BOSE Soundsystem
Re: BOSE Soundsystem
Moin zusammen, habe seit dem 1.7 meinen io5,
heute habe ich mich mal um den wirklich schlechten Sound gekümmert.
Ich habe ganz rechts im Klima Display kleines Loch einen Reste mit neu Kugelschreiber gemacht,
anschliessend dann wärend meiner 30 km nach Hause Fahrt alles mögliche probiert, miserablen Klng...
Zuhause dann Auto über start/stop Taste ausgeschaltet und plötzlich war der Klang ein echter Bose Klang
auch der Fader lässt sich nun nach hinten stellen und es klingt noch gut
Macht mal ein reset , auto aus auto an sollte helfen.
- nebeljäger
- Hat sich bedankt: 363 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
Danke, das kannte ich. Bin dann mal gespannt ob er meine Highres Dateien runterechnet... glaube aber nicht so daran.Steirerman hat geschrieben: ↑Müsste funzennebeljäger hat geschrieben: ↑ Kann mal bitte einer von euch Besitzern testen ob FLAC Dateien funktionieren?
http://webmanual.hyundai.com/STD_GEN5W/ ... #d12e35262
Kia Soul EV: 08/2017 - 09/2021
Ioniq 5 FE(CH) AWD in black/black: 09/2021 -
go-E Charger seit 12/2017, go-E Typ 3 seit 10/2021 mit Phasenabschaltung. PV 8.4kw mit Solarmanager Optimierung.
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
- Hat sich bedankt: 465 Mal
- Danke erhalten: 1470 Mal
Das Infotainment bootet neu.
Hat bei mir nichts verändert - und ja, es waren mehrere Auto-Neustarts inzwischen. Habe ich aber auch nicht erwartet - in Sangls Vorführer klang das Bose genauso wie in meinem.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 48.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 29.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Danke erhalten: 98 Mal
Also ich würde mal so sagen, die Bose klingt halt wie 0815 Lautsprecher und es sind sicherlich die billigsten dies gibt.
Unsere Bose im Q7 klingt deutlich besser, jedoch hat sie die gleichen Schwächen. ( sehr front lasting)
Kein Vergleich zu der Porsche Anlage oder unserer ehemaligen bmw Anlage. Aber mal ganz ehrlich, wenn ich wirklich gute Musik hören möchte mach ich das daheim.
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 189 Mal
So: Der erste Schritt ist gemacht:
Nach Entnehmen des Kofferraumbodens und der Kofferraumdämmmatte sieht man den Subwoofer vor sich.
Nach entfernen der 4 Muttern (10er-Schlüsselweite) kann man den Sub schon vorsichtig umdrehen.
Die Verkleidung der Ladekante kann nach Entfernen von zwei Spreizdübeln (an der Senkrechten Fläche der Verkleidung) nach OBEN ausgeclipst werden (4 Clips auf der Oberseite der Ladekante
Nun ist der Stecker des Subwoofers erreichbar; Es ist eine einfache Lautsprecherverbindung ohne "Intelligenz" Das Fehlen des Subwoofers wird also vom System nicht bemerkt, und für das einfache Radiohören fehlt tatsächlich nicht viel vom Sound.
Das Lautsprecherkabel habe ich aus einem der Halteclips rausgenommen, so das der Stecker in Zukunft auch ohne Entfernen der Verkleidung erreichbar ist.
Sollte mal der Bedarf da sein, den Kofferraum maximal zu vergrößern, kann ich so mit entfernen der 4 Muttern den Sub rausnehmen, und lass dann auch die Dämmmatte zu Hause. Ein passendes Stück schweren Teppichs sollte es, gerade bei beladenen Kofferraum, akustisch auch tun.
Bei Gelegenheit schau ich mal, wie es unter der Rückbank aussieht, als alternativer Montageort.
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Direkt zu dem I5 kann ich jetzt nichts beitragen aber mein HK-System im E-Soul setzt sich erst so richtig in Scene mit WIRKLICH gutem "Material" Wenn man es mit irgendeinem MP3-Krams "antreibt" (z. B. irgendwelchen Streaming-Krams) läuft es nur auf "Sparflamme".
Am Besten sind unkomprimierte WAV-Files !! Auch FLAC-Files sind klasse ! Auch wirklich perfekt encodierte MP3-Files (320 kb/s mit VBR... ) gehen recht gut. Also meine Anlage kann am besten wirklich musikalisches Material.
Also wenn es um die Beurteilung des Sounds geht bitte nur mir gutem Stoff füttern und DIREKT VOM USB-Stick ! Nix Streaming, nix Bluetooth .... das performed alles nicht maximal
Es kommt auf die Quelle & Lautstärke an; das Dingens braucht etwas Wumms. So ab Lautstärke 25 finde ich den Sound gut (vom USB-Stick); auch bei einwandfreiem DAB-Empfang klingt es sauber, nur ist der halt im Ioniq 5 selten.
Scheppert und Dröhnt auch nix, also Verarbeitung ist nicht zu beanstanden. Ich habe nun auch mal ein paar Mal "Beachball" von Nalin & Kane laufen lassen, freigespielt müsste es nun sein.
Aber: Equalizer könnte noch ein paar Einstellungen mehr vertragen als nur Höhen/Mitten/Bässe. Und die Regler speziell für Höhen & Mitten habe ich schon nach rechts schieben müssen.
Gut ist der Sound auch wirklich zentral im Auto. Ist halt nur blöd, dass da in der Regel weder mein Fahrerkopf noch der vom Beifahrer platziert ist.
- Electric-Dele
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
Probiert mal Absolut Top (https://absolutradio.de/) als deutschlandweite DAB-Quelle mit super Audio-Qualität (und je nach Geschmack auch Musik). Da wird auch der Subwoofer geweckt… Ich kannte die Station noch nicht, bevor ich beim I5 mit DAB gespielt habe, um eine vernünftige Quelle zum testen der Bose-Anlage zu finden. Jetzt höre ich es sogar regelmäßig.
„Yvee“ - (T)Raumschiff: IONIQ 5 Project 45 (Atlas White / Full Black),
Übergabe: 05.07.21; VIN: 003XXX; Kennz. ** IQ 545 E
- 1739
Mi 27. Dez 2023, 21:39
Welche Lautsprecher/Soundsystem Ausstattung beim Pulse
Antworten: 7von TomTomZoe » Di 20. Feb 2024, 22:42 » in smart #1 - Infotainment - 7
- 857
Letzter Beitrag von TomTomZoe
So 25. Feb 2024, 21:09
Tipp zur Sound Optimierung (BOSE)
Antworten: 4von schlurrrrp » Fr 21. Jul 2023, 16:01 » in IONIQ 6 - Infotainment - 4
- 1868
Letzter Beitrag von Xeno
Mi 18. Okt 2023, 11:01
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3118
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Soundbar statt Trauerspiel-BOSE
Antworten: 11von schlurrrrp » So 7. Jan 2024, 20:21 » in IONIQ 6 - Infotainment - 11
- 1898
Mo 5. Feb 2024, 20:19
