Klimaanlage streikt bei großer Hitze
seit kurzem habe ich das Phänomen, dass die Klimaanlage sporadisch nicht funktioniert.
Mittlerweile konnte ich das Ganze folgendermaßen eingrenzen.
Die Klima funktioniert solange der Golf an einem schattigen Plätzchen geparkt wird.
Auch wenn danach bei aktuell über 30°C längere Strecken gefahren werden funktioniert alles 1A.
Wenn der Wagen aber in der prallen Sonne geparkt war, wars das mit Klimatisierung.
Mein e-Golf 300 hat außerdem die Wärmepumpe verbaut. Ein Kollege welcher bereits langjähriger Elektrofahrer ist meinte nun, das evtl durch die Sonneneinstrahlung und die folgende Hitze zu viel Druck im System entsteht. Dann schaltet ein Drucksensor das Ganze zur Sicherheit aus.
So seine Theorie. Die würde sich zumindest mit meinen Beobachtungen decken.
Daher die Frage in die Runde ob dieses Problem ebenfalls schon einmal bei jemand anderem aufgetreten ist.
Würde ungern völlig blank in die Werkstatt fahren. Bei E-Autos kucken die einen eh erst mal mit großen Augen an.
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Re: Klimaanlage streikt bei großer Hitze
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Das wäre mir jetzt noch nie aufgefallen. Im Gegenteil: ich finde die Klimaanlage im Golf sehr effizient, viel effizienter als jene im Passat B7 etwa. Ich nutze im Sommer das Vorkühlen oft und achte daher eigentlich nie darauf, dass der Golf im Schatten steht. Die Klima hat mich noch nie im Stich gelassen, kühlt zuverlässig in wenigen Minuten das Auto herunter.
- Hat sich bedankt: 128 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Schein nicht E-Auto spezifisch zu sein., wird gerade bei der V-Klasse im Diesel Bereich diskutiert auf Motor Talk.
MfG
Michael
MfG
Michael
Hallo und danke für die Rückmeldungen.
Wenn es nach dem Fehlerspeicher geht ist die ganze Klimaanlage im Eimer.
Das mit den Ventilen hatte ich auch im Verdacht.
Aber sie funktioniert ja wirklich immer solange der Bock nicht in der prallen Sonne steht.
Daher glaube ich fast nicht dran das hier ein sporadischer Ventilfehler vorliegt.
Hat jemand einen Tipp für eine kompetente Werkstatt für E-Autos im Nürnberger Raum?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 280 Mal
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Pillenstein (Neustadt), kann bisher nix negatives berichten, habe bisher 3 e-golf dort gekauft und bin da auch immer zum Service. Auch der Auffahrunfall beim ersten Golf wurde fachmännisch repariert. War jetzt in Fürth in der Hauptniederlassung wegen Batterierückruf, war auch alles top,
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Danke für den Tipp @Cerebro.
Fürth wäre gut machbar, da werd ich mal durchrufen.
@TY12: Über Rückmeldung wär ich sehr dankbar. Ist die Klima komplett ohne Funktion oder auch mit sporadischen Aussetzern wie bei mir?
Habe mittlerweile mitbekommen das neben den Klimaventilen auch der Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur eine Schwachstelle ist die gerne mal hopps geht. Könnte von der Symptomatik her bei mir gut sein.Werde da, falls es das ist, auf jeden Fall Kulanz beantragen (Garantie ist leider seit 3 Monaten rum).
Grüße aus der Fränkischen
- Danke erhalten: 60 Mal
Hatte witzigerweise vor ein paar Tagen auch eine nicht funktionierende Anlage. Auch hier war es sehr heiß (>30°) und die Anlage kühlte nicht. Erst nach einem kurzen Halt in einer Bushaltestelle und kurzen Aus-/einschalten des Fahrzeugs funktionierte sie wieder ohne Probleme...
Gesendet von meinem SM-A525F mit Tapatalk
Wallbe 2.0 ECOs streikt nach PH Firmware Update
Antworten: 2von wildcard512 » Di 2. Mai 2023, 23:18 » in Ladeequipment - 2
- 527
Letzter Beitrag von helmut.neukirchen
Mo 8. Mai 2023, 00:04
Software des Touchscreens (44.07.05.22_NAC-r0) - Download streikt
Antworten: 63von h2r » Mo 3. Jul 2023, 16:55 » in ë-C4 - Infotainment - 63
- 11524
Letzter Beitrag von Stephan82
So 10. Dez 2023, 11:40
Laden bei Hitze
Antworten: 41 - 41
- 2602
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Di 18. Jul 2023, 13:54
Laden bei Hitze
Bose - großer Unterschied zwischen DAB und FM Sender
Antworten: 47von luig » Di 8. Aug 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Infotainment - 47
- 3083
Letzter Beitrag von sealpin
Mo 28. Aug 2023, 16:11
Jaguars grosser Sprung - Modelle ab 2025
Antworten: 6von Maetu » Do 31. Aug 2023, 15:34 » in I-PACE - Allgemeine Themen - 6
- 2127
Letzter Beitrag von env20040
Sa 23. Sep 2023, 11:57
