Ladesymbol im Display blinkt während der Fahrt
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Servus zusammen.
Heute ist zum ersten Mal ein Problem am Outi aufgetaucht. Hatte per Chademo bis 80% geladen, Ladevorgang per App beendet und Stecker nach dem zweimaligen klacken des Relais abgesteckt. Also alles wie immer. Nachdem ich dann einige Meter gefahren bin fing auf einmal die rote Ladeleuchte (Steckersymbol) an zu blinken. Schön im Sekundentakt.
Auch in der Energiefluss Anzeige im SDA blinkte die Batterie und die Anzeige ob Energie entnommen oder rekuperiert wird.
Habe gleich angehalten und Ladeklappe überprüft, aber alles ok. Nachdem ich einige Minuten stehen geblieben bin (alles ausgeschaltet) fing die Leuchte beim Einschalten der Zündung wieder munter an zu blinken.
Ich konnte ganz normal elektrisch nach Hause fahren. Auch Rekuperation und laden Zuhause ging ganz normal. Dann nochmal getestet, Leuchte blinkt weiterhin.
Hatte schon jemand dieses Problem?
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert!
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel.
Re: Ladesymbol im Display blinkt während der Fahrt
- bergprinzess
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
Das hier:
https://stage.mitsubishi-motors.ch/file ... EU_WEB.pdf
Seite 13
Falls Sie das Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug nach dem Schnellladevorgang starten und Letzterer nicht ordnungsgemäss beendet wurde, blinkt die Ladeanzeige kontinuierlich, selbst wenn der Schnellladestecker nicht am Schnell- ladeanschluss angeschlossen ist. Kommt es zu einer solchen Situation, führen Sie den Schnellladevorgang erneut durch und beenden Sie ihn ordnungsgemäss oder wenden Sie sich an Ihren MITSUBISHI MOTORS Servicepartner.
Seite 13
Jeep Avenger 1st Edition Sun Yellow
Wenn ich die zur Hand gehabt hätte, hätte ich sie gefragt.bergprinzess hat geschrieben: ↑ Was sagt die Bedienungsanleitung?
Aber dank Oldy62 hab ich sie ja jetzt auf dem Handy und die Lösung gleich dazu.
Was mich aber dennoch verwundert ist, dass der Vorgang an der Säule und am Auto beendet war (das zweimaligen klacken des Relais) und die Anzeige im Auto ja auch noch "Ladung beendet" anzeigt hatte.
Aber sei's drum, morgen nochmal zum Schnelllader fahren und testen.
- bergprinzess
- bergprinzess
Vor allem weiß ich nicht was da schief gelaufen ist. Der Ladevorgang war definitiv beendet. Aber egal. Jetzt läuft wieder alles wie es soll. Werde jedenfalls diese Säule nochmal testen.
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
ich hatte das gleiche Problem vergangene Woche auf der Rückfahrt von Frankreich auch: nur mit dem Unterschied, dass ich weiß worauf das Blinken zurückzuführen war.
Die einzige CHAdeMo-Säule, die mir in Frankreich auf unserer Strecke begegnet ist, war erfreulicherweise gar kostenlos! Also Auto angeschlossen und nach der Wahl des Anschlusses startete der Ladevorgang auch unvermittelt und endete ordnungsgemäß bei 80%. Abgesteckt und soweit so gut und alles wie gewohnt. Gleichzeitig war Fahrerwechsel angesagt: weltbeste Ehefrau wollte nun noch Ihren Kaffee austrinken, mir den Fahrersitz und die Spiegel verstellen etc...
Also habe ich kurzerhand wieder angesteckt und weiter laden lassen. Als es dann schließlich doch weiter gehen sollte, musste ich allerdings überrascht feststellen, dass die Ladesäule (mir bis dahin unbekannten Typs) keine Möglichkeit anbot, einen Ladevorgang wieder zu stoppen ! Eine weitere knappe Stunde dort verbringen bis der Outlander von sich aus sagt "jetzt ist aber gut", wollten wir denn aber auch nicht. Also habe ich hart gestoppt: mit dem Notaus-Schalter und oben erwähntem Ergebnis! Also prüfe gut, wer sich ewig bindet .
Ergänzt sei noch, dass, wie in der Anleitung beschrieben, nach der nächsten regulären Schnellladung auf deutscher Seite wieder alles original war .
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
johjoh66 hat geschrieben:
Wenn man nach der Ladeunterbrechung an CHAdeMO bei 80 oder 81 Prozent das Laden erneut startet (manche modernen Säulen tun das automatisch), wird das Laden vom Fahrzeug zwischen 93 und 95 Prozent erneut beendet. Das dauert ca. weitere 30 Minuten, aber keinesfalls ne Stunde!Eine weitere knappe Stunde dort verbringen, bis der Outlander von sich aus sagt "jetzt ist aber gut", wollten wir denn aber auch nicht.
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment“
Steckersymbol blinkt oft, lädt widerwillig
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Di 29. Aug 2023, 23:59Antworten: 1
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Di 29. Aug 2023, 14:36 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 1
- 1128
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 887
Do 18. Apr 2024, 06:37
Vestel EVC04-AC11 - blinkt blau und lädt nicht mehr
Antworten: 2von torfkop » Di 16. Jan 2024, 10:30 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 424
Letzter Beitrag von Mombi
Do 18. Jan 2024, 14:47
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1435
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
Batterie % Anzeige im Display orange
Letzter Beitrag von Fritzson « Mi 24. Mai 2023, 23:33Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon Dekarbonisierung » Mi 24. Mai 2023, 16:08 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 3
- 1487
