Zugriff Vehicle Homepage
Aha, allenfalls ist es tatsächlich das gsm-Netz. Könnte es tatsächlich sein. Haben offenbar gespart beim Kommodul damals und es unterstützt kein 3G, nicht sehr zukunftsfähig. Das wäre tatsächlich eine harte Grenze. (Wenn es die ist, warum sagen sie es dann nicht einfach...? Dann hätten wir einen nachvollziebaren Grund)
Allerdings: Wenn ich mich nicht schwer täusche, läuft das in der Schweiz über den Anbieter Sunrise. Bei denen wird das gsm-Netz von Sunrise erst Ende 18 abgestellt, nicht Ende 17 (steht jedenfalls so in der Presse). Ein Jahr Gnadenfrist hätten wir noch... Daran kann es also nicht liegen. Die anderen Anbieter sind noch bis Ende 2000 im Rennen.
Wie sieht das in Deutschland aus? Vielleicht finden Sie, es lohnt sich nicht, das ohne Deutschland weiter zu betreiben.
Zudem: Kennt jemand das Commodul näher? Ist die sim tauschbar? Zumindest jenen Kunden, die auf der Funktion bestehen, könnte man ja - gerne gegen Geld - eine Simkarte eines anderen Providers einbauen, der noch länger dabei bleibt. Kunde könnte dazu vielleicht eine Prepaid/Sim liefern. Damit könnte ich gut leben.
Edit: Moment, halt, das ist eine Machine-to-Machine-Lösung, da ist ja gar keine Schweizer Sim drin, sondern eine einheitliche eines m2m-Anbieters in allen Autos. (Es gibt spezielle Anbieter für solche Leistungen.) Die sucht sich einfach einen Roaminganbieter im jeweiligen Land. Die Karte kann sich also einfach in ein anderes gsm-Netz einwählen, wenn Sunrise abstellt. Wenn man denn einen entsprechenden Vertrag hat. Das wird womöglich das Problem sein. Es ist also möglicherweise ein kommerzielles Thema. Sie haben keine Lust, mehr zu zahlen für Roaming mit einem andern Anbieter. Oder der m2m-Anbieter bietet das Roaming mit anderen Anbietern nicht an. Ok, jetzt wird es zur Spekulation.
Zuletzt geändert von rollo.martins am Fr 8. Dez 2017, 08:00, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Zugriff Vehicle Homepage
Isomeer
Daher weht der Wind!
Die Entwicklung der Mobilfunknetze verlief -wie im Festnetz- über mehrere, technisch isolierte, eigenständige Plattformen. Aktuell bis 4G/LTE, demnächst 5G. Die Carrier haben die Technik bei den Herstellern eingekauft, bekommen darauf aber auch nicht auf ewig Service und Weiterentwicklung. Daher werden alte Netzplattformen auch wieder abgeschaltet, wie aktuell (weltweit) ISDN im Festnetz. Auch da gehen viele Datenübertragungen drüber, für die man nun IP-Endgeräte einsetzen muss.
Allerdings ist m.W. eher das Ende von UMTS auf der roadmap der "Großen" europäischen Carrier und nicht das Ende von GSM. Gerade auch, weil GSM als anspruchslose Basistechnologie eine enorme Verbreitung hat.
Wenn man das Ganze weltweit sieht (muss Daimler ja) könnte es aber z.B. in Asien oder auch in kleinen europ. Ländern viel schneller schon weiße GSM-Flecken geben.
Abhilfe würde nur ein neues Kommunikationsmodul im Fahrzeug schaffen. Man kann nicht aus einem LTE- ein GSM-Signal machen.
Im Festnetz ist das einfacher, da kann man mit "Adaptern" arbeiten. Wie eine Fritzbox, die einen internen ISDN- oder Analoganschluss emuliert, nach draußen aber schon mit dem neuen IP-Netz kommuniziert.
Nachtrag: Die Mobilnetz-Welt dreht sich schneller als ich dachte....
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 82867.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung ... 82914.html
Dann ist da wohl wirklich nix zu machen, außer eine neue Hardware ins Auto zu pflanzen. Die es aber sicher nicht von der Stange gibt.
Wenn Du jetzt der letzte Schweizer GSM-Roaminganbieter wärst - wie würdest Du Deine Preise gestalten ?
Ist aber alles nur ein Tod auf Raten, das werden die 5mal durchge-excelt haben!
Du spekulierst aber plausibelrollo.martins hat geschrieben:Edit: Moment, halt, das ist eine Machine-to-Machine-Lösung, da ist ja gar keine Schweizer Sim drin, sondern eine einheitliche eines m2m-Anbieters in allen Autos. (Es gibt spezielle Anbieter für solche Leistungen.) Die sucht sich einfach einen Roaminganbieter im jeweiligen Land. Die Karte kann sich also einfach in ein anderes gsm-Netz einwählen, wenn Sunrise abstellt. Wenn man denn einen entsprechenden Vertrag hat. Das wird womöglich das Problem sein. Es ist also möglicherweise ein kommerzielles Thema. Sie haben keine Lust, mehr zu zahlen für Roaming mit einem andern Anbieter. Oder der m2m-Anbieter bietet das Roaming mit anderen Anbietern nicht an. Ok, jetzt wird es zur Spekulation.
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Schön wär's! Im September noch war es aber einmal so, dass mein Smart nach dem Anstecken einwandfrei geladen hat, ein i3 war schon am anderen Port angeschlossen. Dann bin ich ins Freizeitbad gegangen. Vor dem "Anfeuchten" habe ich zur Sicherheit nochmal den Status der Vehicle Homepage geguckt: jetzt keine Ladung mehr! Dann bin ich wieder aus dem Schwimmbad (wieder umgezpogen, aber noch trocken zum Glück).MineCooky hat geschrieben:Gerade die Funktion das ich sehen kann ob er noch lädt oder ob er evtl abgebrochen hat ist in meinen Augen elementar. Ja es wurde deutlich besser, kaum noch Ladesäulen brechen den Ladevorgang ab, eigentlich garkeine mehr.
Das Display der Ladesäule zeigte jetzt auf beiden Ports "Störung". Anscheinend hatte eine zentrale Sicherung ausgelöst. Ohne VH (und der Gewissheit dass er überhaupt lädt) wird das ganz großer Mist werden.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Lest mal hier die Nutzungsbedingungen
https://app.secure.smart.com/app/#Legal ... termsOfUse da kann man sich das mit den 3 Jahren mal gepflegt in die Haare schmieren. Und löschen ist laut AGB (wie schon gepostet) auch kein Problem Denke mal das wird beim 453 nicht viel besser aussehen, denn wenn irgendjemand, auf den man keinen Einfluss hat, was au der Infokette abschaltet, dann wars das.
Hier kann man sich jeglichen rechtlichen Schritt sparen!!
Aber mal was anderes, besteht eventuell die Möglichkeit über einen OBD Bluetooth / Wlan Dongle wenigstens die Ladefunktion zu überwachen? So wie hier beim Ioniq (der hat ja gar nicht dergleichen zu bieten)
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Isomeer
Abseits des Smart-Problems tun sich hier ja nette Perspektiven auf.
Wird eine Netztechnologie abgekündigt, stirbt auch die Konnektivität des Fahrzeugs.
Hoffentlich lernen die Hersteller daraus und bauen die Connectivity-Hardware demnächst modular, einfach zugänglich und damit austauschbar.
Smart hat sich ja wohl gegen ein HW-Update entschieden, aber der 42 wird ja von Mercedes schon seit Jahren praktisch nicht mehr weiterentwickelt.
p.s.: Was macht eigentlich ein Tesla, wenn er dauernd offline ist? Sagt das Navi: "Final Destination. Wir fahren zum Schrottplatz."
p.s.: Die ganze Thematik, sowohl Smart-spezifisch wie auch herstellerübergreifend wäre mal einen eigenen Thread wert. Oder gibt es den schon?
Als Jurist sage ich dir, es kommt nicht darauf an, was da steht, sondern darauf, was du erwarten darfst. Und wenn sie Werbung machen für die Funktion, muss ich sicher nicht damit rechnen, dass die Funktion einfach nach drei Jahren abgestellt wird...andre280e hat geschrieben:Lest mal hier die Nutzungsbedingungen
Zuletzt geändert von rollo.martins am Sa 9. Dez 2017, 00:14, insgesamt 1-mal geändert.
Mir genügt dazu auf die betreffenden Seiten der Produktinformation zu schauen, die mir Daimler zum Abschluss des Kaufvertrags übergeben hatte:andre280e hat geschrieben:Lest mal hier die Nutzungsbedingungen
Die Vehicle Homepage ist ein zentrales, offensiv beworbenes Produktmerkmal. Eine zeitliche Befristung wurde nicht angesprochen.
gez. Daimler AG
Zurück zu „fortwo ed - Infotainment“
My.opel neue Homepage
Antworten: 6von Delgado » Mi 31. Jan 2024, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 6
- 1283
Letzter Beitrag von CCS_Gourmet
Mo 12. Feb 2024, 18:00
Go e Charger Gemini Windows App/ Zugriff über HTML
Antworten: 1von Henryberg » Do 6. Jul 2023, 08:05 » in Ladeequipment - 1
- 1164
Letzter Beitrag von koaschten
Fr 7. Jul 2023, 14:40
Kein Zugriff auf Wallbox P30 mit der App
Antworten: 2von Mag_Gyver » Sa 30. Mär 2024, 23:53 » in Ladeequipment - 2
- 302
Letzter Beitrag von Alpine
Fr 5. Apr 2024, 22:01
Vehicle-to-Load Adapter
Antworten: 4von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:26 » in Atto 3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1858
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 2. Aug 2023, 13:38
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an Ioniq 5 nutzbar?
Antworten: 3von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:28 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1123
Letzter Beitrag von mafe68
Fr 4. Aug 2023, 17:14
