir ist die Beifahrerseite auf jeden Fall schnell frei fahreseitig geht nichts
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Schon mal angegriffen? Werden sie warm?
Bei diesen Temperaturen werden sie ohnehin nicht heizen...und: sind sie überhaupt beheizt?
Die sind AFAIR nur beim Komfortpaket dabei. Und in der Anleitung meine ich gelesen zu haben dass die erst unter einer bestimmten Temperatur aktiv sind. Da hab ich mir noch gedacht dass das schade bei Regen wäre...
also ich hatte jetzt zwischen 5-10Grad morgens da sollten sie heizen hoffe ich. totale Nebelsuppen hier.
Ich denke dass sie erst bei drei oder vier Grad heizen. Aber einfach anfassen, dann weißt Du schon mal ob sie aktuell heizen
Außenspiegel klappt nicht mehr aus/ein
Antworten: 8von Sebas_lwmx » Sa 13. Mai 2023, 20:54 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 8
- 1096
Letzter Beitrag von Kaih
So 14. Mai 2023, 15:02
Digitale Außenspiegel beschlagen
Antworten: 66von Domarien » Do 27. Jul 2023, 12:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 66
- 7387
Letzter Beitrag von Domarien
Sa 20. Apr 2024, 13:17
Linker Aussenspiegel anklappen/ausfahren nicht möglich
Antworten: 12von stefan72 » Sa 23. Sep 2023, 22:59 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1012
Letzter Beitrag von Darklord
Mo 25. Sep 2023, 17:48
Außenspiegel-Memory beim Kona MJ 2023?
Antworten: 6von IM_Weazel » So 17. Dez 2023, 12:53 » in Kona - Allgemeine Themen - 6
- 670
Letzter Beitrag von IM_Weazel
Sa 23. Dez 2023, 11:42
Digitaler Außenspiegel innen beschlagen
Antworten: 10von Nedew » Di 26. Dez 2023, 15:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 10
- 963
Letzter Beitrag von Buschfunk
Di 2. Jan 2024, 10:24
