Klonk !
Klonk !
- rengdengdeng
Hallo Leute,
bei meinem i3 machts jedesmal ca. 10 - 50 m nach dem Losfahren (nach längerem Stillstand) irgendwo beim Antrieb "Klonk", so als ob man über einen Holzknüppel fährt oder ein schweres Teil runterfällt. Is aber nix.
Kennt ihr dieses Geräusch auch? Was isn das?
Lothar
Lothar
1. BMW i3 60Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 03/2014, >150 Tkm
2. BMW i3 120Ah BEV, DC, Wärmepumpe, EZ 04/2020, >50 Tkm
3. Tesla M3 LR, EZ 03/2022, > 30 Tkm
Re: Klonk !
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ja, kenne ich.
Ich vermute, dass das Geräusch im Zusammenhang mit der Heizung steht (wenn ich mich richtig erinnere steht auch in der Bedienungsanleitung etwas bzgl. Geräuschentwicklung und Heizungsanlage).
Re: Klonk !
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kenne das geräusch nicht.
Re: Klonk !
- Danke erhalten: 446 Mal
Evtl das ABS?
Zoe macht auch Klonk wenn die Klima an ist aber manche berichten auch dass er das ABS testet beim Wegfahren
Re: Klonk !
- Hat sich bedankt: 42 Mal
Es gibt 2 Geräusche nach dem Anfahren. Eines welche mit der Bremsanlage direkt zusammenhängt und eines mit der Vakuumpumpe, wobei dies deutlich häufiger auftritt und lauter ist. Zur Vakuumpumpe die Aussage des iAgents:
"Dieses Geräusch nachdem Anfahren, welches sehr gut aus dem Vorderbau des BMW i3 kommt, ist ein Geräusch von der elektrischen Vakuumpumpe. Dies hängt mit der Hydraulik der Bremsanlage zusammen, die im herkömmlichen Motorbetrieb automatisch versorgt wird. Bei einem elektrischen Motor, muss mit einer Pumpe gearbeitet werden, die den Bremskraftverstärker mit Unterdruck versorgt. Das Geräusch ist lediglich ein abruptes aufhören der Pumpe, welches man akustisch nachdem Start des Fahrzeuges wahrnehmen kann."
VG Carsten
VG Carsten
i3 BEV seit 2/14 + Mercedes EQC seit 07/20. PV Anlage mit 6kWp.
Re: Klonk !
- Danke erhalten: 8 Mal
Re: Klonk !
- rengdengdeng
@ Hasi16: mein Flitzer ist ohne REX, mit Schnellladeoption und mit Wärmepumpe.
Denke mittlerweile auch, dass das Geräusch durch eine Kupplung von einem Kompressor oder einer Pumpe verursacht wird.
Re: Klonk !
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin Lothar,
ja, sobald ich morgens mit aktiver Heizung losfahre, kann ich mich auch an ein Geraeusch wie "Klonk" erinnern.
Mein i3 ist ebenfalls mit einer Waermepumpe ausgerüstet und hat keinen REX.
Tschüss
Berthold
Tschüss
Berthold
PV (Sanyo HIT) 8,16 kW/P, BMW i3 BEV (seit 02/2020 BatterieUpgrade auf 120 Ah) & VW eUP
( beide < 12 kWh pro 100km), WallB-E 22kW
Blog: http://www.sunke-wedel.de
Zurück zu „i3 - Antrieb, Elektromotor“
