billige Ladeziegel aus China - RCD ja / nein / vielleicht ???
Re: Chinaböller Ladeziegel RCD ja / nein / vielleicht ???
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
so wie @Stefanseiner schreibt hab ich es. Hab das Standartteil genommen (ohne Adapter) das hab ich auch immer im Auto dabei. Dort wo ich so unterwegs bin reicht das immer aus, oder es gibt vor Ort CEE Verlängerungen, die ich mir leihen kann.
Wenn ich wirklich mal in unbekanntes Gebiet unterwegs bin, werf ich halt noch ne 20m CEE Verlängerung in den Kofferraum. Die hab ich dann das ein oder andere mal auch tatsächlich schon gebraucht. Zum Beispiel mal bei einem Gasthof in dem ich übernachtet habe. CEE Verlängerung druchs Küchenfenster rein, dort eingesteckt und schon konnte sich die ZOE gemütlich voll nuckeln.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 175 Mal
ICQ
heute ist mir dann auch mal aufgefalllen, dass ich meine geplanten 10m CCE und die 10m CEE auf Schuko ja kombinieren kann und somit im "Ernstfall" 20m Kabel bis zur nächsten Steckdose habe + nochmal 5m am andern Ende des Ladeziegels.
Aber ich hab auch mal eine Frage:
Mein U5 lädt ja nur einphasig. Vermutlich legt der Ladeziegel wenn er per Schuko angeschlossen ist ja nicht die Phasen so, wie es der U5 gerade braucht sondern der kann per Relais nur durchschalten.
Also werde ich wohl den Schukostecker an diese eine Phase anklemmen müssen, die der U5 auch abgreift.
Nur - wie bekomme ich das raus?
- Hat sich bedankt: 250 Mal
- Danke erhalten: 311 Mal
Ich gehe mal davon aus, dass dies L1 sein wird. Der Ladeziegel wird vermutlich sich auch von L1 versorgen und bei ausschließlicher Versorgung einer der anderen Phasen gar nicht angehen.
Es ist genau wie @hybrid sagt. Die Steuerung vom China Ziegel ist nur an L1 angeschlossen. Sprich du musst auf L1 Spannung haben, sonst tut da gar nichts.
Die Messung misst auch nur den Strom an L1 und rechnet einfach mal 3. Sprich lädst du nur mit einer Phase, zeigt der Ziegel 3 mal so viel geladene Energie an, als tatsächlich geladen wurde.
ICQ
ah, gute Info. Danke.
Das mit der Messung ist doof - aber eben typisch China. Da ist immer mindestens ein Detail nicht zu Ende gedacht.
Paket ist übrigens heute Morgen angekommen (Donnerstag Mittag bestellt) - das ging fix.
Mit Tragetasche, die laut Angebot nur im Komplettset dabei sein sollte - mich freuts das isser größer, als gedacht. Ist um einiges größer, als der 1-phasige Duosida Ladeziegel CEE Stecker fpühlt sich wertig an, die Überwurfmutter am Kabel hätte man ruhig noch bissel fester anziehen können da ging noch locker 1/2 Umdrehung der Typ2 Stecker ist zum Glück nicht hochglänzend in Klavierlackoptik - wie es auf den original Produktfotos zu sehen ist
Ausprobiert habe ich noch nicht, ich will auch erst die Kabeladapter basteln.
Hmm, vielleicht bastel ich mir noch einen von CEE 16 auf CEE 32. Neben meiner Wallbox in der Garage hab ich nämlich eine CEE 32A Dose montiert, da könnte ich den Ladeziegel dann auch mal einstecken, wenn die Wallbox streikt. Toll, wieso hab ich da nicht eher dran gedacht...
Super! Wie ist deiner Meinung nach die Verarbeitung? Würdest du dem Ding auch mal eine Nacht im Regen zutrauen.... Schwanke immer noch zwischen Juice Booster 2 und dem Lader hier. Beim JB2 ist die Verarbeitung sicherlich top genau wie das Zubehörprogramm.... andererseits kostet es auch drei mal mehr
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
ICQ
Ich hab mir nun Adapter gebaut aufkutscher_tom hat geschrieben: ↑ Es ist genau wie @hybrid sagt. Die Steuerung vom China Ziegel ist nur an L1 angeschlossen. Sprich du musst auf L1 Spannung haben, sonst tut da gar nichts.
CEE 32
CEE 16
CEE Blau
Schuko
und funktioniert wunderbar, war ein Zeitaufwand von weniger als 1 Stunde.
ICQ
Ich kann den Beitrag oben leider nicht mehr editieren und Bilder nachreichen, dann eben so
vom Schuko und CEE Blau auf den L1 am CEE Rot, damit der Ladeziegel selbst versorgt wird
je 10m 5x 2,5mm² an CEE 16 und nochmnal 10m 3x 2,5mm² an Schuko, das sind dann zusammen mit den 5m am Typ2 bis zu 25m Gesamtlänge
kurzer Test
funktioniert. Die Stromstärkelässt sich per Knopdruck durchswitchen
ganz schön viel Krempel, dafür braucht man erstmal Platz wenn man das permanent mit sich rumfahren möchte
kurzer Test
- 1826
Letzter Beitrag von Romiman
So 28. Jan 2024, 14:22
MG4 mit Preissenkung (in China)
Antworten: 3von Born-2022 » Do 13. Jul 2023, 12:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1499
Letzter Beitrag von VR46
Fr 14. Jul 2023, 13:30
Jemand erfahrung mit CHAdeMO DC Wallbox aus China ?
Letzter Beitrag von bm3 « Do 19. Okt 2023, 21:25Antworten: 28
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipmentvon CosmicBob » Do 12. Okt 2023, 14:45 » in Outlander Plug-in Hybrid - Laden, Ladeequipment - 28
- 2096
Batterie-Material: China schränkt Graphit-Exporte ein
Antworten: 1 - 1
- 641
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Fr 20. Okt 2023, 21:46
China: Hoffnungsträger ID.7 Vizzion floppt gnadenlos
Antworten: 44von Singing-Bard » Do 21. Dez 2023, 14:15 » in ID.7 - Allgemeine Themen - 44
- 4624
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 10. Jan 2024, 13:00
