Wiederkehrende turbinenartige Lüftergeräusche beim Ladevorgang
Re: Wiederkehrende turbinenartige Lüftergeräusche beim Ladevorgang
Ich habe nun testweise letzte Nacht mit 10 A geladen. Leider ist das Gebläse dennoch periodisch angesprungen. Wenn auch die Intervalle gefühlt etwas länger waren.panoptikum hat geschrieben: ↑ Üblicherweise wird bei Schuko auf 10 A eingestellt, wobei trotzdem der Zustand der Hausinstallation zu berücksichtigen ist und bei sehr alten Elektroinstallationen das auch nicht gemacht werden sollte. Vielleicht muss dann auch nicht mehr so viel gekühlt werden.
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 325 Mal
Hmm, also irgendwas is bei deiner ZOE komisch (was ja nicht das erste mal wäre, dass ein einzelne ZOE anders reagiert als alle andern) oder deine akustische "Schmerzgrenze" ist besonders niedrig.
Meine ZOE (R110 Phase 1 EZ 5/2019) macht bei 1P Ladung 16A 3,6 kW überhaupt keinen Lärm. Vielleicht, aber auch nur vielleicht und wenn sie in der Sonne steht, läuft der Lüfter mal KURZ (10 Sekunden) auf NIEDRIGSTER Stufe und das hört man kaum.
Von einer Turbine kann da nicht die Rede sein. Turbinenartig würde ich es nennen, wenn die Standheizung bei -10°C Außentemperatur auf Vollgas rennt.
Zoe Phase 1 R110 EZ 6/2019
- Hat sich bedankt: 972 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Da die Zoe den Wechselstrom ja über den Motor in Gleichstrom für den Akku umwandelt, ist der Wirkungsgrad bei niedriger Stromstärke gering. Es entsteht mehr Wärme, die abgeführt werden muss. Und ich glaube, Elektromotoren lassen sich schlecht kühlen, weil man ja nicht so einfach an die Wicklungen ran kommt. Deswegen heizt sich der Kühlkreislauf wohl langsam auf, und irgendwann wird dann abgeführt. Warum man aber nicht einfach den Kühler langsam mitlaufen lassen kann ist eine gute Frage
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Völliger Unsinn.
Der Motorlüfter läuft beim Laden überhaupt nicht. Nie. Der einzige Lüfter der hier läuft ist der große Zwangslüfter des Wärmetauschers. Der hat leider eine sehr grobe PWM-Regelung, insbesondere im unteren Bereich, bei der die erste Stufe in Verbindung mit PWM und dem Design des Lüfter-Motors/-Lagers/-Rad aus der Standard-Teilekiste eben leider schon ziemlich laut ist.
Und hinsichtlich des Wirkungsgrads nicht einfach irgendwelche Netzwahrheiten nachplappern. Sie werden dadurch nicht richtiger!
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1333 Mal
Meine PHII 110er ZE40 40 dito. Ich habe vor wenigen Wochen meine WB auf 3P 16A umgerüstet. Bei moderaten Temperaturen im ~23 Grad Bereich kommt ab und an ein leichtes Lüften.kutscher_tom hat geschrieben: ↑ Meine ZOE (R110 Phase 1 EZ 5/2019) macht bei 1P Ladung 16A 3,6 kW überhaupt keinen Lärm.
Bei der Hitzewelle letze Woche war ich im Urlaub. Kann aber berichten dass der 50er ZOE meiner Mutter im letzten Jahr bei 3P 11KW in der Garage bei ~30 Grad ordentlich am Föhnen war.
Irgendwo im Bereich ab/um 25 Grad Zelltemperatur/Außentemperatur und 11KW geht scheinbar der Föhn los.Ggf. bei 32 Grad und 10A 1P auch schon.
Jedenfalls ist es definitiv Temperaturabhängig und kein "Fehler" .
Man muss hier unterscheiden zwischend der kurzzeitigen Lüfteranforderung für die Abfuhr der Umrichterabwärme und dem "Dauerlauf" zwecks der Akkukühlung in Verbindung mit dem Klimakompressor sowie dem Umlüfter des Akkukreislaufs. Vorne ist das in beiden Fällen der gleiche Lüfter, da die beiden Wärmetauscher direkt hintereinander liegen und von einem gemeinsamen Lüfter (und/oder dem Fahrtwind) mit Luftdurchsatz bedient werden.
Elli registriert Ladeende nicht -> 270€ für Ladevorgang!
Letzter Beitrag von Doc. Brown « Sa 24. Jun 2023, 21:37Antworten: 5
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon UlliMUC » Sa 17. Jun 2023, 12:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 1397
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1877
Läßt sich der Ladevorgang auch am Fahrzeug abbrechen?
Antworten: 5von zellerar » Sa 29. Jul 2023, 20:09 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 5
- 1860
Letzter Beitrag von bevtom
Do 2. Nov 2023, 10:43
Ladevorgang aus dem Auto heraus stoppen
Antworten: 25von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 19:32 » in i3 - Allgemeine Themen - 25
- 2573
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 14. Sep 2023, 09:27
Welche Seite hat den Ladevorgang beeendet? (Forensik)
Antworten: 22von CCS_STD » Fr 1. Sep 2023, 11:19 » in Ladesäulen / Status - 22
- 3361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 10. Dez 2023, 08:35
