Vom Cee Stecker Laden wieviel KW nimmt das Auto
Re: Vom Cee Stecker Laden wieviel KW nimmt das Auto
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3100 Mal
wobei du eigentlich die 6,6kW nach gültiger VDE-Norm gar nicht einphasig aus Stromnetz ziehen darfst, aber das ist ja hier bekannt und wieder eine andere Sache. Dein Adapterkabel müsste also an 32A-CEE-Dose auf maximal 20A eingestellt sein.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Hasi16
Adapter selber bauen? Na na.Heckes hat geschrieben:Da kannst Du einen Adapter selber bauen, fertig kaufen oder eine Adapterbox nutzen. Dann hast Du einen Anschluß mit einer Phase, also 230 bis 250 Volt Wechselspannung.
An einer Phase hast du 230 Volt Wechselspannung (mit einer Toleranz von -10 bis +10 Prozent).
Bei AC-Ladungen ist das Ladegerät immer im Auto.Heckes hat geschrieben: Diese Spannung ist überhaupt nicht kompatibel zu deinem Auto. Dafür benötigst Du ein Ladegerät.
Die Standard-(Not)-Ladegeräte, sogenannte Ziegelsteine, versorgen das Fahrzeug und schützen gleichzeitig noch die Steckdose / Hausinstallation vor zu hoher Stromentnahme. Die Ziegel laden meist nur mit 6 bis 10 Ampere auf der Primärseite, also 1,4 bis 2,5 kW.
Das Not-Ladekabel und die AC-Wallbox sagen dem Auto nur, was es maximal ziehen darf, und schalten den Strom durch ein Schütz frei, wenn das Auto bereit zum Laden ist.
Viele Grüße
Hasi16
Richtig Klaus, aber hätre ich so einen 6,6KW LAder, würde ich selbst unter Androhung von POrügel mit 32A laden
- 1131
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
ICCU-Thema nimmt Fahrt auf - in den U.S.A.
Antworten: 29von feldstärke » Mo 19. Jun 2023, 22:25 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 29
- 6244
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 1. Sep 2023, 19:01
Citywatt nimmt "Rekordpreis"?
Antworten: 22von Sahnestückchen » So 10. Sep 2023, 17:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 22
- 2966
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 8. Mär 2024, 12:06
Sommerloch oder wieviel Smarts besitzt ihr so?
Antworten: 11von JMK2020 » Mo 14. Aug 2023, 18:53 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 11
- 1656
Letzter Beitrag von JMK2020
Mo 23. Okt 2023, 09:33
