Warum kann Tesla Strom ohne Eichrechtskonformität verkaufen
Re: Warum kann Tesla Strom ohne Eichrechtskonformität verkaufen
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Es geht nicht um den geeichten Zähler an sich. Geeichte Zähler hatte die alten NewMotion Zähler auch schon.
Aufwändig wird das Verfahren dadurch, dass ein Verfahren entwickelt werden musste, um den gesamten Weg von der Messwerterfassung bis zur Abrechnung so abzusichern, dass keine Manipulation möglich ist. Dieses Verfahren muss auch abgenommen sein. Sollte Verfahren wurden erst entwickelt, als die Eichrechtsverordnung angepasst wurde.
Natürlich hält dann auch wieder jemand für das Verfahren die Hand auf, wenn man es benutzen möchte.
Bei Tankstellen für Verbrenner gibt es so etwas meines Wissens nicht, oder?
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Bei Tankstellen steht auch immer irgendwo ganz klein: "Bei Abweichungen gilt die Anzeige an der Säule." Das ist dort auch ein bisserl einfacher weil die Anzeige erst vom Tankwart zurückgesetzt wird wenn Du gezahlt hast. Wenn irgendwas strittig ist könntest Du also den Tankwart an der Hand nehmen und mit ihm zur Säule latschen und gemeinsam die Anzeige anschauen.
Man müßte mal schauen was bei diesen Tankwartlosen Tankstellen steht...
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Von ABB bekommt man jetzt eichrechtskonform Ladesäulen und nachrüstkits.
https://www.electrive.net/2021/08/03/dc ... tskonform/
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Doch, seit Jahrzehnten!Nichtraucher hat geschrieben: ↑Es geht nicht um den geeichten Zähler an sich. Geeichte Zähler hatte die alten NewMotion Zähler auch schon.
Dafür gibt es, bei der PTB (die macht die Zulassung zur Eichung), einen ganzen Fachbereich (ist das, was woanders Abteilung heißt).
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
nein gibt es nicht. Da steht dann: Es zählt die Anzeige an der Zapfsäule. Dadurch ist es egal wie viel die Anzeige an der Kasse manipuliert ist oder auch nicht. Wie der Vorredner schon sagte, es geht um die Datenübertragung und weniger um die Messung an sich.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- 800Volt in Gold
Du schreibst von der von der Eichung des Messsystems und Nichtraucher schreibt von der Datenübertragung und deren Manipulationssicherheit. Wo siehst du diese Datensicherheit der Messwertübertragung mit Zuordnung zum Käufer und Zeiterfassung bei einer Zapfsäule gegeben?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2051 Mal
- Danke erhalten: 3834 Mal
Manipulationssichere Übertragung von Messdaten ist im Jahre 2021 nun wirklich keine Rocket Science mehr. Die braucht man auch in vielen anderen Bereichen des Lebens. Stichwort "Measuring Instruments Directive".
- 800Volt in Gold
Ich denke das würde zu lang werden und außerdem OT.
PV: Strom ist nicht gleich Strom
Antworten: 9von Petterson » So 14. Jan 2024, 12:41 » in Photovoltaik - 9
- 1074
Letzter Beitrag von Jens.P
Do 18. Jan 2024, 01:03
Lassen sich gebrauchte e-Autos mit Batterizertifikat besser verkaufen?
Antworten: 15von stefan72 » Fr 21. Jul 2023, 21:17 » in Gebrauchte Elektroautos - 15
- 2100
Letzter Beitrag von Havrla
So 30. Jul 2023, 10:35
Twingo verkaufen - App? Garantie?
Antworten: 3von Zimi » Sa 22. Jul 2023, 17:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 3
- 752
Letzter Beitrag von Zimi
Mo 24. Jul 2023, 20:15
Zoe- Inzahlungnahme geplatzt, wie/wo am besten verkaufen?
Antworten: 33von LePhi » Sa 12. Aug 2023, 08:59 » in ZOE - Allgemeine Themen - 33
- 2861
Mo 28. Aug 2023, 06:35
IX3 verkaufen ?
von excited_machine » Do 31. Aug 2023, 19:28 » in iX3 - Allgemeine Themen - 0
- 1050
Letzter Beitrag von excited_machine
IX3 verkaufen ?
