Motorschaden vorne -- komisches Geräusch beim IONIQ 5 mit Allrad
Re: Komisches Geräusch beim IONIQ 5 Long Range AWD
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Nun habe auch ich das ominöse Fahrgeräusch bei niedrigen Geschwindigkeiten wahrgenommen und konnte es noch weiter eingrenzen.
Bei Reku 0 ist's am Deutlichsten.
Ab Reku 2 höre ich nix mehr.
Im Sportmodus ist eh nix, wie hier schon beschrieben.
Vielleicht hilft das bei der Ursachensuche.
Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es ein normales Betriebsgeräusch ist.
Man wird sehen.
Edit: heute Morgen konnte ich nichts mehr hören. Eventuell nur ein temporäres Problem bzw. wirklich nur wahrzunehmen, wenn der Straßenbelag flüsterleise ist und auch sonst keine Umgebungsgeräusche vorhanden sind.
Man wird sehen.
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Was ist dabei rausgekommen?
M3 LR 2022
Ich habe noch kein Ergebnis.
Die erste Vorstellung war beim lokalen Händler, der konnte aber nur sagen, dass es ihm komisch vorkommt und ich das Auto für 3 Tage in der Werkstatt abgeben soll. Ich würde aber keinen Ersatzwagen bekommen.
Mein Verkäufer würde mir einen Ersatzwagen geben, aber das ist 150 km entfernt und deswegen werden wird noch abwarten bis die Anängerkupplung da ist und dann die Termine verbinden, dann muss ich nicht zwei Mal dorthin.
Ich fahre jetzt nur noch im i-PEDAL-Modus, denn dort tritt das Geräusch nicht auf, weil dauerhaft auf Allrad gefahren wird (solange man den Tempomaten ausgeschaltet lässt).
Ich denke, dass Geräusch kommt von der Kupplung am vorderen Motor, wenn die Kupplung offen ist.
heute keine Signatur
- Hat sich bedankt: 296 Mal
- Danke erhalten: 133 Mal
Twitter
Also bei mir pfeift der hintere Motor hochfrequent zwischen ca. 105 km/h und ca. 125 km/h im Eco-Betrieb. Frag mich ob es dafür eine Lösung gibt.
Erinnert mich an meine Tinnitus-Pfeifen und stört beim Hören guter, teils klassischer Musik
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Sicher, dass es der Motor ist? Ich hatte das bei meinem letzten Verbrenner in diesen Geschwindigkeiten auch. Ich war ewig auf der Suche, was es sein könnte. Irgendwann ist dann der Meister selbst gefahren und ich neben ihm. Nach 30 Kilometern auf der Autobahn ist er dann darauf gekommen, dass ein Chrom-Emblem nicht bündig auf die Karosserie gesteckt war, so dass Luft, die sich durch den minimalen Spalt dazwischengemogelt hatte, hochfrequentes Pfeifen erzeugt hat. Ich wäre da nie im Leben selbst drauf gekommen.
Kann mir kaum vorstellen, dass das der Motor ist.
Den hört man sicher nicht mehr jenseits der 100 km/h.
Twitter
Das Geräusch tritt tatsächlich nur bei bestimmter Last auf den Motor auf und ich kenne solch ein "Motorpfeifen" auch schon von meinem alten BMW i3 oder sogar vom SmartEQ. Hatte gehofft, dies beim I5 nicht zu haben und es trat zum ersten Mal auch erst nach einiger Zeit auf. Die ersten 1500 km waren entspannt.
Mitfahrer haben es auch schon wahrgenommen, fühlen sich aber nicht so sehr davon gestört wie ich. Ich bin aber auch extrem empfindlich was solche Geräusche oder auch Klappern (wie z.B. durch lose herumliegende Dinge) angeht.
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7516
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
Fehlzündungen/Motorschaden
Antworten: 7von HelmutK » Do 21. Dez 2023, 12:56 » in i3 - Range Extender - 7
- 1272
Letzter Beitrag von HelmutK
Fr 12. Jan 2024, 11:40
Motorschäden bekannt ?
Letzter Beitrag von Sonnenfahrer « Fr 22. Mär 2024, 19:51Antworten: 2
Verfasst in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotorvon Sonnenfahrer » So 17. Mär 2024, 15:55 » in EQ fortwo - Antrieb, Elektromotor - 2
- 605
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 772
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Komisches Klappergeräusch aus der linken C-Säule
Antworten: 4von Chickeney_de » So 22. Okt 2023, 10:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1050
Letzter Beitrag von Jacky
Mi 29. Nov 2023, 13:00
