i3 - 60Ah: KLE Austausch (UCX zu UCX2) 1Phasen nach 3Phasen
- Danke erhalten: 19 Mal
Moin,
hab da mal ein kleines Experiment gestartet und eine UCX2 statt der orginalen UCX an einen 2014er i3 angeschlossen. Genaugenommen die KLE aus einen 120er.
Pro:
Vllt. liest hier ja ein gelangweilter BMW Entwickler mit, nehme Tips gerne (auch per PN) entgegen .
Achja, das gezeigte ist AUSDRÜCKLICH NICHT zur Nachahmung empfohlen. Strom bring euch tötlich um!
Pro:
- Alle Stecker passen
- Ausstattung 4U6 statt 4U8 lässt sich codieren und ändern die Option wie sie im 120er gesetzt sind (EDME und LIM)
- UCX2 wird im Diagnose Programm anstandslos angezeigt, keine Meldung bzgl. falsches Teil oder so (hätte ich anders erwartet)
- Fehlerspeicher der neuen KLE lässt sich auslesen/löschen (z.B. Crash Info, weil gebraucht aus Schrott Fahrzeug)
- Anlernern der KLE möglich
- Schaltschütze in der KLE werden angesteuert (hörbar)
- Hochvoltsystem startet, Fahrzeug sollte also fahrbar sein
- Kabel von EDME (Radhaus, vorn) zu kurz
- Informationseintrag: "KLE CE5420 Signal (Vorgabe KLE, 0x153) undefiniert, Sender EME"
- KLE im Charging Test nicht sichbar, nur EME-Ladegerät, Aufladen also vermutlich nicht möglich da Phase 3 (die an der EME anliegt) erst durch die UCX2 durch geschaltet werden muss. Hab ich aber nicht probiert
Re: i3 - 60Ah: KLE Austausch (UCX zu UCX2) 1Phasen nach 3Phasen
Ich wollte je eigentlich KEINE Alleinunterhalternummer daraus machen, aber man soll die Hoffnung ja nicht aufgeben, vllt. steigt ja noch jemand mit frischen Ideen ein?
Das EDME (Radhaus, vorn) kann man codieren und die LIM auch. Beide reagieren auch auf die Änderung des Fahrzeugauftrags (4U6 statt 4U8).
Die EME und die KLE können hingegen NICHT codiert werden, nur Software Updates sind möglich.
Dafür kann die EME die KLE "lernen", oder man konfiguriert sie über "eme_i01.prg". In der "eme_i1.prg" gibt's diese Funktion nicht.
Laut Teilekatalog sind BDC, LIM und EDME angeblich in allen Modellen gleich/austauschbar. Die KLE natürlich nicht und die EME, da wirds kompliziert.
Offenbar hatte der 60er nur eine Variante, ab dem 94er gab's wohl mehrere Varianten. Ich vermute mal mit/ohne AC bzw. DC Anschluss.
Von den Anschlüssen her hat die 60er EME alles was man braucht. Nur die KLE beschwert sich halt (CE5420).
Meine Vermutung ist das entweder die KLE zu neu oder die EME zu alt ist. Flashen der neuen KLE seh ich als unkritisch, flashen der EME ist sehr unattraktiv.
Denn wenn da was schief geht und man die austauschen müsste wird's richtig kompliziert, das geht wohl nur von unten und dazu muss die Achse/Getriebe raus.
Der Punkt spricht für mich aktuell auch dagegen "einfach" eine EME aus einem 94er/120er zu nehmen. Gebraucht sind die durchaus gut verfügbar.
Vllt. findet sich ja noch jemand mit cleveren Ideen, weil irgendwie will ich das 3 Phasen Laden schon haben.
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ich verfolge Deine Ausführungen mit großem Interesse, aber mangels Fachwissen kann ich nur staunen. Du bist mit Deinen Darstellungen schon weit fortgeschritten, also ich vermute die Anzahl der Foristen, die sich hier Deiner Diskussion anschließen können, ist eher klein.
Aber ich fänd's toll, wenn Du uns weiter informierst. Denn das Thema "Austausch" dürfte für die ersten 60er schon langsam von Bedeutung sein.
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Die DC Ladegeschwindigkeit wird nach meinem Verständnis rein vom BMS vorgegeben und dieses sagt bei dem kleinen Akku eben dass dauerhaft 45kW nicht gesund ist. Da wird ein Umbau wie hier angestrebt nichts daran ändern.
Bei diesem Umbau geht es ebenfalls nach meinem Verständnis rein darum 3 Phasen AC Ladung zu ermöglichen.
Genau, mein Wunschziel wäre es von 1 Phasen auf 3 Phasen umzurüsten.
Hintergrund ist das 11kW sich als "Wald-und-Wiesen" Ladeanschluss wohl durchsetzen wird, dafür gabs/gibts ja auch z.B KfW Förderung.
1 Phasen mit 7kW halte ich für Deutschland für ne Fehlentwicklung ist.
Hier in Berlin z.B. gibt's öffentlich fast nur 11kW. Da wäre der Vorteil schon nicht zu verachten wenn mit 3,4kW dann halt mit 11kW geladen würde. Nach meiner Schätzung wäre das von Leer nach Voll 2,5h zu ~6h. Ebenfalls Berliner Problem, man darf nur 4h Parken, ich bekomm das Ding also an er öffentlichen Säule nicht voll.
Auch im Hinblick auf ein Akku Upgrade (60 zu 90 [oder mehr]) sehe ich da Vorteile, ohne UCX2 würde der nämlich an 11kW auch nur mit 3,4 kW geladen werden. Das dürften dann deutlich mehr als 6h werden. Mega Unsexy.
Die Ladekurve bei DC verändert sich durch die UCX2 nicht.
Da hat nut der Akku Einfluss drauf, der 94er Akku lädt z.B. länger mit mehr Leistung.
Der 60er wird früher abgeriegelt, denke mal zum Schutz der Zellen.
Wer nur das will, Akku tauschen lassen.
Guten Morgen. Die Googlesuche brachte mich über die Fehlermeldung (KLE CE5420 Signal (Vorgabe KLE, 0x153) undefiniert, Sender EME) hierher, bzw. auch gleich als Mitglied in dieses Forum und zu diesem sehr interessanten Beitrag. Respekt dafür. Kurz vorweg: ich habe nur das Auto, kein ISTA o.ä. und bislang auch keinen BMW Hintergrund. Ich habe aber die klassische ‚Frage für einen Freund Frage‘ aber diesesmal in ‚Echt‘. Ich möchte meinen derzeit 1-phasig-ladenden i3 ebenfalls umbauen (lassen). Ein, ich sage mal durchaus Erfahrener i3 ‚Schrauber‘ im benachbarten Ausland, mit dem ich dazu in Kontakt stehe, versucht gerade fast identisches (bevor er mir den Umbau zusagen kann). Nun hat er den selben Fehler angezeigt bekommen. Dies scheint also bei dem Neueinbau oder Tausch einer KLE ein generelles Problem zu sein - oder vielleicht auch nicht, je nachdem wie man es sieht. Wenn ich davon ausgehe, das alle Kabel, ich meine auch die HV-Leitungen (hier sind auch noch 2 Busleitungen enthalten?) korrekt angeschlossen sind, die Geräte also kommunizieren können, sieht es doch eher nach einem ‚lockbit‘ o.ä. aus? Gut, Gerätegenerationen und Softwarestände wären natürlich auch zu berücksichtigen. Ich habe die für mein Auto erforderlichen, gem. Teilelisten kompatiblen, Teile ebenfalls herausgesucht (LIM, KLE und Ladebuchse) und gekauft….Wäre ja doof…
i3 S REX 94Ah (- ohne -
S4U6 und S407)
S4U6 und S407)
- Danke erhalten: 553 Mal
Hi
I did the same experiment independently of the one listed here.
The result is the same.
AC charging only works from the EME part approx. 15A.
AC charging KLE does not turn on the remaining 2 phases.
Same error CE5420, this error says that EME sent a message that KLE does not understand.
there is probably a difference in the message for 1-phase KLE and 3-phase KLE, maybe the number of active phases or something similar is part of the message.
EME cannot flash on version 94Ah - chasis 1Z61 1Z81. Conversion to 94 HO-worth aid will also not take.
For me, EME and KLE are an indivisible assembly unit, it seems that it could be intergenerationally compatible, but it is not so.
Those who have more emergencies can eavesdrop on a CAN message, make a gateway and translate messages. But I don't think it's worth the profit.
Havrla
BMW I3 XXXAh Rex; BMW I3 120Ah (My wife car); Tesla TM3 LR; Volvo V70 T6; Tatra T700-II
Heloo SvCh
Esys - change chasis - 1Z2 -> 1Z6, Salapa add 4U6, remove 4U8 .... and assenble TAL -> upgrade AE(EME) module EME does not accept flash data.
ISTA with before (Esys Salapa add 4U6, remove 4U8 ) without and with convert option 60-94Ah , EME accept data. KLE not functional.
Havrla
Havrla
Havrla
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 692
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 857
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1945
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Kosten Austausch Frontscheibe
Antworten: 11von toshi » Sa 11. Mai 2024, 12:57 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 491
Letzter Beitrag von ThomasE.
So 12. Mai 2024, 18:40
