Leichtbau kommt und geht.
Re: Leichtbau kommt und geht.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
- Hat sich bedankt: 2057 Mal
- Danke erhalten: 3851 Mal
Wenn man dieser Grafik glauben will, ist der Unterschied deutlich höher, nämlich in der Größenordnung 50 Wh/km.LeakMunde hat geschrieben: ↑Ein PKW Reifen in der Kraftstoffeffizienzklasse A muss einen Rollwiderstandskoeffizient unter 6,5 N / kN erreichen. Eine Masse von 1000 kg erzeugt eine Gewichtskraft von 9,81 kN. Folglich braucht es eine Kraft von 6,5 N / kN * 9,81 kN = 63,8 N zur Überwindung der Reibung. 63,8 N * 100 km = 6,38 MJ. Oder umgerechnet 1,78 kWh. In der Realität sind die Verluste höher. d.h. die 2 kWh sind realistisch.
Allerdings verweigert sich der Ersteller ja jeglicher Kritik und will partout nicht verraten, wie die Grafik entstanden ist; daher ziemlich wertlos. Ich wollte hier trotzdem einmal auf den Thread hinweisen (nicht LeakMunde, der kennt ihn schon, sondern andere Mitlesende).
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Das eine ist auch bloß eine Kalkulation für die konstante Geradeausfahrt und das andere soll einen Fahrzyklus abbilden. Bei letzterem soll auch ein Rollwiderstandskoeffizient von 9 N / kN verwendet worden sein. Das ist für einen PKW Reifen genau die Grenze zwischen Kraftstoffeffizienzklasse C und D.
Da ist der Verbrauch dementsprechend selbstverständlich höher als mit Reifen der Kraftstoffeffizienzklasse A.
Bei einem Fahrzyklus kommt es dann auch insbesondere darauf an, wie stark und effizient ein Fahrzeug rekuperieren kann. Je schlechter die Rekuperation, desto mehr Verbrauch entsteht durch zusätzliches Gewicht.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Rekuperation ist nicht das "Heilmittel" gegen hohes Gewicht, die ist immer stark wirkungsgradbehaftet und nur besser als mechanisches Bremsen. Die Wirkungsgrade in der Kette, beim Entnehmen aus dem Akku und wieder Einspeisen multiplizieren sich dann auch noch miteinander. Daher kann die vorhandene Rekuperation nicht als eine Rechtfertigung für mehr Fahrzeuggewicht hergenommen werden, ideal wäre immer auszurollen (zu segeln), aber das geht ja nun mal in der täglichen Fahrpraxis nur sehr begrenzt .
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
