Stellt das Notladekabel ein Risiko dar?
- Lord Blitz
Hallo Leute!
Heute habe wir endlich unseren Renault ZOE erhalten. Dazu hatten wir ein Notladekabel mitbestellt. Allerdings lese ich jetzt in der Bedienungsanleitung, dass der Leiterquerschnitt der elektrischen Installation im Gebäude dafür einen Querschnitt von mindestens 2,5 qmm haben soll. In unserem Haus (Standard von vor 4 Jahren) gibt's in jedem normalen Stromkreis nur Querschnitte von 1,5 qmm. Was soll das jetzt? Da kann ich doch gleich das Kabel zurückgeben! Wenn ich bei Freunden mal während des Besuchs nachladen will, brenn' ich womöglich gleich deren Bude mit ab...
Was haltet Ihr davon?
Grüße,
Lord Blitz
Grüße,
Lord Blitz
Panasonic HIT-N240/245 1,95 kWp (Envertech EVT500)
Solarwatt 36M glass 3,2 kWp (StecaGrid 3203)
Sunpower SPR-300NE-BLK 7,8 kWp
E3/DC S10E8 9,2 kWh Hauskraftwerk
E3/DC Fahrzeugladegerät
Renault ZOE Intens Q210 (41 kWh)
Re: Stellt das Notladekabel ein Risiko dar?
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Passt immer noch, beim Hausbau verschwindet das Geld halt eher in die Bäder, in den Fußboden und in der Aussengestaltung. Am Ende bleibt für den Elektriker nix mehr übrig, obwohl Elektrik das hochwertigste Gewerk ist (die Leitungen bleiben 50-60 Jahre in der Wand, bis dahin hat man 4 neue Heizungen, 8 neue Tapeten und 2 neue Fußböden und 4x neue Gärten). Und weils billig sein soll, wird eben B16 mit 1,5mm² verbaut. Und das reicht auch für den normalen Haushalt aus.
Versuche, einen Stromkreis mit möglichst wenig Klemmstellen zum laden zu benutzen (Waschmaschinensteckdose,
Trockner, Untertischgerät oder aus der Garage etwas), dann musst du dir mit dem Notladekabel keine Gedanken machen. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann lass dir einen eigenen Stromkreis direkt ab Zähler verlegen, wenn das mit einigermassen vertretbaren Aufwand möglich ist.
Möglicherweise hast du in die Garage auch schon einen vernünftigen Querschnitt - das ist dann vor Ort zu ermitteln.
Also, lade beruhigt, bei einer 4 Jahre alten Elektroinstallation sollte/darf nichts passieren!
Viel Spaß mit deiner ZOE!
350 Mm elektrisch ab 2012.
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Das Notladekabel stellt vor allem eine Gefahr für deine Stromrechnung dar. Das Kabel lädt mit max. 70 % Effizienz. Ist die Zuleitung dann noch etwas länger gehen auch mal 44 kWh für eine Ladung von acht auf 100 Prozent (inkl. Balancing) drauf.
Wenn du dir also eine Leitung ab Sicherungskasten in die Garage legst, dann nimm etwas mehr und hänge dir eine (mobile) Wallbox in die Garage.
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich glaube Lord Blitz geht es nicht um seine Garage sonder um die Häuser, und deren elektrische Leitungen, von Freunden.
Er wird kaum von seinem Kumpel verlangen wollen extra für ihn ein neues Kabel zu verlegen nur damit er dann 1 oder 2 mal im Jahr dort laden kann...
Intens R90 Z.E.40 seit 12/17, Q210 03/2014-12/2017
- Lord Blitz
Das ist richtig. Das Ladekabel soll nur für den Notbehelf bei Freunden/Verwandten dienen und zur Überbrückung der Zeit bis zur Installation der Wallbox. Trotzdem will ich aber auch beim gelegentlichen Laden auf diese Art kein Risiko eingehen...
Mit dem Notladekabel des Zoe lädt man standardmäßig mit 10 A. Da reichen 1,5 qmm locker aus. Die mitgelieferte Steckdose sollten mit 2,5 qmm angeschlossen werden, da an dieser mit 14 A geladen werden kann.
@stromer,genauso ist es.Habe sogar schon an Stegleitungen und Mehrfachdose Notgeladen-überhaupt keine Probleme da ja nur 10 A.Der Stecker hat wohl auch noch einen Teperatursensor integriert der die Leistungsaufnahme bei Bedarf begrenzt.Für die 14 A Steckdose sollte es aber schon 2,5 qmm sein.Ist lt.Renault dann auch für das regelmäßige Aufladen geeignet.
V.G.Zoe57
V.G.Zoe57
- Lord Blitz
Aber ist denn nicht die Leitungslänge von Bedeutung? Was ist, wenn der Strom 30 Meter bis zur Steckdose zurücklegen muss? Damit ist der Widerstand der Leitung relativ hoch. Die Sicherung löst nicht rechtzeitig aus, weil die Stromstärke gering ist, aber die Leitung erhitzt sich! Und zwar an einer ganz anderen Stelle (im Haus) als an der das Ladegerät die Temperatur misst (Steckdose). Oder sehe ich das jetzt falsch?
Hm, also ich bin da auch vorsichtig. 10A sind beim Leaf immerhin 2,4 kW, und das auf Dauer. Es würde wohl niemand seine Waschmaschine an eine Mehrfachsteckdose anschliessen, obwohl die diese Leistung nur für ein paar Minuten zieht…
Ich würde mir in so einem Fall ein anderes Kabel holen, daß sich zwischen 8A oder ggfs. 6A und 16A schalten läßt. Damit ist man dann für alle Fälle gerüstet, kann auch mal schneller laden, und das ist dann auch sein Geld wert, imo.
Grüße Dirk
Grüße Dirk
Cybersecurity Risiko Wallbox
Antworten: 15von Thilo T. » Di 12. Dez 2023, 13:24 » in Private Lade-Infrastruktur - 15
- 1127
Letzter Beitrag von hydrou
Sa 30. Dez 2023, 10:13
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1481
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
WattExtra stellt Roaming ein
Antworten: 13von Pascalin2705 » Mo 19. Jun 2023, 10:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 983
Letzter Beitrag von sebnac
Di 20. Jun 2023, 19:27
Stellantis stellt Verkauf auf Agenturmodell um
Antworten: 3von Singing-Bard » Fr 1. Sep 2023, 18:18 » in Allgemeine Themen - 3
- 864
Sa 2. Sep 2023, 10:17
RRG stellt nach Fahrzeugübernahme nach Leasingende nicht vorhandene Fahrzeugschäden in Rechnung
Antworten: 8von Elektrolurch » Mo 30. Okt 2023, 10:50 » in Elektroauto Leasing - 8
- 1389
Letzter Beitrag von mlie
Mi 15. Nov 2023, 17:51
