Fehlermeldungen während der Fahrt
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Hallo Leute!
08:08 erste Fehlermeldung, die nur kurz erschien: ich sollte die Frontsensoren prüfen. Die Meldung ist schnell wieder verschwunden, so dass ich sie nicht fotografieren konnte. Ich habe auch nicht gefunden, ob und wie man die alten Fehlermeldungen noch einmal ansehen kann, sobald sie wieder verschwunden sind.
08:13 angehalten, Sichtprüfung bei Sensoren vorne, mit Tuch abgewischt, es war nichts zu erkennen
14:25 an der DC-Ladesäule bis 80% aufgeladen.
15:45 wieder losgefahren
Es kam eine (Fehler?)Meldung zum Aufladen. Ging zu schnell wieder weg.
15:47 wurde ich von diversen Fehlermeldungen überrascht:
- Spursicherheit prüfen
- Tempolimitsystem prüfen
- DAW (Fahreraufmerksamkeitswarn.) prüfen
- Spurwechselassistenzfunktion prüfen
- Vordere Sicherheitssysteme prüfen
- HBA (Fernlicht-Assistent) prüfen
Durch diese aktuellen Warnungen konnte ich mit den Tasten am Lenkrad durchblättern.
Ich musste weiterfahren und nach ca. 5 Minuten / 4 km sind die Fehler dann im Bordcomputer verschwunden.
ca. 15:55 – Alarmsignal und Meldung im Display „Notbremsung eingeleitet“
Aber es war kein Hindernis und kein Fußgänger dort! Zum Glück wurde die Notbremsung fast sofort wieder abgebrochen. Diese Strecke fahre ich jeden Tag mehrmals, bislang immer ohne Notbrems-Auslösung.
Update: Dieser Fehler trat danach nicht mehr auf und war wohl ein anderes Problem, was ich nicht mehr mit den Sensorausfällen in Verbindung bringe.
Nach Fahrtende über OBD2 die Fehlermeldungen aus dem Fahrzeug ausgelesen:
- P0C17 (inaktiv) = „Drive motor A position sensor - calibration not learned“
Dieser Fehler war aber schon direkt bei Auslieferung drin.
- C2722(46) (inaktiv) - „Lane Assistance / Front view camera“
muss wohl die Ursache der ganzen Fehler gewesen sein.
Ich werde das weiter verfolgen...
Update: Die Werkstatt hat ein Softwareupdate der beteiligten Steuergeräte durchgeführt. (Das ist unabhängig von den Softwareupdates des Infotainment-Systems und den dort angezeigten Versionsnummern.) Mal sehen, ob das Problem dadurch behoben wurde.
Mögliche Lösung hier: viewtopic.php?p=1685622#p1685622
Zuletzt geändert von IONIQ-5 am Do 23. Sep 2021, 11:28, insgesamt 4-mal geändert.
heute keine Signatur
Re: Fehlermeldungen während der Fahrt
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
Na toll, P45 heute abgeholt und nach 40km ruhiger Fahrt in einer 30 Zone:
Ich bin rechts ran. von der Autobahn runter, Wagen aus, Wagen an. Fehler weg? Macht mich echt unruhig, insbesondere, da die in den Menüs alle Assistenzsysteme nur noch ausgegraut waren.
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Interessant fände ich: Welche Fahrgestellnummern sind denn das? Ich habe eine FIN 00006xx; also vermutlich ein recht frühes Modell; lauf GSW produziert im April.
Und bisher keine solchen Probleme.
(Und die Verarbeitung ist einiges besser, als das was aus Zwickau noch mit 10xxx-er FINs vom Band kam).
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
So ärgerlich das auch für den Einzelnen ist, so einzeln ist es aber auch und nicht zu vergleichen mit den Serienfehlern bei VW, wo man dann plötzlich nicht mehr fahren kann/darf oder sein Auto wochenlang, auf update wartend, in der Werkstatt parkt.
Vielleicht ein schwacher Trost, aber mein P45 läuft von Beginn an völlig problemlos und ich bin sicher, dass die Ausfälle bei euren P45 saublöde Einzelfälle bleiben und die Problemchen gefixt, bzw. sich in Luft auflösen werden.
Daumendrück!!!
P.S. selbst bei dem zuverlässigsten BEV (wenn nicht sogar inklusive Verbrenner), dem Ur-Ioniq, gab es mehrere Mängelthreads. Das ist nun mal das Wesen eines Forums, dass dort Probleme gebündelt werden und man dann schonmal als Besteller leicht verunsichert wird.
Daumendrück!!!
Als Ex-Teslafahrer ist man das ja gewohnt und daher eher ein featureElectricEskimo hat geschrieben: ↑ Uff, Phantombremsung... das macht mir etwas Angst.
Fehlermeldungen
Antworten: 2von Jettemg » Mi 17. Mai 2023, 13:20 » in Mini Cooper SE - Allgemeine Themen - 2
- 2502
Letzter Beitrag von Jettemg
Fr 19. Mai 2023, 16:29
Fehlermeldungen
Ladeleistung, Fehlermeldungen…
Antworten: 32von Marisa67 » Sa 6. Jan 2024, 18:24 » in Niro EV - Batterie, Reichweite - 32
- 2180
Letzter Beitrag von Marisa67
Sa 20. Apr 2024, 12:59
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1103
Sa 20. Mai 2023, 09:22
Lenkrad steht schief und TA fährt Schlangenlinien
Antworten: 7von corn11 » Do 25. Mai 2023, 17:10 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 7
- 1426
Letzter Beitrag von corn11
Fr 16. Jun 2023, 14:56
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6341
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
