Elektrofirma mit Erdbau in Hannover (Wallbox)
Re: Elektrofirma mit Erdbau in Hannover (Wallbox)
- Danke erhalten: 7 Mal
Kommt immer drauf an, was gemacht werden muss. Wir haben Elektriker und "Firma für Erdarbeiten" getrennt gehabt. Die "Firma für Erdarbeiten" war ein Tiefbauer, der ein KG2000 als Leerrohr verlegt und eine Kernbohrung gemacht hatte. Vielleicht geht bei dir auch ein normales KG-Rohr, jenachdem wo die Erdarbeiten druchgeführt werden können. Und dann natülich noch ein Zugseil da durch, damit man da weitere Kabel durchschieben kann.
Die Erdarbeiten könnte auch ein Gala-Bau (Garten- und Landschaftsbau) durchführen, wenn man jetzt nur in der Wiese einen Graben ziehen will.
Elektriker macht dann die Anschlussarbeiten.
Unternehmen direkt kenne ich in deiner Region keine, aber die gibt es ja zu hauf, einfach in Google suchen.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Moin!
Der Tip mit Galabau ist genau richtig. Bedingt durch die Überlastung und den Fachkräftemangel gibt es wohl öfter die Zusammenarbeit in diesem Bereich.
Wenn Du in H niemanden findest, kannst Du mal bei Bürgel in Nienburg fragen. Die sind öfter auch in H und Region unterwegs. Aber stell Dich auf jeden Fall auf Wartezeiten ein.
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 21 Mal
Ich arbeite gerade mit dieser Firma zusammen, Herr Körber ist absolut Korrekt und Kundenorientiert::
https://www.gelbeseiten.de/gsbiz/1fe039 ... fe4b83f320
Viele Grüße
Viele Grüße
- Alfa.Tiger
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
Ich habe ein Angebot von Prokot erhalten. Die machen m.W. auch Erdarbeiten.
Der Fuhrpark:
Alltag: Land Rover Range Rover Velar P400e (07/2022) + Kia EV6 GT-Line RWD (12/2023) + Opel Astra L ST Ultimate (12/2023)
Spaß: Alfa GT 3.2 V6 Distinctive (02/2005) + Renault Fuego GTX 2 litres (05/1983)
Bestellt: -
Bestellt: -
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5152
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 827
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1149
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1070
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1385
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
