Neue wallbox Besen Bs20bc- lädt 2-phasig mit max. 4,6??
wo könnte der Fehler liegen: E-Golf 2017 in Einstellung maximaler Ladestrom lädt 2-phasig (je 10 A) , die dritte Phase wird mit Null angezeigt.
4,6 kwh finde ich etwas schlapp für die Wallbox Besen BS20BC, auch wenn es mit der PV-Anlage oft passt, aber dann hätte ich auch bei der Schuko bleiben können.
Hausabsicherung?? Hätte der Elektriker doch bemerken müssen.
Softwarefehler im Auto? Das würde u.U. die geringe Ladeleitung an anderen Säulen erklären, ist etwa passend nach der letzten Inspektion aufgetreten. siehe mein letzter Beitrag (LIDL)
Danke für Antworten!
Re: Neue wallbox Besen Bs20bc- lädt 2-phasig mit max. 4,6??
bei mir läuft die Auswahl ganz normal über die App. Schieberegler auf 16A und dann "Ladevorgang beginnen". Allerdings habe ich Aufgrund des Installationsplatzes direkt an der Strasse das direkte Laden über den seitlichen Knopf deaktiviert. Wenn die Box dann einmal die Ladestärke übernommen hat bleibt sie auch bis zur Änderung in der App bestehen. Allerdings musste ich tasächlich feststellen das die dreiphasige da etwas zickiger ist als die Einphasige Variante.
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 371
Letzter Beitrag von asplenium
Umschalten 1 auf 3 Phasig?
Antworten: 1von janolsen » Mo 18. Dez 2023, 13:21 » in e-Rifter - Laden, Ladeequipment - 1
- 790
Letzter Beitrag von nurkurz
Mo 18. Dez 2023, 20:37
22kW 3 phasing auf 1 phasig Adapter
Antworten: 13von only4lemmy » Do 29. Feb 2024, 17:01 » in Ladeequipment - 13
- 821
Mi 6. Mär 2024, 13:20
Ioniq5 1-phasig nur 1.4KW
Antworten: 5von hansi262262 » Mi 27. Mär 2024, 09:53 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 5
- 566
Letzter Beitrag von niho_de
Do 28. Mär 2024, 10:53
Ladeziegel lädt - Wallbox nicht
Antworten: 10von Tassidar » Di 3. Okt 2023, 12:11 » in Leaf ZE0 - Laden, Ladeequipment - 10
- 1145
Letzter Beitrag von Tassidar
Di 3. Okt 2023, 18:30
