VW ID3: 12V Steckdose im Dauerbetrieb mit Kühlbox - es funktioniert!
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Good News.
Angeregt durch ein Video von @Schräg und weil wir nächste Woche in einen heißen Sommerurlaub fahren habe ich die 12V Kühlbox an die Steckdose gehängt.
https://www.youtube.com/watch?v=iQEdL4FW_Og&t=2s
Bei Werkseinstellung läuft sie nur, wenn das Auto ein ist. Das ist auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Keine Panik, dass die 12V Batterie streikt.
Aber ich will auch kühle Getränke, wenn ich nach ein paar Stunden zum Auto komme. Also wie im @Schräg Video beschrieben im Sicherungskasten die einzige vertikal stehende Sicherung eine Stufe nach unten versetzt und damit den DAUERBETRIEB der 12V Steckdose im Heck eingestellt.
Aber was, wenn die Batterie leer wird????
Also Auto 20 Stunden stehen lassen mit laufender Kühlbox, abgeschlossen, damit es nicht geweckt wird und immer wieder die 12V Batterie gemessen.
Start 13,5V
mit Kühlbox als Verbraucher: 13,2V
Nach 3 Stunden 11,9 Volt
Nach 3,5 Stunden 14 Volt
Nach 9 Stunden knapp unter 12V
Nach 20 Stunden 13,5 Volt.
Hurra, das Auto überwacht also die 12V Batterie und lädt immer wieder nach, wenn die Spannung unter 12V sinkt.
Start war bei 65% SOC, nach 20 Stunden waren es 64% SOC.
Zumindest bei meinem Auto in der aktuellsten Software Version 792 (Also vor dem 2.3 Update) !
Danke an Schräg für den Tipp!
Start 13,5V
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: VW ID3: 12V Steckdose im Dauerbetrieb mit Kühlbox - es funktioniert!
- Hat sich bedankt: 3692 Mal
- Danke erhalten: 2989 Mal
Am Anfang hab ich alle 30 Minuten nachgesehen. Es ging über 2 Stunden lang gaaaanz langsam auf 12V runter. 30 Minuten, nachdem die 12V unterschritten waren, ging es wieder hoch. Evtl schaut der ID alle x Minuten nach?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
Ich gehe mal davon aus, dass Du nicht immer das Auto zum "Nachsehen" aus dem Tiefschlaf geholt hast.
Dies könnte nämlich die Sache verfälschen.
Gerade ist der Bug im laufen dass wenn der Wagen volgeladen hat die Elektronik "bis Montag früh", die 12 V Batterie derart ausgesagt hat, dass der ID3 abgeschleppt werden muss.
So manch Ableppunternehmer freut sich, bis auf die Vorgaben, was er mit dem Auto alles tun, bzw. Nicht tun darf/muss.
Freut sich derart,dass er VW liebt,würden Sie mehr bezahlen, da der Aufwand des schleppens erheblich höher ist wie der beim Verbrenner und, die Preise sind eine Mischkalkulation.
Welche Software und Ausführung weiss ich nicht, nur ID3 und ID4.......
Also,scheinbar nicht überall ansetzbar,ddieser Test.
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Erster Tipp Kühlbox in die Tonne und Kompressorbox ab 200€ in China gekauft. Dann sind es 3A bei 20% ED statt 10A Dauerstrom. Dann hält das auch die Autobatterie ein Weilchen durch.
mfG
Michael
mfG
Michael
Das wäre schon fast zu intelligent. Deshalb fürchte ich fast (bin keineswegs sicher), dass er vielleicht nur 1x am Tag die 12-V-Batterie lädt. Damit könnte man dann eine Kühlbox nicht betreiben.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ Evtl schaut der ID alle x Minuten nach?
- Hat sich bedankt: 86 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Sag nochmal Bescheid wie es ist wenn du im Urlaub bist. Fahre Anfang August und habe auch gerade die Sicherung umgesteckt. War (und bin) mir eigentlich ziemlich sicher das es funktioniert aber die Zweifler hier haben mich doch ein bisschen verunsichert (obwohl sie ja auch nur spekulieren und du was messbares hast)
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Das Ergebnis dieses Thread hat mir sehr gut gefallen, weil auch ich manchmal eine Kühlbox über mehrere Stunden laufen lassen können will.motoqtreiber hat geschrieben: ↑ ......
Aber ich habe den ID.3 erst seit kurzem, und wollte heute mal in der TG die HInterlassenschaften der ersten beiden längeren Fahrten mit meinem 12-V-Staubsauger entfernen.
Aber ich bekam keinen Strom. Nachschauen im Betriebshandbuch: "Nur bei eingeschaltetet Zündung"! Also: vorne Tür auf, Startknopf gedrückt, alle möglichen Leuchteffekte starten, wieder nach hinten und Staubsauger anschalten - geht nicht.
Wieder nach vorne, Tür auf, reingesetzt, Bremse getreten - noch mehr Lichtchen gingen an, wieder raus und nach hinten: kein Strom!
Ich dachte bisher, ich könnte Bedienungsanleitungen lesen... aber da scheint doch irgend eine Nebenbedingung zu existieren, die nicht im Kapitel Steckdosen drin steht, oder soll mein Staubsauger vor Schreck (Strom aus dem Kofferraum!) plötzlich kaputt sein?
Erstauto: Smart ed seit über 11 Jahren.
Aktuelles Zweitauto ID.3 Pure: im Sommer 13,7 kWh/100km. Verbrauch mit Passtraße Großglockner (hin u. zurück): 11,7 kWh/100 km (Gesamtstrecke 346 km; Durchschnitt 49 km/h).
Fehlende 12V Steckdose im Kofferraum des IONIQ 6
Antworten: 5von MG4_electric » Mi 21. Jun 2023, 16:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 1058
Do 29. Jun 2023, 19:04
12V Steckdose
Antworten: 5von macthali » Di 8. Aug 2023, 20:28 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 5
- 644
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 9. Aug 2023, 15:58
12V Steckdose
12V Steckdose im Kofferraum nachrüsten
Antworten: 3von Elektron80 » Mo 21. Aug 2023, 22:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 640
Letzter Beitrag von Xpower
Di 22. Aug 2023, 13:28
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1392
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Travelassistent ID3 vs ID4
Antworten: 8von eidimax » Mo 22. Mai 2023, 15:11 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 8
- 1282
Letzter Beitrag von SimonF
Mi 24. Mai 2023, 21:11
