Technische Daten zur Batterie
- Hat sich bedankt: 4218 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Ich habe ein wenig gesucht, konnte aber bislang wenig zu den technischen spezifikationen der verwendeten Akkus finden.
Fände es gut wenn jemand Infos zum Akku hier teilen könnte. (z.b. welche Akkuzellen verwendet werden 18650 oder 21700, wie der Akku klimatisiert wird, aus wievielen Akkupaketen der Akku besteht, was die maximale Hochvolt Spannung ist, ...)
(Für den 500e US Modell gibt es ja einiges an Informationen z.b. durch dieses Teardown Video
https://www.youtube.com/watch?v=ROu8T_ehdLA )
Re: Technische Daten zur Batterie
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Hat sich bedankt: 547 Mal
- Danke erhalten: 191 Mal
- Hat sich bedankt: 255 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Single Pack:
Auf der Fiat Support Seite bei den FAQ unter 'Batterien':
https://www.fiat.ch/de/500-elektro-la-prima/faq
"Wir verwenden Lithium-Ionen, Generation 3a; NMC-Kathode, Graphit-Anode".
Konfiguration "96s2p" bei 42 kWh Akku ( scheinbar also 96 in Serie und das Mal 2 Blöcke Parallel )
und "108s1p" bei 23.65 kWh. ( 108 in Serie in einem Block )
Zuletzt geändert von joe2cool007 am Di 17. Aug 2021, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Wobei ich Akku Technik der Generation 3a für sportlich halte.
Wenn es wirklich eine reine Graphit Anode ist, dann ist der Akku bei NCM622 offiziell noch Generation 2b
https://www.eurobat.org/images/members/ ... _Paper.pdf (Seite 23)
Aber wäre cool wenn er alles von 3a schon erfüllen würde (Seite 26) -> 10.000 full Ladezyklen (entspricht 2.000.000 km Laufleistung) und 15 - 25 Jahre Kalendarische Alterungs-Beständigkeit
Hallo @Singing-Bard , kennst Du dich aus mit diesen Akkus ? Ich habe keine Ahnung, ich habe den Text nur aus den FAQ von Fiat Schweiz kopiert. Ev steht bei Fiat-Deutschland oder Fiat-Italien was anderes.
Könnte es nicht sein, dass die Anode ein Gemisch ist ?
Gemäss deinem pdf ja möglich ( Seite 24 ):
• Generation 2a. NMC 111 / 100% C
• Generation 2b: NMC 523 -622 /100% C
• Generation 3a: NMC 622 / C+ Si (5-10%)
• Generation 3b: NMC 811 / Si/C composite
C steht für Carbon/Graphit.
@joe2cool007
Was ich gelesen habe, so handelt es sich um Samsung Zellen. Soweit ich weiss gibt es noch keine kommerziellen Kohlenstoff-Silizium Misch-Anoden im Programm.
Daran wird heftig geforscht. Wäre natürlich cool wenn man wüsste, welche Akku Zellen genau verbaut werden in den Akkus. Fast alle Autobauer nutzen die gleichen Zellen, nur Tesla nutzt inzwischen eine andere Technik.
https://www.samsungsdi.com/column/techn ... pe=gallery
Kurz: Noch ist die Anode bei den meisten Akkus aus Grafit
zum Nachlesen hier der Wikipedia Artikel zum Stand der Forschung:
https://en.wikipedia.org/wiki/Research_ ... ries#Anode
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
@PfennigfuchserPfennigfuchser hat geschrieben: ↑ Ich habe vorhin irgendwo davon gelesen, dass mit einer neueren Akkutechnik ein 50 kW-Akku im 500e anstehen könnte. Gibt es dazu mehr als nur Gerüchte?
Fiat selbst hält sich wirklich verdächtig bedeckt - ich vermute, bis zur IAA.
Wo hast Du das denn gelesen?
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Diese News stellt die Gen-5-prismatischen Zellen mit höheren Energiedichten von Samsung SDI vor, die angeblich in Ungarn schon in Produktion seien. Da Fiat ja mit Samsung kooperiert hat der Autor eine Überschlagsrechnung gemacht, bei der er ein Potential für 58 kWh für den Fiat 500 sieht.
Da der Autor keine Quellenangabe gemacht hat, verstehe ich das jetzt als ein reine Spekulation. Neue Zellen erfordern ein neues Gehäusedesign und Kühlung, das wird nicht ohne weiteres umzusetzen sein, daher rechne (wenn überhaupt) ich dieses Jahr nicht mehr damit.
Zur IAA bin ich außerdem nicht so optimistisch, da alle Marken von Stellantis dieses Jahr als Aussteller abwesend sein werden.
Fiat 500e Icon 3+1 (2021)
unu Classic Elektroroller 2 kW (2018)
Zurück zu „500 Elektro - Batterie, Reichweite“
Heise.de "Citroën ë-C3: Preise und technische Daten"
Antworten: 56von Singing-Bard » Do 1. Feb 2024, 17:39 » in ë-C3 - Allgemeine Themen - 56
- 4413
Letzter Beitrag von iOnier
Mi 10. Apr 2024, 17:14
Daten und Spekulationen zur Batterie
Antworten: 17von dieselstinker » Fr 20. Okt 2023, 09:33 » in ë-C3 - Batterie, Reichweite - 17
- 3321
Letzter Beitrag von Mombi
Mo 6. Nov 2023, 09:22
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1342
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
nach 30tkm mal Daten mit OBD Amigos ausgelesen ....
Letzter Beitrag von drischnie « Sa 15. Jul 2023, 01:15Antworten: 27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon drischnie » Do 4. Mai 2023, 02:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 27
- 4278
- 1058
Letzter Beitrag von Vrabetz
Do 22. Jun 2023, 20:48
