Reicht Ladung bis 99%?
Re: Reicht Ladung bis 99%?
- Hat sich bedankt: 1057 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Die 2,6 kWh (je nach Ladevorgang und Zellenstand können das doch auch mehr oder weniger sein, oder?) werden aber nur fürs Balancing der Zellen verbraucht und bringen dir somit eigentlich fast gar keine Reichweite, oder?
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
Ich fahre keinen ZOE, bin mir aber ziemlich sicher, dass das genau so ist, wie AbHotten sagt. Wegen der Reichweite macht es keinen Sinn auf Tour noch die Ladung bis 100% abzuwarten.AbHotten hat geschrieben:Die 2,6 kWh (je nach Ladevorgang und Zellenstand können das doch auch mehr oder weniger sein, oder?) werden aber nur fürs Balancing der Zellen verbraucht und bringen dir somit eigentlich fast gar keine Reichweite, oder?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Reden wir mal nur von Renault ZOE, ich denke das ist nicht auf alle Fahrzeuge anwendbar:
Die ZOE zählt fast immer mit der gleichen Geschwindigkeit hoch, egal wie der Ladezustand gerade ist. Manchmal steht der Akku bei intern 96% oder aber 98% wenn die Anzeige laut Zeit die 99% erreicht. Das kann man leider nur am CAN Bus mit messen, aber nicht auf der Anzeige sehen. Manchmal wird bei internen Wert von 98% schon mit der Anzeige 100% abgebrochen. Dann kann man noch mal starten und die 2% = 4km noch hinein pressen. Man sieht diese 4km dann wirklich auf der Anzeige.
Woran man es noch erkennt: wenn bei intern 96% und Anzeige 99% abgebrochen wird, fällt in den ersten 2 km der Akkustand um 5% (halber Kasten sofort weg...)
Da ich normaler Weise nicht mit CANalyser auf Langstrecke bin, mache ich folgendes: bei den Smatrics Ladesäulen von Siemens gibt es bei den 22kW Ladesäulen eine kleine Leistungsanzeige mittels 8 Balken, wenn der letzte Balken verschwindet (Ladeleistung fällt unter 18kW) ist intern 98% Ladezustand erreicht. Dann macht es Sinn weiter zu fahren, außer man benötigt die 4 km unbedingt oder der Kaffee ist noch nicht ausgetrunken
Sehr Gefährlich ist es bei einer Anzeige von 94% oder 95% die Ladung zu beenden, da ist manchmal nicht einmal 90% drinnen, wem das Reicht OK, ansonsten wäre ich deswegen schon einmal fast Liegen geblieben (Gilt Notladung mit CEE16 blau als Liegen geblieben?)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Reicht ein E-Prüfzeichen für 3. Bremsleuchte?
Antworten: 3von Dvd3500 » Mo 3. Jul 2023, 14:46 » in Elektroauto-Umbau - 3
- 1254
Letzter Beitrag von Dvd3500
Di 4. Jul 2023, 12:01
- 966
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1064
Letzter Beitrag von jausek
go-e Charger klackert aber beginnt keine Ladung
Antworten: 7von VeannonGE » Mo 3. Jul 2023, 09:36 » in Ladeequipment - 7
- 1129
Mi 13. Sep 2023, 14:40
Unterbrechnung der Ladung, Eigenständige Aktivierung Ladefenster
Antworten: 9von hiflyer » Do 31. Aug 2023, 19:29 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1371
Letzter Beitrag von dr_big
Do 7. Sep 2023, 11:26
