Wie groß ist die Gefahr, die von E-Autos in Tiefgaragen ausgeht?
Re: Wie groß ist die Gefahr, die von E-Autos in Tiefgaragen ausgeht?
- Hat sich bedankt: 1375 Mal
- Danke erhalten: 1510 Mal
Alles was neu ist, war gefährlich.
Man erinnere sich, das in manchen Gegenden vor dem Teufelswek Automobil eine Zeitlang einer vorweg gehen musste welcher eine Fahne schwenkte.
Wer diese Angst hat, sollte schon sein Mobiltelefon immer in ausreichender Entfernung vom Wohnsitz belassen.
Die Terrasse, oder der Balkon sind hierfür nicht ausreichend.
Oder man akzeptiert, dass mal irgendwas passieren kann, wie eben auch Verbrenner abbrennen.
Wie Jupp78 schrieb, es wird mit jeder Technologie immer irgendwo irgendwas passieren.
Was in Meetings ein GUTES Argument ist, warum der Zweifler denn das so gefährliche Mobiltelefon einfach am Tisch liegen hat.
- Taucherauto
- Danke erhalten: 64 Mal
- Hat sich bedankt: 385 Mal
- Danke erhalten: 264 Mal
Anmar hat geschrieben: ↑ @electrifylifeIch möchte gerne wissen, welche Gemeinden gemeint sind und welche Vorkehrungen gemeint sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass ganze nur höhrensagen ist.die meinen einige Gemeinden hier erlauben keine E-Autos mehr in privaten Tiefgaragen, jedenfalls nicht ohne ganz besondere und teure Vorkehrungen,
Zum Beispiel Dachau, ich habe dafür aber keinerlei Beleg gefunden. Somit aus meiner Sicht frei erfunden.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Nicht schwerer, nur eben anders. Aber Hochhäuser müssen auch anders gelöscht werden als Einfamilienhäuser. Tiefgaragen anders als Parkhäuser. Benzin- und Diesel-Verbrenner als Erdgas. Wälder anders als Gärten.electrifylife hat geschrieben: ↑ Ich nehme daraus mit, dass E-Autos zwar vielleicht etwas schwerer als Verbrenner zu löschen sind, aber das Problem jetzt auch nicht übermäßig groß ist.
Jupp78
Man kann bei Neuem auch durchaus skeptisch ran gehen und es ist berechtigt zu fragen, wenn es nicht besser ist, warum ist das Neue dann besser? In Sicherheitsfragen darf das BEV nicht versagen und muss min. auf dem Niveau des Verbrenners liegen. Ansonsten wird es zu recht an vielen Stellen abgelehnt werden. Aber ich sehe das Risiko nicht höher (aber auch nicht wirklich geringer).
Und das Argument mit dem Handy ist kein Gutes. Die Energiemenge in einem Handyakku ist Peanuts. Da kann max. ein moderater Sachschaden bei raus kommen. Bei den hohen Energiemengen in Autos sieht das anders aus.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Der Handyakku wird aber nicht durch ein BMS überwacht.
Mir ist voriges Jahr ein Handyakku aufgebläht und heuer der eines Laptops.
Nur dadurch, dass ich das Handy sofort ausgeschaltet und beim Laptop den Akku sofort ausgebaut habe, sind die Akkus nicht thermisch durchgegangen. Allerdings beide Geräte hatten ein Alter weit über deren durchschnittlicher Nutzungsdauer.
Übrigens hatte der Laptopakku mindestens die dreifache Dicke. Die Folie ist aber dicht geblieben.
Die "moderaten" Schäden liest man immer wieder bei billigen Spielzeugen (z.B. Hoverboards), deren nicht überwachte China-Akkus hochgegangen sind und Zimmerbrände ausgelöst haben.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 839 Mal
Das ist ziemlich sicher nicht richtig.Natürlich kommt es auch drauf an, was man unter BMS versteht. Es gibt sicher Kurzschlussschutz, Überspannungsschutz und eine Unterspannungsabschaltung. Entweder das ist im Akku als kleine Platine integriert, oder das Handy macht das. Vorhanden ist es immer.Der Handyakku wird aber nicht durch ein BMS überwacht.
Das Problem ist meistens eher, dass diese Teebeutelakkus (LiPolymer) drin sind. Beim Handy gern nahe am Gehäusedeckel. LiPo sind empfindlich auf mechanische Beschädigung. Einmal gut angerannt mit dem Handy kann schon zuviel sein.
Leider muss das Zeug ja immer dünner werden.
Im Auto bestehen da schon höhere Ansprüche. Da sind erstens keine LiPo-Zellen drin, und zweitens ist da ein ordenlicher mechnanischer Schutz drumrum.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Keine Angst, da wäre nix passiert, wenn der Akku sein Volumen vergrößert ist dieser Grundentladen worden (Lithium sammelt sich in der Kohlenstoff Anode) , meist durch Selbstentladung nach sehr langer Zeit. Und nein, die Akkus brennen nicht ab, wenn diese nur so rum liegen und langsam aufgehen wie ein Hefeteig.panoptikum hat geschrieben: ↑ Mir ist voriges Jahr ein Handyakku aufgebläht und heuer der eines Laptops.
Die größte Gefahr, die kein BMS verringern kann, ist die Fremdzündung. Also dass die Batterie in ein Feuer kommt. Ein durchlöchern mit Metall ist zwar auch nicht durch BMS zu beeinflussen, kommt aber in der Tiefgarage nicht vor.
Daher brennen Elektrofahrzeuge genauso oft wie Benzinfahrzeuge, weil auch die brauchen eine Zündung außerhalb des Tanks. Zusätzlich kommt beim Benziner das Ausrinnen und die Zigarette dazu, ein Fall der beim Elektrofahrzeug weg fällt.
Und dann bleibt das Thema Löschen in der Tat über. Normalerweise sollte das Fahrzeug gelöscht sein bevor es zum Batteriebrand kommt. Weil wenn das nicht passiert und die Batterie beginnt Thermisch durch zu gehen ist das Fahrzeug in dem Parkhaus nicht mehr zu löschen. Auf der Straße würde man entweder warten oder eben in ein Becken tauchen. Beides in der Garage nicht möglich. Und diese Heiße Flamme kann durchaus die Stabilität des Gebäudes gefährden.
Daher benötigt es ein gutes Brandmeldesystem um schnell genug das Fahrzeug zu löschen, bevor der Akku beteiligt ist. Und weil die hier normalerweise gültige 90 Minuten Regel vom Elektrofahrzeug nicht eingehalten wird, eher 30 Minuten, gibt es Betreiber die daher die Bewilligung nicht bekommen. Es liegt daher nicht an dem Betreiber der Tiefgarage, sondern an der zuständigen Feuerwehr vor Ort.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
@AbRiNgOi Und wie oft ist das jetzt tatsächlich geschehen - und hat immer noch Bestand?
Das eine Mal, was bekannt ist was ja mittlerweile auch nicht mehr gilt, ist das wohl auch auf Animositäten zwischen örtlichem Kommandanten und dem Schultes zurück zu führen gewesen.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
VW-Chef erteilt günstigen E-Autos eine Absage
Antworten: 182von Singing-Bard » So 14. Mai 2023, 20:30 » in Volkswagen - modellübergreifend - 182
- 9699
Letzter Beitrag von Rita
Do 29. Jun 2023, 17:47
Teure E-Autos 2023: Klappt die Verkehrswende?
Antworten: 1von Petterson » Di 6. Jun 2023, 22:00 » in Elektroauto Videos - 1
- 724
Di 6. Jun 2023, 22:01
Verbrenner-Autos dürfen von Elektroauto-Parkplätzen abgeschleppt werden
Antworten: 124von Singing-Bard » Do 15. Jun 2023, 13:34 » in Allgemeine Themen - 124
- 5253
Mi 28. Jun 2023, 01:03
Neue E-Autos von Kia
Antworten: 24von Petterson » Mo 19. Jun 2023, 20:25 » in Kia - modellübergreifend - 24
- 3692
Mo 30. Okt 2023, 22:34
Absatzprobleme: VW drosselt Produktion von E-Autos
Antworten: 331von Singing-Bard » Di 27. Jun 2023, 16:13 » in Volkswagen - modellübergreifend - 331
- 18025
Letzter Beitrag von Athlon
Di 25. Jul 2023, 10:15
