Ampera-e Update Steuergerät Bremskraftverstärker (E212)
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich habe heute mein Fahrzeug (MJ2017) in der Werkstatt.
Für mich unerwartet wird dort noch ein weiteres Softwareupdate als stiller Rückruf eingespielt:
Ampera-e E Booster - Program Brake Booster Control Module E212
Weis jemand warum an der Bremssoftware etwas verbessert werden muß und welche Modelljahre es betrifft?
@mdm1266 könnte da aus dem Bolt Forum vielleicht schon was näheres dazu wissen
Das thematisch ähnliche hier kann es ja nicht sein.
Ich habe lediglich in den letzten Wochen festgestellt, daß etwas angefangen hat an der rechten hinteren Bremse permanent zu schleifen, das kann mit dem Softwareupdate aber sicher nicht repariert werden
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Re: Ampera-e Update Steuergerät Bremskraftverstärker (E212)
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Ich habe auch ein kleines Problem mit dem Servo der Bremsen. Ich höre immer wieder ein deutlich vernehmbares klopfen sobald ich die Türe öffne. Trete ich die Bremse, hört es auf, beim loslassen fängt es wieder an. Es ist nicht immer aber immer öfter. Es kommt eindeutig vom Servo. Man kann es da auch fühlen. Vielleicht hat es etwas damit zu tun? Der Beat ist ca. 3 - 4 Schläge pro Sekunde. Es klopft auch ohne dass der Start gedrückt wurde, hört aber dann irgendwann wieder auf. Die Bremsen funktionieren normal. Ich werde nächsten Montag, wenn ich das Update bekomme nachfragen.
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Danke Tom. Auf dieses Update warte ich schon länger. Es betrifft den Bremskraftverstärker (IBooster von Bosch) der in der Nullstellung bei einigen Fahrzeugen "prellt". Das ist das von Fluxkompensator beschriebene Klopfen. Tritt bei mir auch schon seit längerer Zeit auf. Daher habe ich mich im Boltforum schlau gemacht und das hier gefunden https://www.chevybolt.org/threads/brake ... 743/page-2
Danke, es handelt sich um das Update #20-NA-170.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Interessant, für mein Fahrzeug gibt es schon wieder ein neues Update für den Bremskraftverstärker
- Betriebssoftware 42348969
- Kalibrierung 42565080
Da muß ich doch mal meinen FOH fragen.
AMP+-ERA-e 02/18-
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
196tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Ampera-e - Antrieb, Elektromotor“
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 183von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 183
- 21393
Mi 8. Mai 2024, 17:50
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 2330
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
11kw AC Laden geht nicht, aber Ladeziegel schon, Steuergerät defekt ?!
Antworten: 10von frostman » So 29. Okt 2023, 19:42 » in MG - modellübergreifend - 10
- 1535
Letzter Beitrag von frostman
Do 14. Dez 2023, 21:13
eUp Steuergerät Battery Charger defekt
Letzter Beitrag von MartinSi « Di 23. Apr 2024, 16:39Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon mattes2570 » Di 21. Nov 2023, 18:56 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 11
- 1981
Akkukühlung u. irgendein Steuergerät defekt
Antworten: 18von marfuh » Di 19. Dez 2023, 09:41 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 18
- 2220
Letzter Beitrag von Dr.Zoidberg
Di 9. Jan 2024, 17:20
