Leichtbau kommt und geht.
Re: Leichtbau kommt und geht.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Der Rollwiderstand ist hier aber auch noch Thema. Sicher, die Zuladung von ein paar 100kg machen wenig, wie immer kommt es auf die Dosis an.
1000kg mehr Gewicht kostet mit einem Label A Reifen 2 kWh/100km mehrverbrauch, ein Label C Reifen sogar 2,5 kWh/100km. Das kommt zu den Verlusten bei Rekuperation dazu. Und dann noch der Luftwiderstand wegen der Größe... und schwupps haben wir einen Schluckspecht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 100 Mal
Sacht und langsam: kein bis kaum zusätzlicher Verbrauch durch Luftwiderstand oder Rekuperationsverluste, aber wie gesagt, pro 1000kg mehr Gewicht bei den kräftigen Reifen mindestens 2,5 kWh/100km Mehrverbrauch.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2058 Mal
- Danke erhalten: 3853 Mal
Wenn man die Zahl mal so hinnimmt (woher kommen die Werte?), dann könnte man vergleichen:pro 1000kg mehr Gewicht ... 2,5 kWh/100km Mehrverbrauch
i3 mit 42-kWh-Akku 1365 kg
VW ID.3 mit 45-kWh-Akku 1781 kg
Macht 416 kg Differenz, ergo ca. 100 Wh/km Minderverbrauch durch den Leichtbau.
Wobei man dazu sagen muss, dass der ID.3 auch etwas größer ist.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ja, die schmalen Reifen des i3 sind auch sehr speziell.
BMW scheint von den guten Verbrauchswerten des i3 jedoch nichts mehr wissen zu wollen.
i3 wird eingestellt. Die bisherige connected App (speziell für i-Fahrzeuge) wird ebenfalls eingestellt. Bei ihr lassen sich Verbrauchswerte ablesen, gute Verbrauchswerte werden entsprechend mit Sternchen versehen. Bei der neuen App gibts keine Verbrauchswerte mehr zu sehen...
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
LtSpock
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
Die kann man anhand der Tabellen in der EU Norm über die Kennzeichnung von Reifen in Bezug auf die Kraftstoffeffizienz bestimmen.
Ein PKW Reifen in der Kraftstoffeffizienzklasse A muss einen Rollwiderstandskoeffizient unter 6,5 N / kN erreichen. Eine Masse von 1000 kg erzeugt eine Gewichtskraft von 9,81 kN. Folglich braucht es eine Kraft von 6,5 N / kN * 9,81 kN = 63,8 N zur Überwindung der Reibung. 63,8 N * 100 km = 6,38 MJ. Oder umgerechnet 1,78 kWh. In der Realität sind die Verluste höher. d.h. die 2 kWh sind realistisch.
Da ist eine Null zu viel.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
- Hat sich bedankt: 1376 Mal
- Danke erhalten: 1511 Mal
Na dann, nimm Dir einen eqv oder e Vito Tourer, der hat 2, 8 Tonnen leer.
Dort wo man den I3 am Berg zubremst,rekupuriert der schwere Ziegel deutlich mehr.
Rekuperation ist eine Programm, und Batteriegrössensache.
Man kann halt einer kleinen Batterie, wenn man die c10 Regel einhalten möchte weniger reinhämmern wie der größeren Batterie.
Was mit dem Gewicht nichts zu tun hat.
Beim I3 eher mit dem Heck Antrieb, sonst ginge vieleicht noch mehr.
Jupp78
Das passt schon und wenn dann noch weitere Faktoren hinzu kommen, wie entsprechende Felgen und breitere Reifen (der i3 hat ja echte Asphalttrenner), dann läppert sich das zusammen. Und wenn man dann noch die Geschwindigkeit runter nimmt, dann hat man aktuell eigentlich perfekte Bedingungen.
Bin heute zu meinem 2. Impftermin. Hauptsächlich AB (aber wohne nicht auf dieser und wurde auch nicht auf dieser geimpft), Fazit nach guten 80km hin- und zurück waren 17,2kWh. Sind aber auch 2,1 Tonnen und Reifen die fast doppelt so breit sind wie beim i3. Es zieht halt mit größeren Akkus "Normalität" bei den E-Autos ein.
P.S.:
Die Rekuperation sehe ich eigentlich nicht mehr als Thema an. Da können alle inzwischen eigentlich mehr als genug. Selbst mein gut 2 Jahre alter PHEV mit kleinem Akku kann bis zu 70kW rekuperieren. Ganz ehrlich, damit komme ich fast nie über das Limit.
