Kosten in Euro pro Ladevorgang
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
ein 500 E Icon soll nach dem Ende der Werksferien als Zweitwagen für meine Frau bestellt werden. Was ich bisher suche, aber nicht wirklich gefunden habe, ist eine Antwort auf die Frage, was eine Ladung des 500 am heimischen Stromnetz kosten wird (Anfangs noch über Schuko, Wallbox kommt Anfang 2022). Ausgestattet sein wird der kleine Italiener mit dem 42-kw-Akku.
Danke für Antworten/Erfahrungswerte.
SB
SB
Re: Kosten in Euro pro Ladevorgang
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
wenn du über Schuko lädst, muss du deutliche Verluste einkalkulieren. Ich habe das mal über einen längeren Zeitraum nachgemessen und prokolliert. Zum Ergebnis folgendes: Der Ladewirkungsgrad in Stufe 5 - also die stärkste Schuko-Ladestufe mit etwa 2,9 kW - beträgt nur etwa 80%. Auf die Verbrauchsanzeige im Auto (in kWh/100) kannst du also etwa 20% draufrechnen. Beispiel: Wenn deine Anzeige 10 kWh/100km zeigt musst du überSchuko tatsächlich etwa soviel nachladen, dass dein tatsächlicher Stromverbrauch (den du bezahlen musst) bei 12 kWh/100km liegt. Und in den kleineren Ladestufen ist der Wirkungsgrad noch schlechter - der fällt bis unter 70% ab.
Wie der Wirkungsgrad mit Wallboxen ist, kann ich nicht sagen, da ich ausschließlich über Schuko lade - fast kostenlos aus dem Überschuss meiner Fotovoltaikanlage bzw. dem zugehörigen Speicher.
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Ich führe seit 22.05.21 eine Ladestatistik. Geladen habe ich so gut wie immer am 11kW AC-Lader. Dabei komme ich auf einen Durchschnittverbrauch von 12,8kWh/100km ohne Ladeverluste, sprich laut Anzeige im Display. Mit Ladeverlusten sind es 14,2kWh/100km. Die Ladeverluste betragen im Schnitt 11,5%. Die höchsten Ladeverluste (ca. 14%) hatte ich bisher bei hohen Außentemperaturen von 30°C.
Das Ganze ist noch wenig aussagekräftig, weil der Winter fehlt.
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo @Weide
klingt interessant. Wie erfasst Du dieses? Wir haben unseren am 05.07 mit 100% vom Händler übernommen und ich habe auch versucht bestmöglich die Ladevorgänge zu dokumentieren => Excel
In der Garage habe ich einen SMA EV Charger 22 und da liefert die SMA App die Daten schön nach Quelle (Sonne, Batterie oder Netz) separiert, im Sunny Portal ist nur die Gesamtleistung angegeben. In der ersten Zeit stand er fast nur rum (da Zweitwagen und Urlaub) aber nun ist meine Frau die erste Woche damit zur Arbeit gependelt => Stadt und Landstraße
Da ich derzeit nie bis 100% lade, kann man leider noch etwas schlecht rechnen. Lädst Du immer auf 100%?
Zurück zu „500 Elektro - Batterie, Reichweite“
Ladebuchsenhalteplatte defekt kostet 2700,- Euro. Ersatzteilwert 50 Euro
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Di 29. Aug 2023, 10:13Antworten: 11
Verfasst in 500 Elektro - Laden, Ladeequipmentvon sojafisch » Do 17. Aug 2023, 15:40 » in 500 Elektro - Laden, Ladeequipment - 11
- 2584
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1399
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1891
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1876
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2585
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
