Momentanverbrauch Begrenzer
Re: Momentanverbrauch Begrenzer
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Alles Mögliche zwischen 60/70 PS (mehrere Passat) und 140 PS (Voyager). Auch ein X1/9 mit 86 PS und zum Schluss einen C-Corsa mit 90 PS.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
Nein, das meine ich nicht. Auch Dein Wechselrichter hat Verluste und die schwanken ganz erheblich (v.a. bei Teillast). D.h. je nach Last schwankt Dein Gesamtwirkungsgrad und das ist nicht zu vernachlässigen.Sonnenfahrer hat geschrieben: ↑
Keine Ahnung was ein Sweet Spot ist, aber irgendwo existiert ne Grafik zum R110 Motor, Drehzahl vs. Effizienz.
Es hat also einen ganzen Packen Verluste beim E-Auto.
Ohmsche Verluste an den Leitungen, am Innenwiderstand des Akkus, Verluste am Wechselrichter und die von Dir beschriebene Effizienz des E-Motors.
Und bei hohen Strömen/Motordrehzahlen lassen die das Luftwiderstandsthema gerne mal in die zweite Reihe rutschen (kannst ja mal in dem Uralt-Thread blättern).
viewtopic.php?f=59&t=1990
Und weil diese Verluste teilweise quadratisch mit der Stromstärke steigen, macht so eine Leistungsbegrenzung schon einen Unterschied. Ob sie unter Beachtung aller anderen Themen Sinn macht, kann man ausgiebig diskutieren.
BTW: "Ich lade umsonst mit PV und Speicher"....Ich wußte gar nicht, daß PV-Anlagen mit Speicher inzwischen schon verschenkt werden...
- michael.jahrer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Gekaufter PV Speicher rechnet sich glaub ich noch immer nicht ganz, bin aber nicht am letzten Stand.BTW: "Ich lade umsonst mit PV und Speicher"....Ich wußte gar nicht, daß PV-Anlagen mit Speicher inzwischen schon verschenkt werden...
Aber ich bin ein kompletter DIY Typ. Baue seit über 1 Jahr an meiner Insel PV Anlage die sich daweil mit max. 4kW Nulleinspeisung entlädt.
ZOE wird immer daheim mit 3.2kW 230V geladen (ja ich weiss 25% Verlust, aber geht halt nicht anders, jetzt ist eh Strom im Überfluss da).
Die Komponenten haben mich daweil 25k gekostet, im Herbst kommen die restlichen gebrauchten poly panels rauf, sollte dann ca. 50kWp + 50kWh Speicher haben.
Speicher ist alles teils aus china, die blauen 280Ah Lifepo4 Zellen.
Und da bin ich aufs E-Auto gekommen, es muss ein zusätzlicher Stromverbraucher her.
Heizen tue ich auch mit Wärmepumpe und so alles auf Strom.
Ich hoffe in 10-15Jahren schreibe ich schwarze Zahlen..
PV: 86kWp + 125kWh Lifepo4/LiIon 3Phasen Insel
Cars:
- Renault ZOE Q210 2013, 130tkm mit Kaufakku 85% SOH gekauft 2020
- Renault ZOE Q210 2013, 170tkm mit Kaufakku 84% SOH gekauft 2023
- Hyundai Kona 64kWh 2020, 45tkm, 100% SOH, gekauft 2022
Cars:
- michael.jahrer
Cars:
Cars:
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Nicht zwangsläufig. SR sind nicht zwangsläufig sparsamer. Bei einem WR mit Label B vs. einem SR mit Label D wäre ein Mehrverbrauch durch die WR ziemlich unmöglich.
Ein Vergleich anhand des Energielabels der Reifen wäre interessant. Bspw. ist der Serien Michelin beim Energielabel unschlagbar sparsam. (Ich meine der hat ein A )
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
An dem Tourreport sieht man, dass wegen der Temperatur wohl nicht so viel Energie recuperiert worden ist. Das aber ist wegen der vielen Autobahnkilometr wohl zu vernachlässigen, aber sicher ein paar Wh. Der höhere Luftwiderstand sind dann auch ein paar Wh, aber in Summe wäre der Unterschied alleine aus diesen beiden Punkten nicht erklärbar. Ein sehr großer Teil ist tatsächlich der Winterreifen, 1kWh/100km kann da schon zusammenkommen bei einem Gewicht von 1,8t und zwei Reifenklasen:
(PS: Label D gibt es bei PKW Reifen nicht, sollte man also auch nicht in die Vermutung schreiben, das macht einem Unglaubwürdig.)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Sonnenfahrer
Es gibt sehr wohl ein "D" , kein Nonsens erzählen, damit bist du unglaubwürdig....
Vorrangig natürlich bei Korea oder China Krachern:
https://www.reifen.com/de/products/Tyre ... der-online
(Label anklicken - öffnen ) Dient nur als Beispiel, 30 Sekunden Googel...
Nicht nur bei den China Krachern ....
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/528827
https://allereifen365.de/Reifen/pkw/win ... 88T+3PMSF/
Den o.a. SR Conti Eco Contact 6 von @michael.jahrer konnte ich mit "A" ermitteln, daher wahrscheinlich der Minderverbrauch vs. dem Dunlop WR mit "C" .
