Effizienz AWD SR vs. LR
- Hat sich bedankt: 193 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Vielleicht wurde es schon mal diskutiert und erklärt. Ich habe es bisher nicht gefunden.
Ich verstehe nicht wieso der AWD mit kleiner Batterie mehr verbraucht (18,1 WLTP) als mit der großen Batterie (17,7 WLTP). Immerhin ist ersterer 80 kg leichter aufgrund der kleineren Batterie.
Wenn jemand hierfür eine schlüssige Erklärung hat, wäre ich sehr dankbar!
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
Re: Effizienz AWD SR vs. LR
- Hat sich bedankt: 644 Mal
- Danke erhalten: 354 Mal
Wenn im Zyklus die Rekuperation mit gemessen wird, dann rekuperiert der große AWD aufgrund des Mehrgewichts mehr. Das könnte die 0,4 kW ausmachen. Auch ist die Akkubelastung insbesondere im Hochgeschwindigkeitsanteil bei der großen Batterie geringer. Sprich die internen Verluste sind nicht so groß wie bei dem kleinen Akku (So hatte das der Bloch mal erklärt).
Ioniq 5 LR RWD, Uniq Paket, Digital Teal, Verbrauch ⌀14,7 kWh/100 km
BlueAngel
Der RWD rekurriert nur an den Hinterrädern, der AWD vermutlich an allen 4. Der AWD braucht aber auch mehr Strom, Daher die unterschiedlichen Verbräuche.unknown.man hat geschrieben: ↑ Vielen Dank für deine Antwort. Es bleibt aber weiter ungeklärt, warum sich dieses Verhalten nicht auch auf den RWD übertragen läßt.
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Ja auch der Akku leidet mehr, durch die Vielzahl an Ladevorgängen. Die internen Lade-Verluste sind höher. Am effizientesten auf der Autobahn, wo wenig rekuperiert wird, ist der RWD mit LR. Überall anders wird er wohl fast gleichauf oder nur geringfügig besser sein wie der AWD, da der mehr rekuperiert. Im Allgemeinen liegen alle sehr dicht beisammen.
IONIQ 5, UNIQ, 72,6 kW, AWD, Solar, Atlas Weiß/Schwarz innen
Bestellt: 13.07.2021
Auslieferung: 17.06.2022
Sorry du scheinst die eigentliche Fragesellung übersehen zu haben.Robs80 hat geschrieben: ↑Der RWD rekurriert nur an den Hinterrädern, der AWD vermutlich an allen 4. Der AWD braucht aber auch mehr Strom, Daher die unterschiedlichen Verbräuche.unknown.man hat geschrieben: ↑ Vielen Dank für deine Antwort. Es bleibt aber weiter ungeklärt, warum sich dieses Verhalten nicht auch auf den RWD übertragen läßt.
Die Frage war warum der AWD mit kleinem Akku mehr verbraucht, obwohl leichter, als der AWD mit dem grossen Akku.
Beim RWD verbraucht er mit dem kleinen Akku weniger (wie erwartet) als der RWD mit dem großen Akku; allerdings ist es nur ein sehr kleiner Unterschied.
Zurück zu „IONIQ 5 - Batterie, Reichweite“
Effizienz / Effektivität bei Steckdosenladung - Erfahrungen?
Letzter Beitrag von tonedeaf1 « Mo 8. Jan 2024, 15:04Antworten: 1
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon sipebues » Mo 8. Jan 2024, 13:49 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 1
- 566
AWD / RWD
Letzter Beitrag von michelsberg « Sa 20. Apr 2024, 17:37Antworten: 13
Verfasst in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotorvon schlurrrrp » Fr 12. Mai 2023, 12:42 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 2810
AWD / RWD
AWD MJ 2023, 20 Zoll - Reichweite schrumpft
Antworten: 37von Ioniqualizer » Di 31. Okt 2023, 19:24 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 37
- 3671
Fr 24. Nov 2023, 11:12
AWD Verbrauch 31 kwh/100km?
Antworten: 14von voon » Do 9. Nov 2023, 23:42 » in EV9 - Allgemeine Themen - 14
- 1947
Letzter Beitrag von voon
Fr 10. Nov 2023, 20:45
- 1216
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
