Features, Bugs, Tipps ...
Re: Features, Bugs, Tipps ...
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1214 Mal
@ Quinoi 5: das wars. Klappt mit der Beschreibung.
Leider war die Kopfstütze schon in der hintersten Position, ich kann diese also nur 3 Stufen nach vorne ziehen, bei dem vierten "klick" schnappt sie nach hinten.
Und gerade die hinterste Position ist mir noch ein wenig zu weit vorne. Muss ich halt mit leben.
Dennoch danke.
Dennoch danke.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 05/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Leider kann ich das Auto im Standmodus Bzw im Util Modus nicht abschließen. Erst gibt es ein lautes piepen wenn ich den Schlüssel mitnehme und dann kann ich nicht verriegeln. Mit der BluelinkApp geht es das Fahrzeug zu verriegeln. Ich habe allerdings auch einen Herzinfarkt bekommen als es sich auf den ersten Versuch nicht wieder öffnen ließ. Hat aber geklappt.
Zudem habe ich alle 15Minuten eine Warnung bekommen, dass der Motor laufen würde. Im Display wurde unten links UTIL angezeigt, der Modus war auf jeden Fall aktiviert.
Den Kalender hat das Auto auch nach über einer Stunde nicht synchronisiert bekommen.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Headbander hat geschrieben: ↑ Leider kann ich das Auto im Standmodus Bzw im Util Modus nicht abschließen. Erst gibt es ein lautes piepen wenn ich den Schlüssel mitnehme und dann kann ich nicht verriegeln. Mit der BluelinkApp geht es das Fahrzeug zu verriegeln. ..
Aha...
Was man mal versuchen kann (hatte ich im Kona immer so gemacht), wäre:
Standmodus ein, auf der Fahrerseite Fenster runter, Aussteigen, Türe zuschlagen, von außen reingreifen und abschließen (Schalter in der Armlehne) und Fenster schließen.
Eventuell muss man den (Funk.-) Schlüssel im Auto lassen und den mechanischen mit nach draußen nehmen. Vielleicht kann/muss man auch mit dem mechanischen dann abschließen, oder mit dem Zweitschlüssel. Ausprobieren.
Werde ich testen, falls es nicht schon jemand vorher probiert hat.
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 203 Mal
Steht auch in dem dicken Handbuch. Seite 3-20.sealpin hat geschrieben: ↑ @ Qinoi 5:
Zu Deinem Tip: "- Die Kopfstützen lassen sich auch in der Tiefe verstellen (zumindest beim P45). Nach hinten drücken um einen Federwiderstand zu überwinden, dann sind mehrere Stufen rastbar."
das klappt bei mir nicht. Ich kann die Tiefe der Kopfstützen vorne nicht ändern, egal wie stark ich drücke.
- Danke erhalten: 22 Mal
Ich hab's mal ausprobiert, funktioniert so nicht. Du meinst doch die Taste unter der rechten Schaltwippe auf der rechten Seite des Lenkrades? Sieht aus wie zwei Fahrbahnränder mit gefüllten Balken dazwischen.
Ich habe lange draufgedrückt als die Anzeige oben im Display grün war. Keine Veränderung, ich hätte erwartet, das die Anzeige grau wird. Gibt es einen bestimmten Zustand, in dem ich die Taste drücken muss?
Weiterentwickelte ID.4 und ID.5 mit Antrieb und weiteren Features des ID.7
Antworten: 71von West-Ost » Di 5. Sep 2023, 07:42 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 71
- 13225
Letzter Beitrag von tm7
Fr 22. Dez 2023, 15:49
MG ISmart V2.0.1 - Neue App Fragen / Bugs
Antworten: 46von Mombi » Di 19. Dez 2023, 09:20 » in MG - modellübergreifend - 46
- 4350
Letzter Beitrag von Schneiderstein
Do 28. Dez 2023, 19:00
Wichtige und nützliche Tipps aus der Bedienungsanleitung
Letzter Beitrag von ZOEworld « So 23. Jul 2023, 16:05
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon ZOEworld » So 23. Jul 2023, 16:05 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 0
- 727
Stromer als Zweitauto preiswert kaufen - irgendwelche Ideen oder Tipps?
Antworten: 5von Paramaeleon » Di 1. Aug 2023, 10:17 » in Elektroauto Kaufen - 5
- 1309
Di 1. Aug 2023, 22:50
Dringend Nachfolger für Phoenix Ladecontroller gesucht - Bitte um Tipps
Antworten: 10von flow2702 » Di 8. Aug 2023, 15:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 667
Letzter Beitrag von Optimus
Mi 9. Aug 2023, 10:11
