Günstigste Typ2 Wallbox für 22kW?
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
bin am planen für meine Arbeitgeber (Haupt+ Nebenjob).
Beide wie schon geschrieben sehr interessiert!
Ich benötige jetzt aber neben der 250€ Selbstbaulösung noch eine geprüfte Fertigvariante mit allen Zulassungen.
Favorisiert wird natürlich die Selbstbaulösung wie in meiner mobilen Wallbox, jedoch eine kommerzielle Variante für den Plan B.
Es wird explizit kein Abrechnungs und Verifikationssystem benötigt!
Also keine Transponder, keine Netzwerkverbsindung oder dergleichen.
Prinzip Stecker rein und los geht's...
lediglich Outdoor tauglich.
Mit welchem Preis kann ich rechnen?
Muss jetzt zwingend ein Typ B FI dabei sein, auch wenn die Box an einem separatem Strang hängt?
Ich brauche das leider rechtlich absolut sauber.
Installation ist kein Problem, genauso wie die "Nebenkosten" wie Kabel und Kabelweg zur Box.
Anschlussleistungen bei beiden Arbeitgebern gehen gegen unendlich!
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Re: Günstigste Typ2 Wallbox für 22kW?
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
verdammt! ... das treibt den Preis gleich richtig hoch. Kostet ja EK 380.-€ ... kann ich ja nicht unbedingt bei eBay kaufen.
Gibt's das irgendwo schriftlich? Steht das in der BA vom Zoe? Das ist doch meines Wissens nach das einzige Fahrzeug mit Gleichspannungsfehlermöglichkeit.
Aber eine Box ohne Abrechung dürfte doch unter 500€ zu haben sein, oder?
Dann käme man auf unter 1000,-€ für die Box und ist rechtlich absolut konform.
Leider stehen im Wiki auch keine Preise... hat hier jemand Erfahrungswerte?
@Roland: ich arbeite aber darauf hin die OpenEVSE Platine zu nehmen, vorkonfiguriert auf 32A ohne Display im Hutschienengehäuse untergebracht... Die kommerzielle Variante ist eigentlich nur Plan B
Gruß Bernd
Gruß Bernd
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Wie sieht es denn rechtlich aus, wenn man privat einen FI B kauft, diesen für Entgelt durch einen Elektriker auf Funktionsfähigkeit überprüfen lässt.
Garantie hat man dann zwar immernoch nicht, aber es geht ja um die Funktionsfähigkeit. Danach sollte man (glaube ich) sowieso monatlich den FI auslösen und testen.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Der Elektriker kann dir auf Wunsch einen Prüfbericht schreiben (ist nur ein Zettel mit den Messwerten des Prüfgerätes).
Das kann man, wenn man will, jährlich machen lassen.
Die Prüfung über den Taster am FI kann man natürlich selber machen und testet auch die Funktion.
Es wird über einen internen kleinen Widerstand ein Fehlerstrom erzeigt... der FI muss dann auslösen.
Der Test muss übrigens nicht monatlich erfolgen, sondern halbjährlich!
Man schreibt nur monatlich drauf, weil sich halbjährlich dann gar keiner mehr merkt.
In der Praxis testet sowieso keiner seine FIs.
Den Einbau darf jeder zugelassene Elektrofachkraft (ugs. Elektriker) machen.
Das muss nicht zwingend eine Firma sein.
Es ist egal woher die Installationsgeräte herkommen, es wird nur bestätigt, dass das alles funktioniert.
Evtl. nochmal die Verteilung aufschrauben und Klemmen und Leitungen kontrollieren.
Ist wie bei der HU vom Auto, dem Prüfer ist egal, woher die Alus sind... Hauptsache passen zum Fahrzeug und sind ordentlich montiert.
In größeren Firmen werden mobile Geräte in eine Liste aufgenommen und regelmäßig durch einen Elektriker geprüft. Bei meinem Arbeitgeber wird das durch einen Betriebselektriker erledigt. Selbst die Ladegeräte von Handys oder Taschenlampen sind dort aufgeführt und tragen einen entsprechenden Aufkleber. Der könnte den FI und die Wallbox mit in seine Prüfung einbeziehen. Das müsste er sogar, wenn die nicht fest installiert ist, sondern der Strom aus einer Steckdose kommt. Ob die Box fest an einer Wand angeschraubt ist, ist da egal. Sobald die Zuleitung einen Stecker hat, gilt es als mobiles Gerät. Dann hat man zumindest rechtlich die Gewissheit, das man eine Prüfung nachweisen kann.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ohne FI sollte das machbar sein. Schau mal ins Wiki
http://www.goingelectric.de/wiki/Statio ... 3%B6sungen
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Oder etwas mehr für die Box ausgeben und den FI B gleich mit drin haben...
Nicht immer ist die billigste Box auch die billigste Lösung.
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1492
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
Beste/Günstigste private Lademöglichkeit?
Antworten: 20von NeuerElektro » Di 16. Jan 2024, 18:16 » in Private Lade-Infrastruktur - 20
- 1150
Letzter Beitrag von trebtrab
Do 18. Jan 2024, 13:49
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
- 1617
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1534
Mi 20. Sep 2023, 12:43
