BMW Wallbox Pro
BMW Wallbox Pro
Gestern war ich in der NL Frankfurt, um mein Schätzchen abzuholen. Dabei bin ich über ein mir bisher unbekanntes Prospekt gestolpert. Darin ist auch eine Seite über die Wallbox Pro. In der Fußnote 1 steht, dass diese mit Sondergenehmigung des Netzbetreibers mit 7,4kW Ladeleistung betrieben werden darf. Hat die schon jemand ? Erfahrungen ?
Re: BMW Wallbox Pro
Re: BMW Wallbox Pro
Hallo Masadona,
um mit 7,4 KWh zu laden, musst du dir nicht unbedingt das teure Produkt von BMW kaufen, zumal wenn du die Features nicht brauchst.
Ich habe mit eine deutlich günstigere Wallbox gekauft (599€) incl. Ladekabel die ebenfalls einphasig bis 7,4 KWh kann. Nach Aussage meines Elektrikers wäre überhaupt kein Problem gewesen, die Ladung bis 7,4 KWh freizuschalten, lediglich die Genehmigung der Stadtwerke wäre notwendig gewesen. Diese wird derzeit i.d.R. erteilt. Ich lade aktuell zwar nur bis 4,6 KWh, das liegt aber daran, dass ich für die 7,4 KWh eine deutlich stärkere Leitung vom Hausanschluss zu Garage gebraucht hätte, die Kosten dafür waren mir zu hoch.
Das sind aber Bedingungen, die Du auch mit der BMW Wallbox abklären bzw. ggf. ändern musst.
Re: BMW Wallbox Pro
Ich hab Keba 32a und zwei Eigenbaues für Tesla
Finde aber gut das BMW jetzt eine mit Schnittstelle für Solar anbietet. lassen Sie sich aber auch gut bezahlen
Re: BMW Wallbox Pro
Für das Geld bekommt man einen ausgewachsenen PV-Datenloger nebst 32A Dreiphasen-Wallbox.
Sieht dann nicht gnaz so stylisch aus, aber kann deultich mehr und ist bereit für die Zukunft.
Re: BMW Wallbox Pro
- Danke erhalten: 100 Mal
Re: BMW Wallbox Pro
Re: BMW Wallbox Pro
Sorry, aber ich hatte eigentlich nach ersten Erfahrungen mit der "Wallbox Pro" gefragt und ob jemand das Teil schon im Einsatz hat.
Leider wird das Thema wieder einmal in eine "ich kenne die bessere/billigere Alternative"- Diskussion abgelenkt.
Das sollte doch bitte in einem eigenen Thread, der Fahrzeug unabhängig ist behandelt werden.
Re: BMW Wallbox Pro
- Danke erhalten: 116 Mal
Ich würde mir da keine großen Hoffnungen machen in nächster Zeit hier im Forum Praxiserfahrungen zu dieser Box zu bekommen.bert2mole hat geschrieben:Sorry, aber ich hatte eigentlich nach ersten Erfahrungen mit der "Wallbox Pro" gefragt und ob jemand das Teil schon im Einsatz hat.
Das Teil ist einfach zu teuer um damit seinen i3 mit lächerlichen max. 7,4 kW zu laden. Das machen andere Hersteller billiger, zumal Du bei der Box ja auch Leitungen für Minimum 32 A legen musst. Und wenn ich das schon mache, will ich auch eine Box die dann auch mit max. 22 kW laden kann, denn das wird in Zukunft bei einigen Fahrzeugen möglich sein, bzw. ist es ja schon bei einem Franzosen.
Juergen
Re: BMW Wallbox Pro
Von der "Pro" hatte ich mir aus den Diskussionen im Vorfeld deutlich mehr erwartet, zumindest das sie das Schieflastproblem löst. Aber da erwarte ich offensichtlich zu viel. Wenn sie mal den DC-Anschluss des i3 nutzt und dann die Batterie be-und entladen kann. Dann wird sie interessant.
Solange sie nicht mehr (bzw. weniger) als andere Boxen kann die für 1/4 des Preises zu haben sind ist sie, zumindest für mich, vollkommen uninteressant. Das Problem der Überschussladung kann wesentlich günstiger und flexibler gelöst werden.
Daher kann ich Juergenll an dieser Stelle nur voll zustimmen. Da wird es schwierig jemanden mit Erfahrung zu finden.
27qm Solarthermie mit 10,5m3 Pufferspreicher. 35,6 kWp Photovoltaik mit 16,2 kWh LiIon-Speicher.
i3 Rex 140k km ab 03.2014
M3 ab 03.05.2019
M3 ab 03.05.2019
BMW i3 Batterie? BMW
- 1958
Letzter Beitrag von Havrla
Mo 19. Jun 2023, 21:46
Erste Hauptuntersuchung mit dem BMW i3 bei BMW oder bei meiner freien Werkstatt?
Antworten: 14von MuchToDo » Do 12. Okt 2023, 11:34 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2181
Do 1. Feb 2024, 12:39
Biete BMW i3 Satz Sommerreifen (Ecopia 500) auf Original& Alufelge BMW Sternspeiche
von odb1337 » Sa 30. Mär 2024, 08:33 » in Marktplatz - 0
- 262
Letzter Beitrag von odb1337
BMW DC Wallbox Professional
Antworten: 2von burntime » Fr 22. Mär 2024, 09:06 » in BMW - modellübergreifend - 2
- 477
Letzter Beitrag von Xentres
Fr 22. Mär 2024, 19:45
Bmw i3 60ah rex lost power 18%
Antworten: 5von dagar » Mo 1. Mai 2023, 17:49 » in i3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1128
Letzter Beitrag von dagar
Di 2. Mai 2023, 17:24
