OBD Modul für den Ioniq 5
Re: OBD Modul für den Ioniq 5
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Den hab ich auch, allerdings scheint der dauerhaft an zu sein und immer Daten zu liefern. Da hab ich bisschen Angst um die 12V Batterie.DerAusländer hat geschrieben: ↑ Ich benutze einen Veepeak OBD II in Verbindung mit IOS 14.x und 15.x . Nicht ganz preiswert aber steckt seit Oktober ununterbrochen im Port ohne Probleme.
- Nr. 5 lebt
https://de.aliexpress.com/item/10050031 ... mainSearch
Der müsste in dem Fall funktionieren? Ist ein Veepeak OBD2
https://de.aliexpress.com/item/40000971 ... mainSearch
Und dies der Vgate iCar Pro
Also ich hab den Vgate, die gute Nachricht er saugt nicht die 12V Batterie leer... die schlechte: er schaltet sich irgendwann ab und liefert keine Daten mehr, auch beim neu starten des Autos bleibt er inaktiv. Ausserdem koppelt er sich dann nicht automatisch mit meinem Android, ich muss jedes mal den code neu eingeben... Mühsam.
Ich such einen den ich permanent stecken lassen kann und der mir die Daten an EV-Notify liefert.
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
Also abschalten macht er bei mir auch irgendwann, aber koppelt sich problemlos wieder.boris hat geschrieben:Also ich hab den Vgate, die gute Nachricht er saugt nicht die 12V Batterie leer... die schlechte: er schaltet sich irgendwann ab und liefert keine Daten mehr, auch beim neu starten des Autos bleibt er inaktiv. Ausserdem koppelt er sich dann nicht automatisch mit meinem Android, ich muss jedes mal den code neu eingeben... Mühsam.
Gesendet von meinem Pixel 2 XL mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Also meiner schaltet sich auch irgendwann ab (habe noch nicht herausgefunden, wann). Muss ihn dann abziehen und neu einstecken.
Die Verbindung zum iPhone wird dann aber wieder automatisch aufgebaut (nach drücken auf "Verbinden" im CarScanner). PIN muss ich nicht erneut eingeben.
Ioniq 5, AWD, 72,6 kWh, Uniq, Gravity Gold, Teal Green
Erfahrungen mit Modul, Micro und kleinen Wechselrichtern (keine Balkonkraftwerke!)
Antworten: 16von MKM3 » So 1. Okt 2023, 19:53 » in Photovoltaik - 16
- 1521
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 2. Feb 2024, 19:16
OBD Stecker ausleihen oder kaufen für IONIQ im Raum Ravensburg
Antworten: 40von airwolf007 » Mi 22. Nov 2023, 17:07 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 40
- 1964
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 5. Dez 2023, 22:00
OBD Adapter für CanZe
Antworten: 32von Uwe_M » Mo 1. Mai 2023, 10:22 » in ZOE - Allgemeine Themen - 32
- 4132
Letzter Beitrag von goE
Fr 12. Mai 2023, 22:32
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4301
Wo ist denn die OBD Schnittstelle
Antworten: 1von Speedy002_ra » Sa 15. Jul 2023, 13:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 1
- 773
Letzter Beitrag von xerocole
Sa 15. Jul 2023, 14:40
