Wirtschaftlichkeit von Ladesäulen
Vielfach wurde in diversen Beiträgen Betrachtungen zur Wirtschaftlichkeit von Ladesäulen angestellt.
Nun gab es eine Industrieauktion, in der mehrer Schnelladesäulen mit einem ca. 1MW Trafo sehr
günstig verkauft wurde. Zu diesem Angebot errechnete ich die Kosten und den Ertrag zu dem
Betrieb von Schnellladesäulen.
Wenn ich also die Errichtungskosten, die Standortmiete , die Stromanschlusskosten,
die Betriebskosten, die Versicherung und die Betriebskosten rechne und eine vorsichtige Auslastung
kalkuliere, dann kann sich eine unternehmerische Investition in einer Ladesäule gar nicht rechnen.
Es mag einige Ausnahmestandorte geben. Deshalb wollte ich Anfragen, ob jemand
vielleicht ein wirtschaftlich positives Betriebsmodell für Ladesäulen kennt.
Re: Wirtschaftlichkeit von Ladesäulen
- Danke erhalten: 341 Mal
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Positiv dürfte die Bilanz werden, wenn Du eine grosse Solaranlage auf eine Lagerhalle baust, und die Schnellladesäule auf dem Parkplatz installierst. Nur so könnte das was werden. Alternativ auf dem Gelände einer Firma die nicht alle Umlagen zahlen muss.
MfG
Michael
MfG
Michael
- Hat sich bedankt: 393 Mal
- Danke erhalten: 338 Mal
Nenn doch ein paar Variablen die du angenommen hast bzgl. Ergebnisse auf die du gekommen bist. Dass es sich für 30 ct/kWh nicht rechnet ist logisch, solange eine Ladesäule als Endverbraucher angesehen wird und auch entsprechende Strompreise bezahlen muss. Sprich wenn du da als Betreiber den Strom für 30 ct rausgibst, hast du +/- 0 ct Gewinn, weil du ihn grob für den Preis auch einkaufen musst. Großartiges Geschäftsmodell.
Edit: Und von welchen Preisen reden wir bei "günstig" in Verbindung mit einem 1 MW Trafo?
Jupp78
Das gilt aus meiner Sicht nicht nur für eine DC-Ladeinfrastruktur, sondern auch für eine AC-Ladeinfrastruktur. Natürlich sind die Investitionskosten bei AC wesentlich geringer, aber auch die Umsätze sind wesentlich geringer und auch die Deckungsbeiträge.
Unter dem Strich traue ich der DC-Ladeinfrastruktur sogar eher zu wirtschaftlich zu werden, im Vergleich zur AC-Infrastruktur, denn die DC-Infrastruktur hat das Potential auf eine gute Auslastung zu kommen. Bei AC wird das nichts.
Wenn ich Parkraumbewirtschafter wäre, sähe eine AC Ladeinfrastruktur so aus:
Je eine blaue CEE einphasig pro zwei nebeneinander liegenden Parkplätzen.
Keine kWh Abrechnung, die Stromkosten sind Betriebskosten der Parkfläche.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3097 Mal
@Jogi Das ist aber kein Geschäftsmodell, sondern eine Nettigkeit gegenüber eMobilisten. Ob das Werbewirksam ist, wage ich zu bezweifeln, denn Parkraum muss in aller Regel nicht beworben werden - der ist knapp genug.
Ohne Berücksichtigung der durchschnittlichen Verweildauer ist so eine pauschale Aussage zudem ziemlich nichtssagend. Da können dann auch mal schnell die günstigen Anschaffungen für blaue CEE Dosen rausgeschmissenes Geld sein. Last not least: Wer gibt denn das Geld für einen Ladeziegel mit CEE blau aus? Im Lieferumfang sind ja nicht einmal mehr überall Schuko-Ladeziegel.
Sinnvoll sähe ich beispielsweise bei einem P+R Parkplatz eine Serie von ordentlichen Schukos mit Schlüsselschalter, die gegen eine kleine monatliche Pauschale ausgegeben werden. So kann auch ein Geschäftsmodell entstehen. Geringer Invest, geringe laufende Kosten und ggfs. treue Kundschaft.
Bei AC Typ-2 Säulen hat man gleich von Anfang an einen relativ hohen Invest in der Größenordnung von bis zu 10.000€ für 2 Ladepunkte. Dann die laufenden Kosten für Standby Strom und Roaming (was dann zwingend notwendig ist, um überhaupt akzeptiert zu werden).
Theoretische Rechnung:
Maximale Abgabemenge: 2x11kW*24h = 528kWh pro Tag bzw. 15.840kWh pro Monat.
Viele laden mit 11kW, etliche mit weniger - aber auch eben ein paar mit 22kW.
Reale Auslastung: Vielleich 30% - und das ist schon recht hoch angesetzt, wenn ich mal spekulieren darf. Dann werden da 4752kWh abgesetzt.
Da AC Säulen Endverbraucher sind, muss jemand, der nicht gerade selbst VNB ist, den Strom für im Mittel 30ct/kWh in Deutschland einkaufen. Das kostet alleine 1.425,60€. Standby Strom und Roaming gedöhns noch nicht mit eingerechnet.
Jetzt kann sich jeder mal selbst zurecht klöppeln, wie lange es dauert, wenn er pro kWh vielleicht 3-4ct Marge erwirtschaftet, bis die Säule sich amortisiert hat. Von Gewinn will ich da mal noch gar nichts schreiben. Etwaige Förderung mal ausgelassen. Gibt es die für AC Infrastruktur derzeit überhaupt noch?
So gesehen geht das überhaupt nur dann einigermaßen auf, wenn man selbst Netzbetreiber ist, weil die Marge beim Strom EK nicht drauf ist, sondern nur über den VK an der Säule erwirtschaftet wird.
Hier sind AC Ladepunkte in einem Parkhaus als Nettigkeit aufgehangen. Die Stromkosten werden über die Parkgebühren Quersubventioniert. Das funktioniert aber nur als Mischgeschäft.
Ich hab hier mal mit dem VNB gequatscht. Der meinte, ein 100kW Schnellader kostet so ~110.000€ bis der betriebsfertig da steht. Selbst, wenn das Mittelspannungsnetz das her gibt und nicht *extra* ein Trafo aufgestellt werden muss.
Da muss 'ne Oma lange für Stricken, bis der Invest wieder drin ist.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
Es gibt kein tragfähiges "Geschäftsmodell Ladeinfrastrukturbetrieb".
Du sagst es doch selbst, es geht nur als Quersubvention.
Das Geschäftsmodell muss dann Parkraumbewirtschaftung oder Hotelbetrieb oder Einzelhandel oder Freizeitpark oder, oder, oder... heißen.
Und da gilt es dann einfach, den Invest für die Hardware möglichst gering zu halten und den Stromverbrauch einfach über den Anschlusswert (16A einphasig) zu begrenzen.
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 493 Mal
Welche Betriebskosten hast du konkret errechnet ? Und welche Auslastung angenommen?hemü hat geschrieben: ↑ Wenn ich also die Errichtungskosten, die Standortmiete , die Stromanschlusskosten,
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 295
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1484
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1804
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1591
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1545
Mi 16. Aug 2023, 23:01
