VW Golf GTE / Audi e-tron Reichweite elektrisch?
Re: VW Golf GTE / Audi e-tron Reichweite elektrisch?
Ich will den Thread hier nicht zu einer Ampera Antriebsdiskussion lenken. Würde dich bitten im Ampera Thread die Frage zu stellen.creative-tec hat geschrieben: Der Ampera schaltet den Verbrennungsmotor auch direkt an den Antrieb.
Als reiner Rex wäre er viel zu ineffizient.
Der Benziner vom Ampera ist nur als REX aktiv. Sonst würde der nicht REX lauten.
http://www.kfztech.de/kfztechnik/altern ... pera_2.htm
Das hast du recht.Navi-CC hat geschrieben:Man sollte nicht vergessen, dass in vielen Fahrsituationen recht häufig gebremst werden muss. Der (P)HEV speichert bekanntlich die Bremsenergie in der Batterie und macht sie daher später wieder nutzbar. Das geht aber nur, wenn die Batterie nicht voll ist.
Nicht jeder fährt von Zuhause los und fährt 150 Meter bergab runter. Ich fahre z.B. kurz runter dann richtig rauf.Navi-CC hat geschrieben: Es macht also keinen Sinn mit voller Batterie zu starten, wenn es direkt danach bergab geht. Dann wird diese Energie in den Bremsscheiben in Wärme umgesetzt und ist verloren.
Sobald ich los fahre, benötige ich bereits Energie ich merke das ich nach 200 Metern schon Rekuperieren kann. Da ich nicht 150 HM runter fahren kann/muss, kann ich es nicht einschätzen. Erwarte aber nicht zuviel von dem Rekuergebnis!
Interessiert mich auch Die App zeigt nur Minuten oder ein Balken an. Keine % d.h. wenn das Auto noch 10 Minuten benötigt, müsstest du über App das laden beenden.Navi-CC hat geschrieben: Es macht also in solchen Situationen Sinn, nicht auf 100% SOC aufzuladen. Ich werde erproben müssen, wie weit ich die Batterie aufladen darf, damit ich auf den 150 HM bergab in Richtung Arbeit die Rekuperation vollständig nutzen kann.
Wenn im April der GTE da ist, werde ich die Testfahrten beginnen
Wie schon geschrieben erwarte von der Reku nicht zuviel. Wenn du stärker Bremsen musst kommt auf dem Bremspedal zuerst die Reku dann die hydraulische Bremse. Als Nutzer wirst du kaum merken, ob er gerade rekuperiert oder hydraulisch bremst. Im Notfall (wenn einer einschert) ist mir die Reku egal ich will einfach nur bremsen im normalem Betriebszustand gibt es die möglichkeit den Hebel von "D" auf "M" zu setzen dadurch rekuperiert er dann auch. Ab einer höheren Verzögerung leuchten die Bremsleuchten.Navi-CC hat geschrieben: Außerdem vermute ich mal, dass auf der Autobahn auch einige Ladung durch Rekuperation hereinkommt. Wenn nicht im Boost-Modus (GTE-Modus) gefahren wird, dann läuft doch wohl nur der Verbrenner als Antrieb. Somit können doch alle Bremsvorgänge die Batterie laden. Damit sollte die Batterie nach längere Fahrt voll werden - oder nicht?
Kann dazu einer der GTE/e-tron Besitzer etwas sagen?
Ich kann ein Beispiel bringen. Auf einer meiner Strecken ist ein längeres Gefälle mit Geschw.Begrenzung. Dort mache ich auf einer Distanz von 3-4 km im Winter gerade mal ca. einen km gut. Die Heizung frisst meiner Meinung alles auf. Mag im Sommer evtl. anders ausschauen, aber da kommt dann die AC Also nur im Frühling und Herbst ohne AC und Heizung kann man genaueres sagen.
- creative-tec
- Danke erhalten: 19 Mal
Es war von mir keine Frage, sondern eine Aussage.PSD22G8 hat geschrieben:Ich will den Thread hier nicht zu einer Ampera Antriebsdiskussion lenken. Würde dich bitten im Ampera Thread die Frage zu stellen.creative-tec hat geschrieben: Der Ampera schaltet den Verbrennungsmotor auch direkt an den Antrieb.
Das der Ampera als Plug in Hybrid arbeitet und eine mechanische Verbindung zum Antrieb herstellt ist Fakt.
Hier ein Auszug aus dem von dir verlinkten Seite:
" Das mechanische Zuschalten des Benzinmotors dient der Effizienzsteigerung. "
Kann man mit dem Ampera "Verbrenner (M3)" ohne das die beiden E-Motoren (M1 und M2) am Planetengetriebe laufen, von 0-160 km/h fahren?
Das Voltec System ist sehr komplex, es steht außer Frage das der Motor (Verbrenner) am Planetengetriebe angeflanscht ist. Die Hauptaufgabe des M3 ist aber etwas anderes.
Es geht hier um den Unterschied beider Antriebe. Mit dem Verbrenner des e-tron kann man von 0-2XX fahren, ohne das der E-Motor zu einem Zeitpunkt mitwirkt bzw. eingekuppelt ist.
Die Ausgangsfrage warum diese Diskussion mit dem Antrieb angefangen hat, macht es Sinn den Verbrenner (im Winter) bei der Anfahrt zuzuschalten? Wenn man in der City los fährt, ist es nicht vorteilhaft weil der Benziner sich warmlaufen muss und durchläuft.
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Ich beantworte meine Eingangsfrage mal selbst nach Wochenende Probefahrt: 33 km Landstrasse. Und 32 km mix 100km/h und Stadtverkehr. 3 Grad, heizung auf 20 Grad.
Nachdem der akku leer war, waren nach 10 km im Auto Mode wieder 4 km durch Rekuperation zur Verfügung. Das ist schon ordentlich.
Reku geht auch mit dem Schalthebel. Ohne bremse.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- creative-tec
Ob der Ampera es technisch kann weiß ich nicht, aber er fährt in der Regel voll elektrisch und schaltet den Verbrennungsmotor nur bei bestimmten Situationen zu um die Effizienz zu erhöhen.PSD22G8 hat geschrieben:Kann man mit dem Ampera "Verbrenner (M3)" ohne das die beiden E-Motoren (M1 und M2) am Planetengetriebe laufen, von 0-160 km/h fahren?
Ein Range Extender Betrieb wie beim Ampera oder selbst beim Prius kann der GTE nicht, da ihm ein zweiter E-Motor fehlt.
Daher ist auch der Hybrid Mode eher nicht effektiv, da der GTE deutlich eingeschränkter ist als beispielsweise das HSD.
Aber der Golf ist auch nur ein Huckepackhybrid, gebaut zwecks Flottenverbrauchssenkung.
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Bitte mal technisch begründen. Ein weiterer E-Motor ist erstmal Mehrgewicht und kostet auch Wirkungsgrad.Ein Range Extender Betrieb wie beim Ampera oder selbst beim Prius kann der GTE nicht, da ihm ein zweiter E-Motor fehlt.
Tesla M3 LR AWD refresh mit AHK seit 12/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima", ´Angelo bello´ seit 11/20
PV 9.7 kWp, Speicher 12 kWh, 2x go-eCharger 11kW
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Das Problem ist die Anordnung des E-Motors bei den dt. Plugin-Hybriden. Der E-Motor sitzt da (VW-Konzern, Mercedes) zwischen Motor und Getriebe. Wenn der Motor dreht, dreht er den E-Motor mit. D.h. das Auto kann entweder bei abgekuppeltem Verbrenner rein elektrisch fahren oder bei laufendem Verbrenner mit dem E-Motor als Generator den Akku aufladen oder bei laufendem Verbrenner mit dem E-Motor zusätzlich pushen (Power-Modus). Das Ganze hat einen Vorteil: es ist einfach und paßt meist in ein normales Verbrenner-Auto ohne große Schmerzen.Navi-CC hat geschrieben: Bitte mal technisch begründen. Ein weiterer E-Motor ist erstmal Mehrgewicht und kostet auch Wirkungsgrad.
Hätte der GTE noch einen 2. E-Motor, der z.B. an der Hinterachse sitzt, hätte man mit Verbrenner und 1. E-Motor als Generator einen REX-Betrieb machen können, das hat creative-tec gemeint.
Der Ampera und auch der Outlander sind ganz anders aufgebaut. Der Ampera hat wirklich 2 E-Maschinen und kann sogar per Verbrenner fahren. Hier eine Website, die das ganz ausführlich erläutert.
Gruss
Umbi
Zurück zu „A3 e-tron - Batterie, Reichweite“
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 719
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1249
Rückrufe für Porsche Taycan und Audi e-tron: Erhöhte Brandgefahr
Antworten: 2von Petterson » Mo 1. Apr 2024, 20:33 » in Taycan - Allgemeine Themen - 2
- 519
Letzter Beitrag von ACDCisenough4me
Mi 3. Apr 2024, 10:26
Passat Variant GTE - Anteil elektrisch gefahrener Kilometer
Antworten: 3von Elektro-Rudi » Mi 30. Aug 2023, 23:09 » in Volkswagen - modellübergreifend - 3
- 1577
Letzter Beitrag von Prignitzer
Do 31. Aug 2023, 15:42
VW Golf 8 GTE lädt nicht an Wallbox Gewiss / Joinon GWJ3113A
Antworten: 8von Fuschler » So 24. Mär 2024, 11:02 » in Golf GTE - Laden, Ladeequipment - 8
- 665
Letzter Beitrag von Fuschler
Mi 3. Apr 2024, 22:10
