Rasenmäher
Rasenmäher
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Warum gibt es eigentlich keinen ordentlichen Aufsitzmäher mit richtig fettem Akku und Bidirektionale Lader. Perfekt zur Netzstabilisierung und die Nächte aus der Solaranlage auszugleichen.
MfG
Michael
MfG
Michael
Re: Rasenmäher
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Gibt es doch. Fendt Vario e100.
https://www.fendt.com/de/fendt-e100-vario
Oder meinst du diese Spielzeuggeräte für den Vorgarten? https://www.stiga.com/de/eride-akku-rasentraktoren
Da dürfte der Akku dann doch etwas klein sein für die zusätzliche Zyklenbelastung.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Re: Rasenmäher
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Die Anzahl der Leute, die Ihren Privatgrund am Einfamilienhaus gelegentlich mähen wollen, aber eben den Akku vom Aufsitzmäher im Stand/Lagerung sinnvoll nutzen wollen, dürfte um Größenordnungen größer sein, als die paar Leute, die einen Hof haben und Nutzen aus Industriegeräten wie dem Fend ziehen könnten.
Insofern ist Michaels Frage durchaus berechtigt und sinnvoll, gerade weil man ja eher bei Sonnenschein mäht und der Aufsitzmäher dann bis zur Nacht wieder aufladen kann, um die Nacht zu stützen. Da scheint es aber auf den ersten Blick noch nichts Sinnvolles zu geben.
Edith sagt, die Stiga-Mäher mit 2kWh-Akku sind schon mal ein Anfang, aber eben noch nicht bidirektional und wäre auch zu wenig Akku. ommt aber auf jeden Fall auf die Merkliste...
350 Mm elektrisch ab 2012.
Re: Rasenmäher
Es macht aber auch keinen Sinn in so einen Aufsitzmäher einen 5 oder 10kWh Akku zu verbauen wenn man, wie du sagst, nur den Vorgarten vor dem EFH mähen will. Wie lange will man denn da die Einfahrt hoch und runter fahren? Das macht dann eher im kommunalen Bereich wieder Sinn, aber das will man als Vorgartenbesitzer wieder nicht bezahlen.
Ich habe den Stiga C500 e-ride und der hat ein 48V System. Da kann man theoretisch jeden normalen 48V Batteriewechselrichter dran hängen. Aber das würde ich dem Akku nicht antuen wollen. Übrigens reichen die 1,9kWh für meine 1800m² Wiese bei bis zu 12% Steigung aus. Wozu also noch mehr Akku?
e-Golf
e-tron
e-tron
Re: Rasenmäher
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Ich würd ja nen Akku Balkenmäher benötigen (1400m2 beim Elternhaus in Oberösterreich, 2 mal im Jahr mähen)
Gefunden hab ich nur diesen:
https://www.multikon-shop.de/shop/akku- ... kenmaeher/
410 Wh Akku
1,5 kW
1.450€ für 2-mal mähen im Jahr, ist halt auch nicht ideal. Mieten kann ich sowas leider nirgends hier - wird sich aber wohl die nächsten Jahre auch durchsetzen.
P.S.: Als Nicht "Selbstfahrer" scheint er etwas schwergängig https://youtu.be/mSsWTG-neaM
410 Wh Akku
1,5 kW
Zuletzt geändert von tiger46 am Mi 16. Jun 2021, 22:42, insgesamt 1-mal geändert.
1997 - 2001 VW Polo 86 C, 33 kW
2001 - 2018 kein Kfz
2 mal im Jahr www.getaround.com
seit 12/2018 Niu N1S, 1,8 kW (1,7 kWh Akku)
seit 02/2019 Niu NGT, 3,5 kW (4,2 kWh Akku)
Re: Rasenmäher
Ja sowas suche ich auch noch, Balken oder Kreiselmäher. Die 45min Laufzeit sind aber etwas schwach. oder wenigsten Wechselakku wäre schön.
Ich behelfe mich für das hohe Gras aktuell damit: https://www.stihl.de/de/p/rasentrimmer- ... tem-126162
Da ich das Akkusystem von Stihl schon für Heckenschere und Motorsäge hatte, war das die perfekte Ergänzung.
e-Golf
e-tron
e-tron
Re: Rasenmäher
Ich hab die Einhell Akku 36V Sense letztes Jahr gekauft um ca. 130€, weil ich 3 Einhell Akkus habe:
https://www.einhell.de/shop/de-de/agill ... -solo.html
aber bei 1.400m2 wirst du echt alt. Für kleine Flächen völlig ausreichend, aber über ein paar 100 m2 wird es mühsam und zu hohes Gras (ab 1,3 - 1,5m), da musst auch zuerst mal die ganz hohen Halme drüber.
Re: Rasenmäher
Für Profis gibt es schon Elektro Einachser von Köppl. Aber da sind wir sicher schon im eAuto Bereich, preislich
https://www.koeppl.com/suche/branche/pr ... r-antrieb/
Re: Rasenmäher
- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Für hohes Gras geht nichts über eine Sense. Kostet 50 €, hält 100 Jahre. Lärmt nicht und lockert den Rücken.
PV 15,5kWp, Wallbox E3DC
Enyaq 80 seit 08/2021
Keine fossile Energie mehr im Haus
eAuto-Cash Empfehlungslink (bringt dir nix, mir Freude)
Re: Rasenmäher
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
