Steuergeräte via OBD-Schnittstelle parametrieren
Hallo zusammen.
Seit 1 Mon. fahre ich einen eUP! Modell 2020/21. Tolles Auto - sehr ausgewogen und praxisorientiert.
Einige wenige Sachen stören mich. Leider kann mir mein VW-Händler hierbei micht weiter helfen.
Daher möchte ich mich über OBD-Adapter mit Steuerparameter beschäftigen.
Welchen OBD-Adapter (Win10/USB oder iOS/Bluetooth) könnt ihr empfehlen?
Hier habe ich eine aufwendige Parameter-List gefunden (TOLLE ARBEIT!);
viewtopic.php?t=23187
Mit einer klaren Parameterzuordnung tue ich mich derzeit schwer.
Daher folgende Fragen;
-1-
Problem: Hintergrundbeleuchtung Armaturenanzeige zu hell.
Ziel: Helligkeit auf 40-50% reduzieren.
-2-
Problem: Keine Ablendlicht-Anzeige innerhalb der Armaturen.
Ziel: Eine unbenutzte LED (Bsp. Handbremse) aus der Armaturen-Console als Anzeige
-3-
Problem: Regensensor innerhalb der Intervalsschaltung unkontrolliert
Ziel: Regensensor deaktivieren. Intervallschaltung im Normalbetrieb.
-4-
Problem: Akku läd immer auf schadliche 100%.
App: VW WeConnect möchte ich nicht verwenden.
Ziel: Ladelimit auf 80-90% festsetzen.
-5-
Problem: Bei Fahrzeugstart wird innerhalb der Grundeinstellung die Klimaanlage eingeschaltet.
Ziel: Als Grundeinstellung diese Funktion deaktiviert.
-6-
Problem: Bei Fahrzeugstart wird innerhalb der Grundeinstellung die Heizung auf 22°C eingestellt.
Ziel: Als Grundeinstellung die temperatur auf 24°C vorgeben.
Natürlich weis ich nicht was TATSÄCHLICH alles über OBD/Steuergeräte möglich ist.
Daher möchte ich hier über Grenzen der Konfiguration lernen.
DANKE schon mal für eure Infos und Mühen
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
-6-
| eUP! | Model 2020/21 |
Re: Steuergeräte via OBD-Schnittstelle parametrieren
Die Punkte 5 & 6 kannst du oben in dem
viewtopic.php?f=388&t=23187
bzw. im Wiki:
https://www.goingelectric.de/wiki/Codie ... npassungen
nachlesen. Da gibts die Möglichkeit, dass einfach die letzte Einstellung gemerkt wird.
Ich glaub zu Punkt 1 & 3 gabs da auch schon mal was.
Punkt 2 könnte fast unmöglich sein mittels Codierungen. Da kannst du eventuell dein Lämpchen mit dem Lichtschalter links verdrahten, wenn du das möchtest.
bzw. im Wiki:
Seat Mii electric edition Power Charge [30.06.21]
Ich müsste vielleicht auch mal alles lesen, bevor ich schreibe. Hab nicht gesehen, dass du dich mit der Zuordnung schwer tust
Also bei den OBD-Dongle kenn ich mich leider nicht so aus. Aber da steht hier einiges zu:
viewtopic.php?f=388&t=61849
1. STG 09 Anpassung Kanal 45 Dimmung Schalterbeleuchtung in Prozent (nur i.V.mit Byte 21 Bit 1 aktiv)
5. & 6. STG 08 Anpassung Kanal 06 die 1 auf 0 setzen =Klimaeinstellungen werden gespeichert (Dank an User HVT)
Zu den anderen Punkten hab ich gerade nicht direkt was gefunden.
Erst einmal DANKE!
Punkt 1 ... ist mir derzeit am wichtigsten.
Punkt 5+6 ... "letzte Einstellung speicher" wäre für mich Perfekt!
Punkt 2 ... ext.LED montieren, Signal parallel zum Licht-Schalter-LED kenne ich noch aus den 1980er - klar geht - wäre ich nicht drauf gekommen.
Punkt 3/Regensensor .. ist bei mir "nice to have"
Punkt 4/Ladelimit 80/90% ... ist mittelfristig sehr wichtig. Bei Neu-Akkus ist das nicht so wichtig.
- Danke erhalten: 426 Mal
- dieselstinker
- Hat sich bedankt: 1122 Mal
- Danke erhalten: 700 Mal
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Der ganze Thread ist sinnlos. Einfach das Dingen und die Lizenz kaufen und dann artig nachlesen, was die Onkels im OBD11- und in den Ladeparameter-Threads geschrieben haben. Es könnte so einfach sein….
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
"Einfach" --- vielleicht(?) für Fortgeschrittene.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Einfach das Dingen und die Lizenz kaufen...
Und "das Ding" --- WELCHES, war meine Frage - laut Netz gibt es viele Schnittstellen, mit unterschiedlichsten Ausprägungen und Funktionen.
Welches Gerät, welcher Adapter macht für einen Amateur, der mal eben "dies oder jenes" Ändern möchte Sinn?
Für mich liegt bei ~100€/Gebraucht die sinnvolle Schmerzgrenze.
Ist aber auch Geldverschwendung,
- wenn der mit dem eUP nicht kommuniziert,
- zusätzlich eine teure Jahreslizenz gekauft werden muss,
- oder alles so Kryptographiert ist, dass nur Top-Profis damit zurecht kommen.
Daher glaube ich, dass hier in diesem Forum genau richtig bin!
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Hier
gibt es einige Mitglieder, die gerne beim Codieren behilflich sind, meist mit OBDeleven. Sprich doch jemanden in deiner Nähe an. Dann kannst du auch direkt sehen, ob sich die Anschaffung für dich selbst lohnt. Allerdings wurde bei OBDeleven von lifetime auf jährliche Zahlung umgestellt.
e-up! united, black pearl, CCS, Assi, 4x Key
order 27.07.20 (KW31) - > LT 2. Q21
AB: 29.07.20 - > LT wird ermittelt
14.12. 4. Q21
27.05. Oktober 2021
21.06. 42. KW
29.07. 40. KW
07.10. FIN vorhanden
06.11. Upholung
14.12. 4. Q21
27.05. Oktober 2021
21.06. 42. KW
29.07. 40. KW
06.11. Upholung
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 829
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
OBD2 Infos Steuergeräte
Letzter Beitrag von dlareg37 « Do 2. Mai 2024, 15:32Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Allgemeine Themenvon m.a.v. » Fr 13. Okt 2023, 13:29 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 12
- 2089
Trotz Bluelink Offline weckt das Auto 4x die Steuergeräte alle 30 Minuten
Antworten: 4von chris_11 » Sa 24. Feb 2024, 19:55 » in IONIQ 5 - Infotainment - 4
- 881
Letzter Beitrag von Danimal
Mo 26. Feb 2024, 08:58
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2235
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Abspielbare Medientype via USB
von Xeno » Mo 19. Jun 2023, 17:05 » in IONIQ 6 - Infotainment - 0
- 773
Letzter Beitrag von Xeno
