Vmax free?
Vmax free?
Hi in die Runde,
Nur Mal eine Frage, hat schon Mal versucht über OBD11 die 100% Leistungsverfügbarkeit Dauer einzustellen und die Vmax aufzuheben?
Bitte keine Belehrung und was alles kaputt gehen kann.
Eine rein technische Frage was alles möglich wäre.... Hat das schonmal jemand probiert?
Sonst allen ein schönes Wochenende noch...
Grüße
Grüße
Re: Vmax free?
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 290 Mal
Re: Vmax free?
Alles gut , wollte nur Mal wissen ob das überhaupt jemand gewagt hat....
Irgendeine Boostfunktion, sowas wie 5sekunden 600PS....
Nee bin voll zufrieden mit dem Kleinen.
Ich bin von der Serie Grand Tour fasziniert mit Hammond, Clarkson und May, wie die in einer Folge mit einem Ferrari gegen einen Rangerover oder ähnlichem Geländewagen antraten und der Geländewagen gewinnt in der Viertel Meile. Warum ein verrückter Olscheich hatte in den Geländewagen zwei V12 Motoren verbaut mit je über 800PS und Lachgaseinspritzung. Vollkommen sinnlos aber Geil....
Schönes Wochenende noch...
Re: Vmax free?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Das läuft ein wenig anders als bei einem Verbrenner. Beim e-Up gibt das Batteriesteuergerät vor, welchen Strom es zu liefern bereit ist (je nach Ladezustand, Temperatur des Akkus, vorhergehender Belastung usw. kann sich das ändern) und dann entscheidet das Motorsteuergerät, wieviel davon es zu nutzen im Stande ist. Allein die Anfrage des Motors nach mehr Strom aus dem akku (darauf läuft es beim Beschleunigen und beim halten hoher Geschwindigkeiten hinaus) ist nicht ausreichend. wenn der Akku nicht will, dann will er nicht.
Der e-Up ist allerdings der weitaus erfolgversprechendste Kandidat, wenn es um solche Änderungen geht. VW bietet diesen Baukasten (e-Up Antriebseinheit mit unterschiedlichen Akku-Konfigurationen) für die Oldtimer Umrüstung an. Dazu gehört auch daie Software, welche die Stromabgabe des Akkus regelt und natürlich die Software für die Programmierung des Motors. Ob das auch für die e-Up Standard Konfiguration klappt, kann ich allerdings nicht sagen. Vielleiht sollte sich da jemand an einen Oldtimer-Umrüster wenden....
Re: Vmax free?
- Hat sich bedankt: 228 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Das was wir hier mit OBD 11 machen ist im Grunde nur parametrieren / Setup verändern. Was man bräuchte wäre eine richtige Programmierung. Die VW community ist riesig und da sehe ich allgemein für Tuningfirmen bei Elektroautos grundsätzlich noch richtig Potential!
Ansonsten kommt man auch zum Ziel wenn man die Messwerte verfälscht und den Steuergeräten falsche Fakten vorgaukelt. Das wäre für den Anfang wohl die passendere "Schnittstelle".
Re: Vmax free?
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Nicht dass ich das freischalten könnte. Aber technisch ist es eine Drehzahlbegrenzung, die du aufheben müsstest - keine Leistungsbegrenzung. Und zwar greift die Drehzahlbegrenzung kurz vor 10.000 U/Min.. Es wird ziemlich hart abgeregelt. Wenn dich das interessiert, schau hier in die diversen Threads. Dort sind u.a. OBD mitgeplottete Geschwindigkeits-, Leistungs- und Drehzahlwerte zu finden. Gemäß SSP175 könnten Motor und Getriebe 12.000 U/Min vertragen. Das wären 156 km/h. Leistungsmäßig wäre das drin, bei 130 km/h und 9.950 U/Min. braucht der Motor nur etwas über 20 kW.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
Re: Vmax free?
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 521 Mal
Echte130 km/h mit "nur etwas über" 15 kWh/100 km? - das glaube ich nicht.ACDCisenough4me hat geschrieben: ↑ Leistungsmäßig wäre das drin, bei 130 km/h und 9.950 U/Min. braucht der Motor nur etwas über 20 kW.
Aber natürlich reicht die Motorleistung für mehr, das spürt man ja deutlich an der Beschleunigung knapp drunter.
Re: Vmax free?
- Danke erhalten: 3100 Mal
Es liegt eben nicht nur am Akku, wie fluegelfischer schreibt, da sind noch deutliche Leistungsreserven bei höheren Geschwindigkeiten vorhanden.Es geht bei dem Geschwindigkeitslimit mehr darum den Verbrauch nicht unverhältnismäßig nach oben zu treiben und in der Steuerung wird das mit einem Drehzahllimit des Motors gemacht.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1157
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
