Sparsames Heizen bei den Drillingen
- Danke erhalten: 8 Mal
Es geht natürlich nichts über die Heizung und Türdämmung, ohne diese Vorkehrungen ist auch mein Tipp unnötig !!
Ich kämpfte immer mit dem Problem das die Windschutzscheibe kurz nach dem Start wenn ich das Gebläse zum Ablaufen auf die Scheibe richtete sie dann völlig anläuft.
Um das wieder weg zu bekommen gehe ich so vor:
Heizung 1 über Grün
Gebläse auf Auto
Verteildüsen in den Fußraum
Umluft ZU
Und AC an
Jetzt lasse ich die Klima mal anlaufen und nach ca 2 Min drehe ich die Düsen auf die Windschutzscheibe wenn diese dann vollständig frei ist gehe ich auf Auto
Laut Anzeige bringt mir das fast 10km
Im Normalfall bleibt die Scheibe dann frei in manchen Fällen wenn es Stark regnet bleibe ich auf der Windschutzscheibe oder schalte zwischen Auto hin und her
Bei mir ist jederzeit die Klima an und die Luft auf Umluft gestellt sodass keine kalte Luft nach innen kommt
Laut caniOn wird zuerst 5 kW von der Heizung gezogen und dann jeweils alle 2 Min 1min max. 1,4 kW
Im Innenraum habe ich dann zwischen 15-20 Grad, mit Sitzheizung mehr als genug
Heizung 1 über Grün
Gebläse auf Auto
Umluft ZU
Und AC an
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Sparsames Heizen bei den Drillingen
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Ich glaub nicht zu verstehen:
-Eine Klimaanlage entfeuchtet die Luft und somit gehen beschlagege Scheiben immer weg
-Eine Heizung erwärmt die Luft und somit kann diese mehr Feuchtigkeit aufnehmen und beschlagene Scheiben gehen weg (wenn die Luft nicht auf Zirkulation steht)
Soweit das Kapitel beschlagene Scheiben.
Was möchtest du uns nun sagen bezüglich sparsames Heizen?
Auf ein Raster über Grün richtung Heizen stellen, auf Umluft stellen und die Klimaanlage mitlaufen lassen?
Könnte trotz Klima besser sein als ich mir dachte, denn sobald Umluft auf "EIN" steht (was eigentlih Heizenergie sparen sollte) schlagen meine Scheiben immer an und geht somit nicht!
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 825
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Heizen vor der Abfahrt
Antworten: 2von breen » Do 21. Dez 2023, 11:47 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 2
- 1017
Letzter Beitrag von ZehAhEss
Mi 27. Dez 2023, 10:29
