billige Ladeziegel aus China - RCD ja / nein / vielleicht ???
Re: Chinaböller Ladeziegel RCD ja / nein / vielleicht ???
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 662 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Das Gerät hat erst einmal Eigensicher zu sein, egal wie die Absicherung vor dem Stecker aussieht aber:
a) Ist das, gerade bei CEE, häufig nicht gegeben, ggf. normativ früher auch nicht gefordert gewesen.
b) Kann "eigensicher" auch bedeuten, das im Gerät bei einem 32A Kurzschluss nichts passiert, weil die Komponenten es ab können. Gibt verschiedenste Gründe warum das auch bei einem 16A Gerät so sein könnte. Dann fackelt die im Zweifel dein Verbindungsstecker ab, auch nicht schön.
Bei Reduzierung von 32A auf 16A gehört eine Absicherung rein. Punkt.
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 534 Mal
Hör auf zu provozieren!
Bei "Schuko-Ladekabeln"(=Ladeziegel=ICCB=Mode 2 Ladekabel) hast du einen Schukostecker und damit ist das Gerät lt. Norm für max. 16 Ampere Dauerlast zugelassen! Obwohl jeder Elektriker weiß, das eine Schukosteckverbindung, über kurz oder lang verschmort, wenn man sie mit 16 Ampere Dauerlast belastet.
Ein "CEE16-Ladekabel" (=Ladeziegel=ICCB=Mode 2 Ladekabel) hat einen CEE16blau oder CEE16rot Stecker und damit ist das Gerät lt Norm auch nur für max. 16 Ampere Dauerlast zugelassen, obwohl man auf einen Blick sieht das diese Steckverbindung auch für höhere Dauerströme geeignet wäre!
In der Schweiz brauchst du sogar bei der Erhöhung von CEE16 auf CEE32 eine eigene 16A Sicherung im Adapter.
Lt. Norm brauchst du jedenfalls bei Reduktion von CEE32 auf CEE16 eine eigene 16A Sicherung.
Ich schließe mich der Meinung von @Orion an, dass man man auf die 16A Sicherung verzichten könnte.
Da die EVSE des Ladekabels den Ladestrom auf 16 Ampere begrenzt, und bei Kurzschluss der Magnetauslöser des netzseitigen Leitungsschutzschalters auslöst.
Aber wie heißt es so schön bei uns in Österreich: "Vurschrift is Vurschrift".
Zuletzt geändert von JoDa am Mo 7. Feb 2022, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du von einer 16A Installation auf eine 10A Installation reduzierst, gehört da eine Absicherung rein. Den Unterschied zwischen Gerät und Installation jetzt bitte einmal selbst recherchieren...
Wegen mir kannst du aber auch komplett auf diese überflüssigen Sicherungsautomaten verzichten. Durch eine 100W Glühbirne fließen nur 100W, was soll der Leitung da schon passieren...
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Ich weiß zwar nicht, wie es bei Stefan ist. Aber bei mir ist es genau so wie du vermutest. Meine ZOE hat den Strom für ihre 82.000 km in den letzten 2,5 Jahren zu 90% aus CEE Steckdosen gezogen. Typ2 ist ganz nett zwecks Abrechnung und "Idiotensicher" aber gibts im Gegensatz zu CEE halt nicht überall. Weshalb für mich die AC Ladefähigkeit ein absolut ausschlaggebendes Argument ist. Jedes Fahrzeug dass nicht mindestens 400V 16A kann fliegt bei mir von vorn herein von der Liste. Das kann ich nicht gebrauchen.Optimus hat geschrieben: ↑ @Stefanseiner Ich verstehe eigentlich den ganzen Aufwand (viele Adapter, Leitungslänge) mit dem Lader nicht. Gibt es in deiner Gegend / Aufenthaltsorten keine Typ2 Ladesäulen an denen der U5 (auch 1~) laden kann oder bist du nur auf Bauernhöfen/Baustellen/Werkstätten unterwegs?
Habe mir auch (2 kurze) Adapter gebaut. Gebraucht habe ich den aber erst ein Mal. Falls ich wirklich mal in der "Wildnis" laden muss, dann meist mit CEE16 bl oder Schuko.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1035 Mal
- Hat sich bedankt: 267 Mal
- Danke erhalten: 318 Mal
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 559 Mal
MG4 mit Preissenkung (in China)
Antworten: 3von Born-2022 » Do 13. Jul 2023, 12:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1550
Letzter Beitrag von VR46
Fr 14. Jul 2023, 13:30
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2240
Batterie-Material: China schränkt Graphit-Exporte ein
Antworten: 1 - 1
- 700
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Fr 20. Okt 2023, 21:46
China: Hoffnungsträger ID.7 Vizzion floppt gnadenlos
Antworten: 44von Singing-Bard » Do 21. Dez 2023, 14:15 » in ID.7 - Allgemeine Themen - 44
- 4757
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 10. Jan 2024, 13:00
MG in China
Antworten: 4von jmu69 » Di 19. Mär 2024, 23:09 » in MG - modellübergreifend - 4
- 879
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 27. Mär 2024, 13:55
MG in China
