HT/NT Tarif zum Laden vom BEV
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 386 Mal
Hallo
hat jemand Erfahrung mit HT/NT Doppelzähler Stromtarifen? Der Wechsel des Zählers würde mich 160 Euro kosten.
Z.B. enBW hat einen NaturWärmePrivat Tarif mit 27/20 Cent/kWh bei 15 Euro/Monat Grundgebühr. Das ist preislich ganz interessant für mich, aber ich weiß jetzt nicht ob ich einen für Nachtspeicherofen erdachten Stromtarif für mein Elektroauto verwenden darf.
Was meint ihr?
Kennt jemand noch andere HT/NT Tarif, die sich zum Laden in der Nacht lohnen?
Was meint ihr?
Re: HT/NT Tarif zum Laden vom BEV
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Grundvoraussetzung dafür wäre aber eine fest verbaute Wallbox. Du kannst allerdings einen Umschalter HT/NT dazwischen schalten. Dann kannst Du notfalls auch tagsüber über den teureren Tarif laden.
Den Umschalter habe ich z.B. auch bei meinem Warmwasserspeicher.
Ob das Laden über den NT technisch sinnvoll ist, kann ich allerdings nicht beurteilen. Da würde ich einen Elektriker dazu befragen. Der müsste ja die Installation auch durchführen.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
Also ich hätte da die Bedenken, dass das ganze HT/NT irgendwann aussterben wird und damit die Tarife auch, denn es ist ja so, dass der Trend immer mehr zu Smartmeter geht, und dass es dann wenn z.B. viel Sonne oder viel Wind herrscht der Preis eher runter geht. Denn durch das kommende Smart Grid wird HT/NT obsolet werden. Wie lange das aber noch dauert ist die andere Frage.
Es ist recht wahscheinlich, dass es sich noch mittelfristig lohnt, aber es gibt dazu auch noch andere Überlegungen bzgl. der Netzdienlichkeit und momentaner CO2 Ausstoß des Stromnetzes - falls das dir persönlich wichtig ist oder nicht. Ich z.B. mache das so, wenn viel regenerativer Strom im Netz ist stecke ich das Auto an, wenn es daheim steht. (Wohne in einer Mietwohnung) Davon habe ich finanziell nichts, aber es geht halt ums Prinzip.
Als Rechenbeispiel: Wenn ich fürs Daheimladen 7c weniger pro kWh zahlen würde, dann wären das bis 170€ im Jahr weniger, wenn ich 100% zu Hause lade. (Annahme: 15000km bei 16kWh/100km) Eine Umstellung auf HT/NT könnte sich also schon nach 1-2 Jahren rechnen. Man muss sich halt überlegen, ob es einen die 8-10€, die man so im Monat sparen könnte wert ist. Wenn man zu 50% auswärts lädt sind es nur noch 4-5€ im Monat, die es einen bringt.
Zuletzt geändert von Odanez am Di 15. Jun 2021, 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
Solarmobil Verein
Ich habe einen ganz normalen HT/NT-Tarif.
Der Bezug liegt hier so bei 30/70%.
Im Sommer geht es praktisch rund um die Uhr mit PV.
Im Winter reicht die PV tagsüber weitgehend auch für den Hausverbrauch, die E-Fahrzeuge werden zu der Zeit vornehmlich mit NT geladen.
Damit komme ich pro Jahr 50-60 Euro günstiger weg als mit dem vergleichbaren Normaltarif (Grundgebühren mit einbezogen).
Was ist denn ein Umschalter HT/NT? Die Umschaltung des Zählwerks läuft ja automatisch über die Zeit und kann nicht beinflusst werden.
Der Ladevorgang wird dann entweder über die Wallbox oder übers Fahrzeug zeitlich im Nebentarif geplant. Das funktioniert aber schon jetzt, unabhänging vom Zähler.
@Solarmobil Verein : Welchen HT/NT Tarif hast du denn von welchen Anbieter?
Der Umschalter hat 3 Positionen. Die Mittlere ist aus, die beiden anderen Positionen schalten auf den entsprechenden Zähler. Somit ist in der Haupttarif-Position zu jeder Zeit Strom verfügbar und in der Nachttarif-Position nur wenn über die Zeit der Zähler vom EVU ans Netz geschaltet wird.
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 550 Mal
Wieso? Ein mobiles Ladekabel (mit CEE-Stecker natürlich schon) geht da auch. HT/NT ist ja für das gesamte Haus (oder Wohnung) der Tarif. Es geht ja nicht um Wärmestrom, oder? Wenn doch, ja dann muss der fest verbaut sein.panoptikum hat geschrieben: ↑ Grundvoraussetzung dafür wäre aber eine fest verbaute Wallbox.
Außer das Ding ist nicht so "mobil" lösbar. Wobei ein Elektriker den sicherlich auch vor eine (CEE) Steckdose setzen kann um diese damit zu schalten.Du kannst allerdings einen Umschalter HT/NT dazwischen schalten.
Wie ich vermutet habe, kein Wäremstrom sondern normaler Hausstromtarif mit HT/NT. Aber die Zähler werden dabei auch vom EVU gesteuert und bekommen einen Impuls, wann NT und HT sind. Allerdings sind diese zu vertraglich festgelegten Uhrzeiten.Thatsnotcool hat geschrieben: ↑ Ich glaube nicht, dass wir vom gleichen Reden. Bei mir wird nur der Zähler getauscht: Vom 1 Tarif zum 2 Tarifzähler. Alle Verbraucher sind immer am Netz, der EVU kann da gar nichts beeinflussen oder abschalten. Lediglich die Uhrzeit bestimmt, ob der NT oder HT Zähler den verbrauchten Strom misst.
Hier in Ö ist der Nachttarif nur bei fest installierten Geräten nutzbar. Ich kann/darf keine Steckdose auf den Zähler des Nachttarifs legen.
Deshalb der Umschalter, damit ich notfalls auch tagsüber mein Warmwasser aufbereiten könnte.
BEV per gewöhnlichem Wechselrichter DC laden?
Antworten: 18von simon2023 » Fr 5. Jan 2024, 11:12 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1291
Letzter Beitrag von koaschten
Do 18. Jan 2024, 17:20
Welcher Tarif für Italien + Korsika?
Antworten: 2von Rell-e-um » Di 4. Jul 2023, 20:45 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 1036
Letzter Beitrag von Fire
Mi 5. Jul 2023, 10:17
Vernünftige Alternative zum We Charge Tarif?
Antworten: 3von Metal-Mike » Do 17. Aug 2023, 11:16 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 3
- 618
Letzter Beitrag von BEV4ever
Do 17. Aug 2023, 12:32
Salzburg AG mit kwh Tarif
Antworten: 42von freddilein » Di 12. Sep 2023, 20:40 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 42
- 2584
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Di 24. Okt 2023, 11:41
EnBW - Auch Tarif ohne Grundgebühr mit Mindestlaufzeit => kein Tarifwechsel möglich?
Antworten: 23von vw12345 » So 24. Sep 2023, 12:42 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 23
- 2623
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 22. Nov 2023, 11:36
