Wie Ladevorgang an diesen Säulen beenden?
Re: Wie Ladevorgang an diesen Säulen beenden?
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 90 Mal
Jupp78
Im Prinzip eine beidseitige Fehlkonstruktion. Jede Seite muss in der Lage sein "Stop" zu sagen. Auto wie Ladesäule. Ein Auto welches nicht Stop sagen kann und welches an der eigenen Ladebuchse nicht entriegeln kann, ist doch eine hochgradige Fehlkonstruktion.
- Danke erhalten: 49 Mal
Prinzipiell sehe ich es nur als Komfortfunktion den Ladevorgang im Auto beenden zu können da die Funktion an der Säule für mich zu den Grundfunktionen gehört.
Im Zweifel hängt man allerdings natürlich etwas arg lange an der Säule (bis entweder ein Fehler auftritt oder das Fahrzeug voll ist) da es sonst kaum eine Möglichkeit des Abbruches gibt (außer ggf. Neustart durch die Servicehotline)
Ich kann nur abraten (sofern mal jemand auf die Idee kommt) die Notentriegelung wärend einer aktiven Ladung zu benutzen, da dabei mehrere Sicherheitsrisiken und ein erhöhter verschleiß der Schaltelemente (DC-Schütze) auftreten.
Es klingt für mich erst einmal nach einem Softwarefehler der Säule oder des Backends, möglicherweise hätte auch ein "Aus- und wieder Einloggen" mit der Karte geholfen.
Normal ist das auf jeden Fall nicht und sollte an Ionity kommuniziert werden.
EV6 77,4kWh RWD
EVCC fan
EVCC fan
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Danke für die Beiträge.
Zum Auto: entriegeln kann ich immer (Tür zusperren, aufsperren) dann ist entriegelt, aber halt die Ladung nicht gestoppt. Und Notentriegelung geht auch über einen Seilzug. "Hängen" bleib ich nicht...
Zur Säule: Das ging auch mit versuchten Neustart mit der Ladekarte nicht, nur mit App. Ionity ist meinerseits angefragt ...
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 494 Mal
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 146 Mal
Hallo zusammen
Ich habe irgendwo gelesen, dass man in solch einen Fall die Ladebegrenzung im Auto reduzieren soll. Also unter den des aktuellen Ladestandes. Dann soll das Auto die Ladung sofort beenden und den Stecker freigeben. Ich habe das allerdings noch nicht ausprobiert.
Elektrische Grüße
Elektrische Grüße
e-Niro 64kWh seit 9/20,
eGolf 11/17 - 9/20
eGolf 11/17 - 9/20
- elektro-nick
- Hat sich bedankt: 171 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Genau so. Habe es probiert, und es ging bisher 2x problemlos, wenn die Kommunikation mit der Säule mal hängt (bei mir bei zwei Move-Triples). Voraussetzung ist allerdings, dass der Wagen eine einstellbare Ladebegrenzung hat – die hat der vFL eben gerade nicht, Dein e-Niro schon.
In der Praxis eher ein kleines Problem, da der vFL in Nullkommanichts voll ist, wie von @sheridan geschrieben. Es sei denn eben, man will wie der TE schneller los und vor den 94% abbrechen.
Can't beat stupid
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2997 Mal
- elektro-nick
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1207
Laden manuell beenden
Antworten: 13von ElTetosGrande » Fr 30. Jun 2023, 00:03 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 13
- 2320
Letzter Beitrag von marc71xxx
Mi 2. Aug 2023, 13:20
Laden mit Fernbedienung beenden - was passiert genau?
Antworten: 4von bechstein » Mi 27. Dez 2023, 17:33 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 4
- 1116
Letzter Beitrag von bechstein
Sa 30. Dez 2023, 13:08
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1405
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1923
