id.3 Transport sperriger Gegenstände - Problem Kopfstützen vorn entfernen
wir möchten uns als alleiniges Familienauto den id.3 kaufen und die Möglichkeit haben auch mal sperrige Gegenstände zu transportieren. z.B. eine Arbeitsplatte/lange Bretter vom Baummarkt oder mal eine Biertischgarnitur oder eine Leiter usw...
Wir waren nun im Autohaus und haben folgende Situation ausprobiert. Beifahrersitz (nicht elektrisch verstellbar) ganz nach vorne geschoben und Lehne ganz nach hinten geneigt. Leider lässt sich die Kopfstütze vorne nicht entnehmen, sonst wäre eine gute Durchlademöglichkeit von ca. 2,80m bis knapp zur Scheibe bei geschlossenem Kofferraum gegeben. Die Kopfstütze hinten lässt sich wie üblich durch drücken der seitlichen Raste entfernen.
Der Verkäufer meinte das sei bei einigen neuen Modellen Standard, wg. der Sicherheitsfunktionen bei einem Unfall. Ich habe mal gelesen, dass es die Stützen evtl. auch beim Notfall zum Scheiben einschlagen verwendet werden können und somit entnehmbar sein müssen.
Ich habe Bilder gemacht, aber ich weis nicht wie der upload hier ins Forum funktioniert. Wäre super wenn Ihr die Möglichkeit habt, die Entfernung der vorderen Kopfstützen mal zu testen und wenn ja wo der Trick ist. Vielen Dank
2008 - 2013: Prius II, 2013 - 2022: Prius+
Juni 2018: Sion reserv., 51xx, 2020 Storno
ID.3 Pure: Assistenz+ACC
Leasing -> Kauf 07/21, AB LT 06/22, 7/22-3/23
PV 13,9 kWp Ost-West
ID.3 Pro: Assistenz+ACC, Komf., Kauf: 09/22, AB LT Juli, LT: 06/23
Re: id.3 Transport sperriger Gegenstände - Problem Kopfstützen vorn entfernen
- Hat sich bedankt: 415 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Beim Durchladen musst du aufpassen das sich der CenterIrbag entfalten kann er ist rechts in der Fahrersitzlehne installiert. Da darf rechts nichts den Raum der Entfaltung blockieren sonst geht er nicht korrekt auf was zu Verletzungen führen kann.
VW ID.3 1St - Max - Bestellt 17.06.2020 - Gletscherweiß Metallic - abgeholt 13.10.2020
Software 3.0 OTA seit 17.12.2022
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Hallo ID3Pre, vielen Dank für den Hinweis mit dem Center-Airbag. Wenn die Kopfstüze entnommen werden kann, dann können die Gegenstände ganz nach rechts auf die Beifahrerseite geschoben werden und es wäre in der Mitte bis zum Sitz ca. noch 20 cm frei und auch keine Gefahr für das Display bzw. etwas Auflage vorne am Armaturenbrett. Ich denke 20cm sollten für den Center-Airbag reichen. Vorne sollte man den Airbag deaktivieren können, oder ?
Hallo flyher, vielen Dank für den Hinweis auf die Anleitung, hast Du es schon real probiert? Der Verkäufer kannte den Trick leider nicht.
- Hat sich bedankt: 136 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Wir haben den ID.3 auch als alleiniges Fahrzeug für unsere Familie. Der ID.3 schluckt einiges - wir haben schon 390kg Estrichbeton (13 Sack a 30kg), 17x 3m Kantholz (stehen dann hinten ca 40cm über) oder 40 Heckenpflanzen (wurzelnackt) IM Fahrzeug transportiert. Die Kopfstütze lässt sich wie oben beschrieben entfernen, sofern man nicht die Sportsitze hat. Haben wir schon probiert, sonst hätten wir die 3m Kanthölzer nicht einladen können:
Es ist nur recht schwierig den richtigen Punkt zu finden, wo man von hinten in den Vordersitz drücken muss...aber mit etwas Übung und Geduld geht das schon.
Hallo Flyer,
kannst Du uns den Tipp verraten wie man vorab an die Bedienungsanleitung kommt?
Ich hoffe es gibt auch noch eine gedruckte Bedienungsanleitung?
Hallo AuToFahrer,
vielen Dank für die Infos und das Foto, gibt es auch ein Bild von anderen Ende der Kanthölzer? Standen diese am Armaturenbrett an oder lagen diese teilweise sogar auf? Ich denke ein paar einzelne Dachlatten mit 3m müssten leicht diagonal und auf dem Armaturenbrett aufliegend sogar so reingehen, dass der Kofferraumdeckel noch zugeht?
Zwecks der Kopfstütze und den Sportsitze, nur bei diesen Sitzen nicht? Ich hoffe bei den "beheizbare, elektrische ergoActive-Sitze vorn mit bequemer Lendenwirbelstütze und Massagefunktion" geht es? Kann das jemand mal bitte testen, Vielen Dank
Hallo AuToFahrer,
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
@AuToFahrer Was hast du denn mit dem Vordersitz gemacht? ist der ganz nach hinten geklappt oder wie hast du den aus dem Weg bekommen.
Dass der ID gut was schluckt kann ich bestätigen. Habe auch schon 3m Küchenplatte transportiert. Auch 2 160x90 Solarpanel gehen genau rein wenn man den Sitz weit nach vorn schiebt.
ID.3 Business Makena-Türkis + WP + AHK. Fahre seit 19.12.20 Software ME3.2
Dynamischer Stromtarif: 50€ für uns beide: https://invite.tibber.com/qfvuokn1
Re: id.3 Transport sperriger Gegensteine Fin ände - Problem Kopfstützen vorn entfernen
Auf der Seite eine Fin eingeben, https://www.userguide.volkswagen.de/w/de_DE/welcome
Ich durfte die von einem Bekannten nehmen!
Und eine ausführliche gedruckte gibt es nicht mehr! Nue so eine Art schnell Anleitung.
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
@PV-E-Auto
Moin,
einfach Google nutzen „VW ID.3 Bedienungsanleitung PDF“ eingeben, siehe hier:
https://www.elektromobilitaet-forum.de/ ... h-deutsch/
Ansonsten gibt es aber von VW keine PDF Ausführung.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
Moin,
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Transport des Rocks E zwischen UK und DE
Antworten: 14von maxlondon » So 14. Mai 2023, 11:33 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1554
Letzter Beitrag von RockseFranken
Do 28. Dez 2023, 21:36
BMW auf der Tagung "Nachhaltigkeit in Mobilität, Transport und Energieerzeugung"
Antworten: 4von AbRiNgOi » Di 30. Mai 2023, 16:18 » in BMW - modellübergreifend - 4
- 1028
Letzter Beitrag von env20040
Do 8. Jun 2023, 19:22
Transport Rennrad im Innenraum ?
Letzter Beitrag von geka « Fr 12. Jan 2024, 00:39Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Passy » Do 21. Dez 2023, 13:03 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 909
Kratzer aus Türtafeln innen entfernen
Antworten: 4von aloha2002 » So 2. Jul 2023, 22:36 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 581
Letzter Beitrag von GrillSgt
Mi 5. Jul 2023, 09:56
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2849
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
