Stellt das Notladekabel ein Risiko dar?
Re: Stellt das Notladekabel ein Risiko dar?
Hasi16
Also beim i3-Kabel wird mit 12 Ampere geladen. Dann wird der Stecker handwarm. Bei 9 Ampere wird der Stecker noch nicht mal warm.
10 Ampere sind für 1,5 mm²-Kabel kein Problem. Meine Wallbox ist (leider) mit einem 1,5 mm²-Kabeln angeschlossen. Da musste der Elektriker die Leitungslänge berücksichtigen, war für 16 Ampere trotzdem kein Problem.
Hier sind Infos, wie lang die Leitung maximal sein darf:
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 1d0108.pdf
10 Ampere? Gähn...
Viele Grüße
Hasi16
10 Ampere? Gähn...
Viele Grüße
Hasi16
- Lord Blitz
Eine super Antwort. Wann darf denn der Spannungsfall 3% nicht überschreiten? Demnach wäre nur eine Länge von 27,5 m (zweiadrig, 1,5 qmm, 230 V) zulässig. Das kann also sehr eng werden, wenn das Carport entsprechend weit vom Haus entfernt ist...
Panasonic HIT-N240/245 1,95 kWp (Envertech EVT500)
Solarwatt 36M glass 3,2 kWp (StecaGrid 3203)
Sunpower SPR-300NE-BLK 7,8 kWp
E3/DC S10E8 9,2 kWh Hauskraftwerk
E3/DC Fahrzeugladegerät
Renault ZOE Intens Q210 (41 kWh)
Hasi16
Das eine (mit den Ampere) ist für die Sicherung/den Leitungsschutz wichtig und somit letztlich für die zulässige Erwärmung des Kabels.
Der Spannungsabfall (Volt) ist für dein Auto wichtig, da dieses mindestens 230 Volt minus 10 % -> 207 Volt erwartet. Hängt also sicher etwas davon ab, ob du nah am Verteiler oder am Ende der Straße an der Leitung hängst. Frag am besten deinen Elektriker. Wenn es ganz doof läuft kann man bei den Wallboxen ja auch 13 Ampere einstellen...
Viele Grüße
Hasi16
Viele Grüße
Hasi16
- Lord Blitz
Vielen Dank für die fachmännischen Antworten. Ich habe es jetzt gerade mal getestet. Die Batterie hat ca. 1700 Watt gezogen, bei einem Ladestand von 98%. Na, das ist ja nicht mehr als ein Fön oder Staubsauger. Zur Not wird das wohl tatsächlich gehen, wenn man bei fremden Leuten ist
lingley
Nicht ohne Grund hat das Renö Notladekabel die Kombination 10/14A , auch wenn manche hier über 10A gähnen müssen !
... Elektrotechnik: Reihenschaltung von ohmschen Widerständen (Phasenlage I und U gleich) - kurz erklärt ...
In Eurem beschrieben Fall (230V/1,5mm2) ist nur die Kabellänge (Rx) der veränderbare Parameter im Stromkreis.
Temperatur der Umgebung und den Beteiligten mal außen vor ... soll ja einfach sein
Am Widerstand des Leiters fällt je nach Länge eine entsprechende Spannung ab (Ux=Rx*I)
Die Verlustleistung des Kabels ergibt sich dementsprechend (Px=U²/Rx) und wird somit in Wärme umgesetzt.
Dem kann man also, in Eurem Fall, nur durch Verringerung der Stromstärke (Ix) bei gleicher Leitungslänge (R) begegnen (Px=Ix²*R)
Hier ein paar gemessene Werte ZOE bei 99% SOC / 16A Ladestrom 1ph
Netzpannung L1: 237.98 V
Ladestrom L1: 10.68 A
Wirkleistung L1: 2171.40 W
Blindleistung L1: -1324.53 VAr
Scheinleistung L1: 2543.49 VA
cosinus Phi (PF): 0.8544
Netzfrequenz: 50.0167 Hz
Cybersecurity Risiko Wallbox
Antworten: 15von Thilo T. » Di 12. Dez 2023, 13:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1141
Letzter Beitrag von hydrou
Sa 30. Dez 2023, 10:13
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1521
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1003
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 869
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1452
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
