e-tron Camping Stecker blau
Re: e-tron Camping Stecker blau
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Entweder mit 16A CEE Rot auf Blau. Das sind dann 3,7kw. Kann aber jetzt nicht 100% sicher sagen ob das ein CEE 32 oder 16 Stecker ist. denke aber das es der kleine 16er ist. Das würde auch zum Ladeziegel passen.Hab grad das Label der CEE Strippe entdeckt und das sagt 16A. Ist also der kleine CEE Rot.
Oder Schuko auf CEE Blau mit dem was der Ziegel halt über Schuko zieht. Denke 10-12A und das macht 2,4-2,6kw.
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
du brauchst diesen Adapter: https://www.mobilityhouse.com/de_de/nrg ... -7-kw.html
gibt es bestimmt noch irgendwo günstiger.
Cee-blau auf Schuko würde ich nicht nehmen, dann kannst du nur mit 2kW laden.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
Der von @Cerebro verlinkten Adapter ist falsch. Das ist ein 32A CEE Weiblich. Da passt dein roter Stecker nicht rein. Ich hab oben schon was passendes verlinkt.
Wenn man schon die Apothekerpreise von Mobility House bezahlen will, dann nimm diesen: https://www.mobilityhouse.com/de_de/go- ... -blau.html
Zuletzt geändert von Screemer am So 13. Jun 2021, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
@Screemer ach stimmt das ist CEE32, sorry
Das wäre der richtige https://www.mobilityhouse.com/de_de/go- ... -blau.html
e-Golf
e-tron
e-tron
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
.... oder wenn man die verlinkten "Wucherer" nicht unterstützen möchte das gleiche für die Hälfte ... :
https://www.megashop365.de/product_info ... hasig.html
- Danke erhalten: 83 Mal
Außerdem bietet Audi 27 (!!) kabelende für verschiedene stecker. Die folgenden optionen sind für CEE-blau verfügbar. Dem 11 kW EVSE (8V4.971.675.AS) kommen allerdings nie über 16 A. Mit dem richtigen kabelende kann man trotzdem an eine 32 A steckdose anschließen. (Hier in Norwegen ist es illegal, zusätzliche adapter oder verlängerungskabel zu verwenden)
7PP.971.678.CK = CEE blau 16 A winkelstecker
7PP.971.678.CP = CEE blau 16 A geradestecker
7PP.971.678.CQ = CEE blau 32 A winkelstecker
7PP.971.678.CE = CEE blau 32 A geradestecker
Zuletzt geändert von Orbit am Di 15. Jun 2021, 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 69 Mal
Nach dem Foto ist ein normaler Schuko-Ladeziegel vorhanden. Dann braucht man doch den Adapter CEE (blau) - Schuko,
z. B.
[url]https://www.fritz-berger.de/artikel/cee ... PD_BwE[url]
z. B.
Zurück zu „Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment“
Weltgrößtes E-Auto-Camping vom 23. auf den 24.9.2023
von Timo Schadt » Di 18. Jul 2023, 10:16 » in Treffen, Touren, Urlaub - 0
- 689
Letzter Beitrag von Timo Schadt
Unterschied SCC Abstandsanzeige im HUD in blau oder weiß
Antworten: 2von E-Tric » Mo 31. Jul 2023, 15:16 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 805
Letzter Beitrag von JDe
Mi 2. Aug 2023, 22:01
CEE blau auch mit weniger Ampere zulässig?
Antworten: 38von wolle » Do 2. Nov 2023, 21:46 » in Ladeequipment - 38
- 1675
Mi 8. Nov 2023, 08:08
- 1166
Letzter Beitrag von Andi M.
Mi 6. Dez 2023, 12:17
vertigo blau- lack ausbessern
Antworten: 7von ajw2036 » Sa 6. Jan 2024, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 7
- 951
Letzter Beitrag von eloi
Sa 20. Jan 2024, 13:08
