Rekuperation - Programmfehler?
- KraftZwerg
hier ein Effekt, den ich regelmäßig beobachte:
Die Batterie ist voll geladen, ich fahre los und muss irgendwo nach kurzer Distanz wg. Kreuzung, Ampel o. ä. anhalten. Dabei verzögere ich ja mechanisch, weil die Reku noch nicht aktiv ist (wie gesagt, Batterie ganz voll). Das geht ganz sanft bis runter auf ca. 5 km/h, dann geht doch noch mal ein Ruck der Verzögerung durch's Auto (Rekuperation!) und ich stehe. Das geht so auf den ersten paar Kilometern, bis die Batterie wieder Energie aufnehmen kann und die Reku ganz normal funktioniert. Dann ruckt auch nix mehr.
Habt ihr das auch? Muss doch ein Programmfehler der Rekuperation sein, oder?
Re: Rekuperation - Programmfehler?
Ist mir noch nicht aufgefallen. Dafür etwas anderes Seltsames: manchmal funktioniert die Rekuperation nicht, ich bremse leicht zu einer Ampel hin und der E-Up bremst nur mechanisch. Gehe ich dann kurz von der Bremse und bremse dann nochmal leicht, dann wird rekuperiert (ablesbar am Powermeter im Amaturenbrett). Werde das weiter beobachten...
- KraftZwerg
Auch seltsam...
Das bedeutet aber, du fährst im D-Modus (ohne Reku am Strompedal)? Sonst würdest du das ja nicht mitkriegen.
Ich fahre grundsätzlich im B-Modus und bewege das Auto bis auf wenige Ausnahmen mit nur einem Pedal. Das will ich nicht mehr missen. Aber deinen Effekt merke ich so gar nicht - muss mal rumprobieren.
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Vermutlich weil er die letzten Meter sowieso nicht per Reku bremst sondern mit Stromentnahme aus dem Akku. DieEs Umschalten wirst Du kurz vor dem Anhalten spüren.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3099 Mal
du verwechselst da nicht noch etwas wenn es um ein Ruck beim Anhalten geht ? Dürfte ja bekannt sein oder auch nicht, jedenfalls, kurz vor dem Stehenbleiben geht bei jeder mechanischen Bremse die Gleitreibung der Beläge in Haftreibung über, wodurch die Bremswirkung dann bei gleichem Bremsdruck stark ansteigt. Deshalb der Ruck zuletzt kurz vorm Anhalten, eigentlich bei jeder mechanischen Bremse so und hat mit einer Reku wenig zu tun.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 35 Mal
Den Effekt habe ich auch. Er tritt dann auf, wenn der Akku gerade voll geladen war und erst wenige km gefahren wurde. In diesem Zustand tritt die Bremswirkung in der Fahrstufe B so gut wie kaum auf. Du kannst aber die Rekuperation anregen, wenn Du die Bremse nur leicht antippst. Dadurch spricht in Fahrstufe B die Rekuperation besser an. Ich vermute folgendes: Bei voller Batterie, wird der AKKU noch geschont und nur sanft durch Rekuperation wieder gefüllt. Bei vollem Akku sind das zu Beginn nur wenige kWh, die wieder eingespeist werden. Es ist zeigt sich bei diesem Ladezustand eher ein Fahrverhalten, das an (aus-) rollen (sogenanntes "segeln") erinnert. Erst wenn man auf die Bremse tritt kommt in Fahrstufe B die Rekuperation mehr zur Geltung, aber auch noch nicht so stark, wie man es sonst bei einer Ladung unter ca. 95% oder 90% gewohnt ist.KraftZwerg hat geschrieben:hier ein Effekt, den ich regelmäßig beobachte:
Kurz vor Stillstand des Autos wird wohl durch das Ladeprogramm dem Akku wieder mehr Ladung zugemutet, weil absehbar ist, daß der Wagen zum Stillstand kommt und keine weitere Ladung mehr zugeführt wird oder (aus Gründen der Fahrphysik) werden kann. Der nächste Zustand wird dann erwartungsgemäß beim Wiederanfahren eine höhere Stromentnahme aus dem Akku sein. Damit wird wohl ein Überladen des Akkus vermieden, wie es z.B. bei längeren Bergabfahrten entstehen könnte.
Von 05.08.2014 bis Jan. 2017 Schnarchlader e-up! Seit Feb. 2017 mit dem Model i3 94Ah CCS noREX mobil.
„Der Elektroantrieb ist alternativlos!“
Übersicht: Elektroauto laden
Hallo DaZei,DaZei hat geschrieben:Ist mir noch nicht aufgefallen. Dafür etwas anderes Seltsames: manchmal funktioniert die Rekuperation nicht, ich bremse leicht zu einer Ampel hin und der E-Up bremst nur mechanisch. Gehe ich dann kurz von der Bremse und bremse dann nochmal leicht, dann wird rekuperiert (ablesbar am Powermeter im Amaturenbrett). Werde das weiter beobachten...
das könnte ein Feature sein und kein Bug. Macht der Leaf glaube ich auch ab und an. Es dient z.B. dem Freibremsen der Bremsscheiben, damit die keinen Rost ansetzen. Meine würden sonst so gut wie nicht benutzt. Beim Leaf funktioniert das super. Die Scheiben sind sauber trotz fast ausschließlich Rekuperation.
Grüße Dirk
Zurück zu „e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Antrieb, Elektromotor“
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 917
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1805
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4330
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3414
KIA Niro - geht nicht mehr in „MAX“ Rekuperation?
Antworten: 7von gogolabo » Di 1. Aug 2023, 08:29 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 7
- 1225
Letzter Beitrag von KalleNiro
Mi 9. Aug 2023, 16:54
