Sehr hoher Verbrauch bei aktuellen Temperaturen
Re: Sehr hoher Verbrauch bei aktuellen Temperaturen
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Ich schätze mal die Klima peitscht den Verbrauch hoch. Nach dem Losfahren erst mal Fenster runter und 3 Minuten mit Fahrtwind auskühlen lassen.
Danach Klima an, Fenster zu.
Reifendruck: Kalt oder Warm ? Im Moment hast du eine enorme Spreizung. Morgens 12 Grad (bei mir...)
Stell mal so ein dass du auf der VA mit warmen Reifen (nach 12km und Mittags bei Sonne und 2x-3x Grad) bei ~3.0 bar landest.
Das sind dann kalt ca. 2,7-2,8 bar.
Leer (Eine Person ohne Ladung ) sind 2,7 hinten zu viel, dort kalt ~2,5-2,6 bar rein blasen.
- Danke erhalten: 7 Mal
Ich möchte das Thema noch einmal kurz aufwärmen und eine Frage stellen:
Ich fahre eine Zoe Phase 2 ohne Klimaautomatik. Welche Möglichkeiten habe ich auf Langstrecke den Verbrauch für die Klimaanlage zu reduzieren? Sinkt der Verbrauch automatisch, wenn ich den Temperaturregler auf eine wärmere Stufe stelle, oder ist der Verbrauch pauschal gegeben, sofern die Klimaanlage aktiviert wird?
- Sonnenfahrer
Nach links drehen, "ab drehen" . Heizung ist aus. Klima läuft nur wenn du den AC Button drückst. Lüfter 1 reicht an sich.
Wenn du es kälter möchstest machst du die Klima an und regelst im Idealfall die Temperatur mit der Lüfterspeed. Mehr Lüfter = kälter. So einfach.
Per Heizungsregler regeln wäre widersinnig.
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Irgendwie verstehe dieses Drama nicht.
Was verbraucht den die Klimaanlage, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist? Meiner Erfahrung nach vielleicht 1 bis 1,5 kWh pro Stunde. Beim Kühlen weniger, beim Heizen mehr. Auf längeren Strecken ist das weit von „sehr hoch“ weg.
Sehr hoch – und zwar im Verhältnis pro 100 km – ist der Verbrauch nur bei extremen Kurzstrecken, wenn man wirklich für die paar Kilometer klimatisieren will. Im Sommer brauche ich das nicht. Im Winter ist es mir recht, ohne Eis kratzen und beschlagene Scheiben fahren zu können. Da nehme ich den Mehrverbrauch in Kauf.
Ingo
Ingo
seit 05/2018 Renault ZOE, R90, 41 kWh
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Ich habe auch keine Klimaautomatik, auf Langstrecken drehe ich den Regler 1 Sufe nach links und Lüfter auf 2. In der Energieinfo könnte man sehen wieviel Energie die Kli.aanlage seit Start verbraucht hat. Die Info fehlt bei mir leider noch. In der alten Zoe war der Verbrauch der Klimaanlage so zwischen 0,5 und 1 kWh/ StundeurmeLson hat geschrieben: ↑ Ich möchte das Thema noch einmal kurz aufwärmen und eine Frage stellen:
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Und genau darum geht es beim TE. Es handelt sich um Strecken um jeweils 3 km.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Sonnenfahrer
Auch ich habe einen großen Anteil an Kurzstrecken, oft auch unter 10 km. Dafür nutze ich die Klimaanlage nicht. Das war auch zu meinen Verbrennerzeiten so. Vor allem sehe ich nicht ein, warum ich im arktischen Luftstrom sitzen soll, weil die Klimaanlage mit aller Gewalt die 10 Grad Temperaturunterschied ausgleichen will, ich aber nach nicht mal einer halben Stunde wieder aussteige.
Wer das machen will, kann das ja gerne tun. Nur darf man sich nicht wundern, wenn der Verbrauch auf 100 km umgerechnet sehr hoch ist.
Ingo
Ingo
- Hat sich bedankt: 321 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Kann ich bestätigen.
Fahre Kurzstrecken und habe 12,7 kWh/100 Durchschnittsverbrauch lt. Anzeige, bei den aktuellen Temperaturen.
Bei Kurzstrecken immer über Fenster lüften, bei schneller Fahrt und längeren Strecken die Klima benutzen.
Der Durchschnitts Verbrauch geht dann je nach Einstellung der Klimaanlage um rund 1 kWh/ 100 km hoch.
Je kälter man die Klimaanlage einstellt, desto mehr verbraucht sie.
Lautes Surren/Summen bei hoher Außentemperatur und hoher Geschwindigkeit
Antworten: 4von parturiam » Do 13. Jul 2023, 13:24 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 734
Letzter Beitrag von Danimal
Fr 14. Jul 2023, 09:34
Hoher Verbrauch EX30
Antworten: 20von Emkum » Di 19. Mär 2024, 20:37 » in EX30 - Batterie, Reichweite - 20
- 2137
Letzter Beitrag von feldhamster
Mo 1. Apr 2024, 11:46
Software IONIQ5 N in aktuellen IONIQ
Antworten: 2von Keno » So 10. Mär 2024, 15:28 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 1169
Letzter Beitrag von Keno
Di 12. Mär 2024, 19:26
Aktuellen Standort des Fahrzeugs anzeigen lassen
Antworten: 6von hg6806 » Di 16. Apr 2024, 07:45 » in e-208 - Infotainment - 6
- 529
Letzter Beitrag von Darklord
Di 16. Apr 2024, 18:01
Komfortzugang funktioniert bei hohen Temperaturen nicht. Ursache?
Antworten: 10von i3_Ralf » Do 20. Jul 2023, 19:25 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 922
Letzter Beitrag von i3_Ralf
Mi 26. Jul 2023, 19:53
