Wie lange darf der Smart ED 3 rekuperieren?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Ich frage mich gerade, wie beim Smart das Rekuperieren abläuft und ob es eine zeitliche Begrenzung durch Überhitzung irgendeines Bauteils gibt.
Der Akku macht mir erstmal keine Sorgen, der wird ja maximal so belastet wie auch beim Schnellladen mit 22kW und er ist wassergekühlt plus Chiller fürs Wasser.(Klimaanlage) Der Motor ist auch wassergekühlt und wird weniger belastet als bei Dauerlast (35kW). Wie sieht es aber mit dem Bauteil aus, das den vom Motor erzeugten Wechselstrom gleichrichtet? Welches Bauteil ist zuständig und ist die Elektronik dafür auch wassergekühlt? Ist das im Umrichter integriert, der den Drehstrom für den Motor herstellt? Wer weiss da Näheres? Gedacht ist so an 30 Minuten rekuperieren am Stück.
2 Smart ED3 3,6kW Lader, 1 ED 3 22kW
Re: Wie lange darf der Smart ED 3 rekuperieren?
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Du meinst per Abschleppen? Beim CityEl war mir dabei der Bremslichtschalter durchgebrannt.
Aber es stimmt, der Umrichter erledigt auch die Reku, und liegt im Wasserkühlkreis.
Ob das auf ein Gefälle von analog >5.000 m ausgelegt ist, ist aber die Frage.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Der Motorcontroller (Umrichter) ist genauso fürs Fahren als auch fürs Rekuperieren zuständig. Also kein Problem, das läuft über die selben IGBT. Man kann also genauso lange damit rekuperieren wie auch Strom zum Fahren entnehmen.Bei unserem (ohne Paddel) ist es so dass auch beim leichten Antippen des Bremspedales schon die Rekuperation ansteigt.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das klingt ja ganz gut, ich denk mal, Versuch macht klug! Ich probiers einfach mal. Mit Auslesegerät für alle Temperaturen sollte es auffallen, wenn es irgendwo warm wird. Ein Messpunkt heisst "Leistungstransistoren Umrichter" Die Temperatur werde ich mal besonders im Auge behalten. 20 Minuten haben wir schon getestet, da war noch alles gut.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Die Idee kam mir auch schon mal. Ich habe den ED manchmal auf dem Anhänger hinter dem Womo mit.
Wenn man den Smart direkt schleppen könnte und die Bremsenergie der ganzen Fuhre in den Smart rekuperieren könnte, etwa wie ein gebremster Anhänger, bzw. Retarder, das hätte schon was.
Aber wir sind ja in Deutschland und es beginnt ja schon mit dem direkt schleppen ...
- Hat sich bedankt: 221 Mal
- Danke erhalten: 442 Mal
Wow, das ist mal ein interessanter Ansatz. Von der Energiebilanz nicht optimal aber definitiv cool. Fahrtwind hast definitiv ja auch. (Gerade kurz mein Lüfter angesprungen, stehe an der Ladesäule)
Mit dem OVMS kannst du das leicht beobachten beim. Beim 22kW laden fliessen etwa 60A in Richtung der Batterie. Das wirst du mit dem Rekuperatuonswirkungsgrad fast nicht hin bekommen. Probiere es gleich mal mit Ds aus.
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
Also beim Rekuperieren sind 40A in die Batterie geflossen. Das sollte sie länger abkönnen, den beim 22kW bekommt sie sogar 60A. Der Chiller wird nur ganz selten aktiviert. Da läuft vorher schon der Lüfter.
50% Leistung sind übrigens auch 40A und bei 100% waren es je nach Batterie SoC 175-185A
Smart 451 ED3
& 3 weitere 451 ED3
"Schleifgeräusch" beim vom Gas gehen/Rekuperieren nach Start der Fahrt
Antworten: 1von e-niro » So 31. Mär 2024, 18:45 » in Niro EV - Antrieb, Elektromotor - 1
- 365
Mo 1. Apr 2024, 17:36
Darf man mit einem Elektroauto auch andere Autos anschleppen oder ziehen?
Antworten: 15von Tool time » Fr 7. Jul 2023, 22:56 » in Allgemeine Themen - 15
- 1351
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Di 25. Jul 2023, 12:29
Werkstatt darf keine Garantie-Arbeiten annehmen
Antworten: 22von Zimi » Fr 29. Dez 2023, 11:06 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 22
- 1860
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 9. Feb 2024, 10:16
Darf ich mich hier mit meinem eAuto auch hinstellen wenn ich nicht lade?
Antworten: 25von Casey_Croft » Di 16. Jan 2024, 09:56 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 25
- 1415
Letzter Beitrag von Tom7
Do 18. Jan 2024, 21:59
- 1194
Letzter Beitrag von proEcar
