Probleme mit 22KW Lader?!
Re: Probleme mit 22KW Lader?!
Gut wenn man solch begnadete Elektroniker kennt. Vor allem muss dieser auch flexibel denken können, denn so eine Kiste haben die nun nicht gerade täglich auf dem Tisch .
Außerdem gäbe es sicher "Folgeaufträge", sollte er den Fehler finden.
Bei Papsele ist es ja genial gelagert, er hat einen alten der läuft und einen jüngeren defekten.
Da würd ich persönlich als Schrauber mit geringen Elektronikkenntnissen erst mal ganz banal optisch schauen ob und was dort verändert ist.
Insbesondere die Hersteller und oder die Typen der Leistungshalbleiter wie auch die Kondensatoren vom Spannungshochsetzer. Von den PV Wechselrichtern ist mir bspw. bekannt dass dort früher viele ausfielen weil die großen Elkos der Leistungsstufe, in zu kleinen, geschlossenen Gehäusen thermisch zu hoch belastet wurden. Das Prinzip der Spannungshochsetzung findet auch hier in vielen Fällen der Wechselrichter Anwendung.
Traumhaft ist es in solchen Fällen natürlich, wenn man beim Öffnen des Gehäuse sofort einen aufgeblähten Ko sieht
Beim PC hatte ich schon mehrere Fälle in denen die (billige?) Wärmeleitpaste schrumpfte, hart wurde und die CPU überhitzte.
Nur, eben, die schaltet dann meistens ab. Ein banaler Transistor oder eine Diode in einer Gleichrichterstufe nicht, die krepiert...
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Da ich das Teil nicht unbedingt brauche, bin ich jetzt froh einen ohne genommen zu haben.rollo.martins hat geschrieben:Kurzes Update noch von meiner Seite: Es ist also auch bei mir der Schnelllader, der kaputt ist. Wird morgen ersetzt.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
MineCooky
Papsele hat geschrieben:Die Lader sind nicht gleich.
Alter 3,7
Neuer 22
Wenn Du den 22kW-Lader hast, hast Du auch für 1-Phasig 16A den 3,7kW-Lader wie die, die nur den Schnarchlader haben. Darum können die, bei denen der 22kW-Lader ausgefallen ist immer noch 1-Phasig 16A laden.
Aber was soll das 'alter' und 'neuer' bedeuten?
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Stimmt nicht. Der 22kW Lader geht bei dem bekannten Serienfehler nur auf Störung, wenn er dreiphasig angeboten bekommt.MineCooky hat geschrieben:Wenn Du den 22kW-Lader hast, hast Du auch für 1-Phasig 16A den 3,7kW-Lader wie die, die nur den Schnarchlader haben
Mal ganz deutlich: Nur weil in deiner Theorie irgendwelche Puzzleteilchen als Gedankenmodell zusammenpassen, muss man das hier nicht als Fakten darstellen.
Im Smart ist der NLG6 softwaremässig bei einphasiger Ladung so oder so auf 16A begrenzt.
Wenn hier einige zu jedem eigenen Posting vorher mindestens 20 andere quer lesen müssten, wäre das der Qualität der Informationen sehr zuträglich. Sorry MineCooky.
Ich vermute mal, Papsele meint dass seine beiden Smart auf dem Hof 2 unterschiedliche Lader haben.MineCooky hat geschrieben: Aber was soll das 'alter' und 'neuer' bedeuten?
Das hat er aber anfänglich irgendwie missverständlich rüber gebracht ....
Der 2012er hat den 3,7kw Lader und der 2013er den 22kw Lader ?!
Verkaufe privat: Smart EQ Fortwo Exclusive, 22kW Lader
von zooom » Di 23. Apr 2024, 19:28 » in Marktplatz - 0
- 200
Letzter Beitrag von zooom
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1217
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
22kW Wallbox - Lademenge zu hoch?
Antworten: 10von Tommy73_ » Mo 3. Jul 2023, 13:51 » in IONIQ - Laden, Ladeequipment - 10
- 1372
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 4. Jul 2023, 19:52
22kw-Wallbox - Qual der Wahl
Antworten: 28von Sebsiwi » Fr 7. Jul 2023, 11:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 2371
Letzter Beitrag von buddha
Mo 25. Sep 2023, 21:30
