Motorschaden vorne -- komisches Geräusch beim IONIQ 5 mit Allrad
Re: Motorschaden vorne -- komisches Geräusch beim IONIQ 5 mit Allrad
- Danke erhalten: 10 Mal
Im September wurde der neue Motor geordert, im Dezember geliefert, beim Einbau die Ölkühlung geschrottet, im Januar diese neu eingebaut, dabei das Geräusch des hinteren Motors aufgenommen und den hinteren Motor neu geordert. Der kam nun im März und wurde eingebaut.
Autohaus Nau in Giessen hat ihn verkauft und kümmert sich auch gut.
Leider hat der Frontmotor gestern nach zusammen 2,5 Stunden Autobahnund 20 Minuten Ionity wieder mit dem Scheppern angefangen, diesmal klingt es allerdings ein bisschen anders, verschwindet aber auch wieder sobald man auf Sport/ Allrad schaltet. Habs der Werkstatt gemeldet, mal schauen wann Motor #3 kommt....
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
Oh nein, das hört sich nicht gut an! Welche Außentemperatur war bei dir gestern? Mein neuer Frontmotor ist zum Glück noch in Ordnung.
Allerdings hat die Werkstatt beim Motorenwechsel das Kühlsystem nicht korrekt entlüftet. Irgendwann fiel dann den Kühlmittelstand plötzlich ab und es fehlte Kühlflüssigkeit.
heute keine Signatur
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Hier mal mein "Meß-Setup" für den Heckmotor:
Das ist ein UMIK-1.
Wer sich die Straßenbahn mit offensichtlich eingebautem Rotax-Zweitakter als Range-Extender anhören will (insbesondere ab 01:30):
Die heutige Aufnahme mit angewandter Kalibration (dennoch bei Gegenverkehr leider übersteuert) liegt auf meiner GMX-Cloud: Brummen_Trunk.mp3
Natürlich werde ich da beim Händler vorstellig.
Für das Geklacker vorne war es hier noch nicht warm genug. Aber das werde ich mit Glück auch noch diese Woche einfangen.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Hat mit den Temperaturen ja doch ein wenig gedauert. Aber heute war es soweit:feldstärke hat geschrieben: ↑ Für das Geklacker vorne war es hier noch nicht warm genug. Aber das werde ich mit Glück auch noch diese Woche einfangen.
klackern_01.mp3 (GMX Cloud Link)
Schon ab Sekunde 15 - ca. 25 hört man einen Sägezahn wie wenn etwas nicht ganz eingespurt ist. Das Klackern selbst ist dann nach Einbiegen in einen Kreisel und Durchfahrt desselben bei 01:19 bis 01:25 zu hören (dann biege ich ab).
Aufgenommen im Innenraum, Fußraum vorne, mit dem UMIK-1.
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Twitter
Das Klackern ab Minute 1:21 habe ich auch und das macht mir Sorgen. Bei steigenden Temperaturen nimmt es zu und ich habe es bei ca. 20 km/h - 35 km/h. Heute hatte ich auch das Gefühl, dass es bei einer Linkskurve intensiver zu hören ist.
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
Ist so ja. Immer wenn das linke Vorderrad entlastet wird, ist es deutlicher. Am Besten hörbar, wenn man einen Kreisel dauerhaft umrundet...
Twitter
... und ganz böse Geräusche bekomme ich aus dem hinteren Fahrzeugbereich wenn er richtig schwer beladen ist.
Da habe ich aber keine Ahnung ob das ggf. nicht schon überladen ist und ich es besser nicht bei Hyundai anspreche
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1988 Mal
Hm. Rechtes vorderes Radlager? Bei der Laufleistung, die ein ioniq5 bisher drauf haben sollte, an sich unwahrscheinlich, aber es hat schon Radlager gegeben, die ab Werk defekt waren (ist mir bei Mercedes mal passiert, kaum getauscht, musste ich schon wieder 'ran).
Werner
Werner
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7383
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1255
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 582
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 770
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Komisches Klappergeräusch aus der linken C-Säule
Antworten: 4von Chickeney_de » So 22. Okt 2023, 10:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1039
Letzter Beitrag von Jacky
Mi 29. Nov 2023, 13:00
