Fehlermeldung Travel Assist zurzeit nicht verfügbar
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Ich hatte heute meine erste Fehlermeldung, Travel Assist zurzeit nicht verfügbar gelbe Warnleuchten, gibt es dazu Tipps, oder einfach mal warten, aktuell steht der ID.4 die nächsten Stunden sowieso.
Noch eine Frage, das Ganze läuft ja über Kameras, gibt es eine Übersicht (Bilder) wo überall eine Kameras und Sensoren verbaut sind.
Zuletzt geändert von E-Fan66 am Do 22. Jul 2021, 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
Re: Fehlermeldung Travel Assist zurzeit nicht verfügbar
- Hat sich bedankt: 448 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
- sunstarfire
- Danke erhalten: 14 Mal
Morgen, wie im anderen Thread beschrieben bin ich ganz neu, aber wenn das ein kamerabasiertes Assistenzsystem ist, dann kann Dir sowas passieren wenn Du beispielsweise direkt in die Sonne fährst. Ich hatte das mit ebensolchen Systemen in exakt der Situation. Totalausfall, das Teil sieht einfach nichts mehr.
Lieben Gruß,
S.
Lieben Gruß,
S.
ID.4 1st Pro Max
- Hat sich bedankt: 140 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Diese Systeme gehen doch in allen Autos mit Kameras, oder?sunstarfire hat geschrieben: ↑ wenn das ein kamerabasiertes Assistenzsystem ist, dann kann Dir sowas passieren
- sunstarfire
Ich vermute mal. Ich meinte ja, ich komme von einem anderen Auto (MINI), und bei dem ist der Abstandsregeltempomat rein kamerabasiert, also ohne Radar. Und genau der funktioniert beim Fahren direkt in die Sonne (morgens, Arbeitsweg) nicht beziehungsweise schaltet sich ab. Es kommt dann die lapidare Meldung, dass die automatische Geschwindigkeitsregelung nicht mehr funktioniert, und man doch bitte selber auf den Verkehr achten soll. Genauso übrigens bei so richtig fetzigem Starkregen...Helfried hat geschrieben: ↑Diese Systeme gehen doch in allen Autos mit Kameras, oder?sunstarfire hat geschrieben: ↑ wenn das ein kamerabasiertes Assistenzsystem ist, dann kann Dir sowas passieren
Liebe Grüße,
S.
ID.4 1st Pro Max
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Nach meinen Erfahrungen drückst du die Taste 'Travel Assist' und er wird damit aktiviert. Auf dem kleinen Tacho sind die Symbole dann in Grün und Weiss dargestellt. Wenn du mal bremsen musst und der Travel Assist dann deaktiviert wird, musst Du die Taste 'Reset' drücken. Dann fährt er auf die vorher eingestellte Geschwindigkeit hoch. Wenn dir die Geschwindigkeit zu hoch ist und du auf eine niedrigere Geschwindigkeit einstellen willst, musst du bremsen oder beim Beschleunigen die Taste 'Set' bei der Geschwindigkeit drücken, die du einstellen willst.Triple-M hat geschrieben: ↑ Ich habe zur Zeit einen ID4 zum Testen und habe auch mal mit dem Travel Assist „gespielt“. Ist es richtig das man zuerst ACC über SET oder RES aktivieren muss und dann die Taste für den Travel Assist drücken muss? Also 2 Tasten nacheinander? Oder gibt es eine Möglichkeit nur eine Taste zu drücken?
Ich würde mir wünschen, dass VW solche 'Kleinigkeiten' mal in einem Video darstellt, denn zumindest ich habe einige Zeit gebraucht, um das zu kapieren.
ID.4 first max
Zurück zu „ID.4 - Allgemeine Themen“
Connected Travel Assist deaktiviert?
Antworten: 4von elea » So 25. Jun 2023, 11:21 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 2009
Letzter Beitrag von elea
Do 17. Aug 2023, 17:23
Wenn ihr dachtet der Speed Limit Assist wäre nicht zu toppen
Antworten: 22von Gissmo » Sa 28. Okt 2023, 22:08 » in IONIQ 6 - Infotainment - 22
- 3718
Letzter Beitrag von ninox
Do 14. Mär 2024, 08:24
Speed Assist
Antworten: 7von ePhilipp69 » Fr 24. Nov 2023, 18:49 » in iX1 - Allgemeine Themen - 7
- 1303
Letzter Beitrag von harry4516
Mi 20. Dez 2023, 11:06
Speed Assist
Emergency Assist erkennen
Antworten: 11von Astor » So 14. Apr 2024, 15:45 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 11
- 703
Letzter Beitrag von ePhilipp69
So 28. Apr 2024, 23:20
Fehlermeldung: Elektrosystem funktioniert nicht richtig, bitte Werkstatt aufsuchen
Antworten: 3von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:45 » in ID.Buzz - Batterie, Reichweite - 3
- 3721
Letzter Beitrag von Train_SG
So 29. Okt 2023, 19:49
